739 messages.      38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48   - Projet VTT + BBS02 48V 750W [23538]
Limp
09-11-2018 à 11h49
Je disais ca pour toi Luk, moi je n'ai rien à y gagner
En tout cas ton cadre maison est top, il y passe combien de cellules 18650 ? Si tu as un discussion dédié ici on peut continuer d'en discuter sur ce dernier !
Anonyme, 763 msg, (FR). [mon blog]
 Citer Alerter [592479]
09-11-2018 à 12h07
J'espère que le (les) pro (s) en question utilisent une bonne isolation sur les pôles positifs (cf enveloppe négatives) et des spacers ...
Le choix et la qualité du BMS est aussi super important, c'est pas un simple fusible qui fera l'affaire ^^
... d'ailleurs sur mon BBS et pack PF Declic-Eco j'en ai pas mis : en cas d'inversion ou CC le BMS coupe instantanément et bien avant un fusible !
(c'est du vécu)
Quant aux prises de puissance, moins on utilise de connecteurs encastrés (ou interrupteurs), mieux ça vaut.
Deux câbles souple et costauds avec fiches dignes de ce nom sont largement préférables, surtout sur le long terme !
On voit bien alors qu'hors bon BMS, il n'y a pas grand chose d'autre à ajouter dans un boitier batterie
Anonyme, 15541 msg, (FR).
 Citer Alerter [592484]
Message modifié le 2018-11-09 15:39:55 par Jacques74.
09-11-2018 à 12h07
09-11-2018 à 12h58
Ok luk, je te contacterai probablement, je pratique le vtt uniquement .
Le moteur max drive est assez mal distribué, mais c est vrai le sabot a souder existe .
Didier, 3625 msg, 58 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [592489]
09-11-2018 à 15h57
@Marvan,
J'oubliais dans mon précédent message ...
Un pack ou boitier facilement déposable et avec connecteurs sur câbles aura plusieurs avantages :
- L'utiliser sur plusieurs vélos, par exemple sur un porte-bagage ou sac à dos
- Recharger sans avoir besoin de rentrer le VAE dans son appartement...
- Insérer facilement un accessoire sur la ligne, par exemple un wattmètre
- Connecter facilement une batterie de secours
- Et comme déjà dit, ne pas être tributaire de prises encastrées souvent peu fiables !
Tout ceci est réalisable sur ton 520s en M, mais à voir ce que les pros peuvent te proposer...
 Citer Alerter [592502]
Message modifié le 2018-11-09 16:18:10 par Jacques74.
09-11-2018 à 17h01
jacques a écrit :
@Marvan,
luk a donné le mm avis que moi, dans l espace existant max une 13S5P en amovible .
pour avoir plus il faut utiliser un systeme comme je l ai decris avec acces externes, mais en aucun cas la batterie ne sera amovible sans demontage de vis visble au dela de ce qui vient d etre dit .
Un systeme demontable sans vis c est a minima 10 mm de perdu sur la hauteur, fabriquer un boitier a partir de rail existant serait possible mais aurait un cout que bien peu de gens seraient pres d assumer .
jacques arretes d envoyer des pick du genre les pros en italiques etc, tu as la facheuse manie de generer du trouble .
 Citer Alerter [592517]
09-11-2018 à 17h14
Pas comme je l'entend et décrit.
Voir et relire page 45
Heu...
LUK a écrit :
D'aprés le schéma de Jacques, ces cotes et dans le cas d'une volonté de batterie amovible, il est possible de monter une batterie amovible à chargement latérale .
Mais elle ne sera que de 13s 3p .
On doit pas lire la même chose...
Quant aux pics, en général je gère bien sur mes VAE, et particulièrement sur BBS
Franchement, je ne comprends pas trop ton attitude, sauf peut-être qu'il ne faut surtout rien proposer face à un pro ?
On se demande qui génère du trouble...
 Citer Alerter [592518]
Message modifié le 2018-11-09 19:09:48 par Jacques74.
09-11-2018 à 17h39
idem luk mais bien plus haut en parlant des batteries trapezo en 48V elle ne permettent que 13S3P avec une capacité de 40 cells, vu les cotes effectivement une batterie a glissement laterale devrait passer elle sont un peu plus haute mais en biais, elles sont aussi capacité max 40 cells
Pour les pic/pick bah je t en veux pas plus que ca, tu as des qualités mais une approche conflictuel dans tes paroles, mais si ca se trouve je suis le seul a le remarquer ;)
 Citer Alerter [592522]
Marvan
09-11-2018 à 18h07
Ne nous fâchons pas, on est ici pour le plaisir
Marc, 471 msg, 56 ans. Algodonales (ES-11).
 Citer Alerter [592527]
09-11-2018 à 18h22
T inquietes marvan ;)
On est coutumier avec jacques, il s enflamme souvent et je fait le pompier dans ces cas la ;)
 Citer Alerter [592535]
Message modifié le 2018-11-09 18:22:42 par Elem.
09-11-2018 à 18h22
09-11-2018 à 18h35
jacques a écrit :
Si je l'avais fait pour moi-même, j'aurais simplement intégré et imprimé (3D) les supports d'attache pour fixation sur le cadre (velcro large ou autre), donc boitier déposable.
Un des cotés du boitier aurait été collé en plein et étanche, et l'autre démontable (vissé) avec une feuillure et filet silicone.
- Une seule sortie et étanchéifiée
oui tu as tout a fait raison ;)
perso j ai pas d imprimante 3D et jamais prit le temps de me mettre a un logiciel de cao, donc je fais avec les moyens du bord ....
Et pour une compréhension mutuel, ce qui pour moi prime ne prime pas forcement pour d autres .
Perso je prefere me polariser sur les problème de ligne de chaine et d offset que sur un problème que je ne suis pas en mesure de résoudre, il y avait un doute sur le nombre de cells et j ai donné mon avis des le debut avec les cotes, le reste ne me concerne plus .
Pour ce qui concerne les pro puisqu ici il n y en a qu un qui c est exprimé, ils ont leur taff et probablement autre chose a faire qu a éplucher les posts d autres intervenant passionnés sur un eventuel projet, donc pour ma part je considère que l implication de jacques est intéressante mais qu il n a pas besoin d exprimer sa participation a ton projet en faisant reference a d autres personnes et en laissant planer un doute .
Nous ne sommes pas en compétition sur un projet, je n hésite jamais a donner mon avis qd je pense etre en droit de le faire, mais je préfère me detacher et utiliser l espace qui m est accordé sur ce forum pour parfois exprimer d autre choses que de la technique .
Mettre un bms sur le coté, si pas absolument nécessaire est inutile, dans la mesure ou je me réfère aux posts des autres personnes j essaye a minima d etudier l ensemble des informations qu ils ont mis en ligne .
 Citer Alerter [592538]
739 messages.      38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48   - Projet VTT + BBS02 48V 750W - Lu 22902 fois. [23538]
Le 14 à 07h35 Alain79
