SP-2:.### Z01### Projet VTT + BBS02 48V 750W Forum Cyclurba.fr. Vae et kits interdits sur voie publique
766 messages.      68 69 70 71 72 73 74 75 76 77   - Projet VTT + BBS02 48V 750W [23538]
09-01-2019 à 22h17
oui
Didier, 3759 msg, 58 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [599504]
Marvan
09-01-2019 à 22h46
Tant mieux
Marc, 505 msg, 56 ans. Algodonales (ES-11).
 Citer Alerter [599515]
Message modifié le 2019-01-09 22:46:55 par Marvan.
09-01-2019 à 22h46
Marvan
17-01-2019 à 14h54
Nouvelle mouture du vélo avec des pneus Vittoria Mezcal 2.1'' à l'avant et à l'arrière, ainsi qu'une cassette de 11/50 avec extenseur.
 Citer Alerter [600237]
Marvan
17-01-2019 à 14h55
Détail du dérailleur
 Citer Alerter [600238]
Marvan
17-01-2019 à 15h05
Les pneus en 2.1 sont bien mieux
Par contre, après un essais très brefs, la cassette 11/50 ne fonctionne pas aussi bien que la 11/42. Ca fait parfois un peu de bruit comme si la chaine avait du mal à trouver sa place. Et les passages de vitesses sont moins précis : sur les plus petits pignons, ça en saute parfois 1 et monte ou descends de 2.
Mon vélociste me dit que ce dérailleur n'est pas vraiment adapté pour des pignons aussi grands et ce malgré qu'il ai passé beaucoup de temps à essayer de tout régler parfaitement : longueur de chaine, chipotage sur la gaine et tension de câble, ...
Ca ne le satisfait pas.
Le grand pignon est bien à +-7mm du galet.
 Citer Alerter [600239]
Message modifié le 2019-01-17 15:06:57 par Marvan.
17-01-2019 à 15h39
Avec l extendeur tu perds en précision, c est normal .
Le dérailleur est prévu pour 11/42 mais d apres certain témoignages du 11/46 passe sans entendeur .
J ai ce dérailleur aussi en chape moyenne et je ferai le test un de ces jours avec du 11/46 .
J en suis très content, niveau précision et amplitude .
C est un tres bon dérailleur, ce n est pas du X0 ou un derailleur haut de game prevu pour emmener du 11/46 ou du 11/50 en natif ( compter 150€ plus 100€ de k7 dans ce cas et pas moins de 11 V )
 Citer Alerter [600244]
Message modifié le 2019-01-17 15:40:29 par Elem.
Marvan
17-01-2019 à 15h44
Je vais essayer quelques jours et je me ferai une idée.
Mon vélociste me dit qu'effectivement j'aurais du prendre du haut de gamme avec un groupe 11v prévu pour cassette 11/50 sans extenseur.
 Citer Alerter [600245]
Message modifié le 2019-01-17 15:45:34 par Marvan.
Jerattous
17-01-2019 à 17h14
Vraiment bizarre la position de ta chaine sur le grand pignon
Yves, 450 msg, 69 ans. Vitrolles (FR-13). [mon blog]
 Citer Alerter [600253]
Marvan
17-01-2019 à 20h45
Je crois que c'est dû à une marche arrière. Mais précédemment ça descendait plutôt d'un pignon.
Un coup de marche avant et c'est résolu.
 Citer Alerter [600278]
Message modifié le 2019-01-17 20:45:43 par Marvan.
17-01-2019 à 20h45
Marvan
18-01-2019 à 20h16
Je suis allé faire un nouveau tour d'essai aujourd'hui. Le vélo va super bien et je ne regrette aucun de mes choix d'upgrade sauf pour ce dérailleur ...
Les vitesses passent plus ou moins bien mais pas parfaitement. Rarement, il faut insister un peu, parfois la chaine saute 2 pignons au lieu de 1 (sur les plus petits pignons, pas sur les plus grands).
A la moitié du trajet, j'ai desserré la vis d'englobage d'un demi tour pour rapprocher légèrement les dents des pignons/galet. Il semble que ce ne soit pas pire, trop tôt pour dire si c'est vraiment mieux.
Sur le plus grand pignon (de 50 D), pas sur les autres, il y a pas mal de bruit/grincement/grognement (+- toutes les 30 secondes pendant plusieurs secondes). Il me semble que la chaine semble avoir envie de redescendre sur le pignon de 42 sans que la chaine n'y aille vraiment.
Si je maintiens la manette du sélecteur de vitesse poussé à fond comme pour aller vers le plus grand pignon 50D, cela élimine tous les bruits de chaine sur ce grand pignon et ça fonctionne pas mal comme ça. Bon c'est pas super pratique mais je préfère ça aux bruits désagréables.
Je n'ose pas changer le réglage de butée vers le 50D car j'ai peur que ce soit pire (que le changement de vitesse ne se fasse plus en montée ou descente, ou que la chaine déraille à gauche du grand pignon. En principe mon vélociste est compétent, enfin je l'espère. Il m'a assuré avoir fait du mieux qu'il peut.
Vous avez un avis ?
 Citer Alerter [600362]
Message modifié le 2019-01-18 20:17:50 par Marvan.
766 messages.      68 69 70 71 72 73 74 75 76 77   - Projet VTT + BBS02 48V 750W - Lu 28562 fois. [23538]
