766 messages.      55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65   - Projet VTT + BBS02 48V 750W [23538]
07-12-2018 à 20h28
Les contrôleurs Bafang consomment très peu en mode veille et il est vrai qu'un interrupteur non-électronique va se dégrader d'arc en arc et peut-être un jour de sortie, créer un dysfonctionnement, donc je ne sais pas si c'est une bonne idée.
Un BMS avec un vrai interrupteur serait bien plus indiqué, me semble-t-il.
Bruno, Modérateur,57824 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [596328]
Marvan
07-12-2018 à 20h35
Mais un interrupteur sur le BMS, ça veut dire un interrupteur sur le boitier ? Si c'est le cas, ce ne sera plus aussi étanche.
Marc, 529 msg, 58 ans. Algodonales (ES-11).
 Citer Alerter [596329]
07-12-2018 à 20h35
07-12-2018 à 21h06
Ça veut dire un port interrupteur sur le boitier, donc juste une sortie de deux câbles.
 Citer Alerter [596332]
Marvan
08-12-2018 à 09h07
Finalement, Luc ne s’occupera pas de la modification du cadre. Peut-être le ferais-je moi même plus tard.
Avec le tube de pédalier d’origine non modifié, et en cassette 8 vitesses plutôt que 10, puis- je esperer une ligne de chaîne suffisamment bonne si je mets un plateau 36D avec adaptateur ?
 Citer Alerter [596350]
08-12-2018 à 10h02
Oui avec un plateaux NR et une K7 modifié cela ne pose pas de probleme insurmontable .
A savoir, un dérailleur est indexé et s il n est pas prevu pour être utilisé une K7 large ( 11/40 voir 11/42 ) tu auras encore plus de difficulté, en effet en se déplaçant le dérailleur "descend " vers les pignons et le decalage de la k7 laisse moins d espace entre le pignon et le galet de dérailleur .
Disons qu avec un plateau NR, le biais de la chaine est moins grave et tu devrais théoriquement pouvoir supprimer un seul pignon dans la mesure ou le plus gros est rarement utilisé .
L ideal bien sur est un plateau NR genre preci alp special bafang avec une K7 11/42, un boitier de pedalier modifié et un derailleur type RD-M6000 GS .
Didier, 5083 msg, 60 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT-AE TSDZ2 RR-9.1 & Endurigide elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [596357]
Marvan
08-12-2018 à 14h37
Point de vue vocabulaire : un plateau NR est-il bien un plateau 32 à 38D nécessitant un adaptateur ?
Je vous explique où j'en suis car comme mon cadre va me revenir non modifié, je suis un peu perdu sur la meilleur chose à faire.
En sachant que :
Je dispose de roues en Sram/Shimano HG et un kit Shimano DEORE M6000 10 vitesses 11/42D.
Je dois encore faire le choix de commander soit un plateau 42D décalé www.declic-eco.fr , soit un plateau 36D + adaptateur www.declic-eco.fr .
Je vois 2 options, qu'est-ce que vous en pensez ?
1)
- Placer un plateau 42D décalé
- le kit 10 vitesses Shimano DEORE M6000.
Dans ce cas, est-il exact que je n'aurai pas besoin de modifier le cadre ni la cassette ?
Luc à l'air de dire qu'avec cette configuration, je monterai au arbres mais je m'inquiète, peut-être à juste titre, que à 90RPM je roulerai à 11,8km/h sur mon pignon 42.
2)
- Modifier moi-même le cadre pour recentrer le moteur (c'est peut-être plus facile qu'il n'y parait ...). Pas besoin non plus de modifier la cassette ?!
- Placer un adaptateur + plateau 32D et le kit 10 vitesses Shimano DEORE M6000
Là, à 90RPM, je roulerai respectivement à 9 km/h sur mon pignon 42.
La loi du moindre effort me pousserais à choisir l'option 1
 Citer Alerter [596384]
Message modifié le 2018-12-08 14:39:43 par Marvan.
Danklorix
08-12-2018 à 15h00
En 8 plutôt que 10 ne changera rien à la ligne de chaine vu que les cassettes 8-9-10 ont la même largeur.
Seule l'épaisseur des entretoises (et un peu celle des pignons) change, et la largeur de la chaine.
Si ta chaine tombe dans le 1er tiers de la cassette, se sera identique en 8-9-10v.
l'accés aux gros pignons sera identiquement difficile.
Seule la résolution du pb (remaniement de la cassette) differera.
En 10v il faudra raccourcir en supprimant 2 pignons (de préférence intermédiaires de façon à conserver la plage complète); En 8, peut-être que un seul suffira.
Tout ceci est à moduler avec la géométrie du cadre qui peut-être + ou - défavorable.
En ce qui concerne l'interrupteur, je débrancherai la batterie du controleur simplement au niveau des connecteurs.
Par contre il faut pas utiliser des "Anderson" qui supportent mal les connections - déconnections .
Les contacts souffrent avec les petits arcs électriques.
Comme je débranche ma batterie presque tous les soirs, je les ai remplacés par des XT90-S
Plus de "clac" lors des branchements et la qualité des contact est bien meilleure.
Pour l'étanchéité je pense que sous la selle il n'y aura aucun pb.
Les miens sont sur le boitier de pédalier et pour l'instant aucun pb.
Cyril, 540 msg, 57 ans. Forêt Noire (DE). [mon blog] BBS02 sur cadre 26" PoisonBike + roues 26"ou 28"
 Citer Alerter [596387]
Sergio-le-fou
08-12-2018 à 15h13
Marvan a écrit :
Point de vue vocabulaire : un plateau NR est-il bien un plateau 32 à 38D nécessitant un adaptateur ? ...
Je suppose qu'Elem voulait écrire NW (narrow/wide), autrement dit un plateau où une dent sur deux est un peu plus large, ce qui réduit les risques de déraillement en permettant à la chaîne de mieux "coller" au plateau. Quelle que soit sa taille, n'importe quel plateau peut exister en NW. Mais ça ne fonctionne bien qu'en plateau unique. Sur un moteur BBBS, tout ce qui est inférieur à 42 dents ne peut exister qu'avec un adaptateur. L'intérêt du plateau NW PreciAlps à 42 dents est d'être "en cloche", ce qui améliore la ligne de chaîne.
Anonyme, 809 msg, (FR-78).
 Citer Alerter [596390]
Sergio-le-fou
08-12-2018 à 15h21
Rebelote : j'ai écrit une connerie en prétendant que tout ce qui est inférieur à 42 dents ne peut exister qu'avec un adaptateur. Non, c'est pas ça. C'est plutôt qu'en descendant à moins de 42 dents, on ne peut plus avoir de plateau "en cloche". Pas pareil...
 Citer Alerter [596391]
08-12-2018 à 15h21
Danklorix
08-12-2018 à 15h23
Plateau NR = narrow Wide = grandes dents anti-déraillements
perso j'ai opté pour la solution plateau 42 en cloche et cassette non remaniée.
Ma ligne de chaine est OK ( cf mon blog)
Par contre j'ai 2 cassettes 11-42 et 11-50 et même en 26", le 11-50 n'est pas de trop dans les passages très raides ou un peu techniques.
ça me permet de bien mouliner sans arriver trop vite et aussi sans tirer trop sur le moteur.
Je reserve le 11-42 pour la route ou de la piste roulante ou actuellement vélotaf en roue de 700.
Modifier la cassette ( dans le cas ou tu gardes un plateau 32D) est vraiment très facile.
Il suffit de faire sauter 3 rivets ( parfois seulement de les dévisser) et la cassette se décompose en pignons et entretoises.
Les 3-4 derniers pignons sont souvent solidaires et non démontables. Par contre il suffit d'en supprimer 2 en position intermédiaire.
ex:
11-13-15-18-21-24-28-32-37-42
11-13-18-24-28-32-37-41
et de re-assembler sans remettre les rivets ( ils ne servent à rien) et en plaçant entretoises + pignons supprimés en fin de cassette ( derrière le plus grand pignon), et bien sûr, de re-régler le dérailleur.
enfin, si le cadre est modifíé c'est le meilleur des mondes, plus besoin de plateau en cloche ou de modifier la cassette.
 Citer Alerter [596392]
766 messages.      55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65   - Projet VTT + BBS02 48V 750W - Lu 50137 fois. [23538]
