SP-2:.### Z01### Projet VTT + BBS02 48V 750W Forum Cyclurba.fr. Vae et kits interdits sur voie publique
766 messages.      71 72 73 74 75 76 77   - Projet VTT + BBS02 48V 750W [23538]
Marvan
24-01-2019 à 18h19
Oui, celui sur le coupe circuit que j’utilise lors des changements de rapports.
Marc, 505 msg, 56 ans. Algodonales (ES-11).
 Citer Alerter [601049]
24-01-2019 à 18h21
Tu penses qu'il est insoupçonnable ?
L'autre port pendouille ? A un bouchon ?
Bruno, Modérateur,48965 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [601050]
24-01-2019 à 18h21
Marvan
24-01-2019 à 18h51
Je ne sais pas si le coupe circuit est insoupçonnable.
L'autre port est sans bouchon. Il était dirigé vers le haut jusqu'à hier et je l'ai inversé. Il aurait pu y avoir une mini goutte d'eau mais en principe je ne mouille que le bas du vélo et sans pression. Un VTT c'est quand même sensé accepté un minimum d'eau/pluie/boue non ?
Ces coupures arrivent toutes les 2/3 minutes, irrégulièrement. On entends bien le moteur qui s'arrête (ça fait cloc et l'assistance s'arrête). Si je me précipite sur l'accélérateur ça redémarre, sinon ça reprends ou bout de 2 ou 3 secondes. C'est énervant.
 Citer Alerter [601051]
24-01-2019 à 20h23
Si ça repart a l accélérateur cela ne vient pas d un capteur d inhibition .
c est plutôt un probleme interne sur le capteur de pédalage .
Didier, 4108 msg, 58 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [601058]
Marvan
24-01-2019 à 20h30
C'est bien ce que je pense. Mais que faire ? Retour direct au vendeur (importateur Bafang en Espagne) pour faire fonctionner la garantie ?
Peut-être y a-t-il quelque chose à faire avant.
 Citer Alerter [601061]
24-01-2019 à 20h42
Si tu as un installateur bafang pas loin de chez toi, contactes ton revendeur et demandes lui l autorisation de verifier en indiquant les symptômes, parfois c est plus simple de changer la piece soi mm et ils peuvent probablement t en envoyer une rapidement .
bien sur dans ce cas les frais de réparation ( la main d oeuvre ) sera a ta charge, sinon oui contactes l importateur et renvoies le moteur .
 Citer Alerter [601066]
Jerattous
24-01-2019 à 20h52
As tu graissé ton moteur (réduction secondaire) ?
Je te demande cela car j'ai eu le même problème avec mon BBS01, je l'avais bourré de graisse et elle est passé sur le disque aimanté derrière l'engrenage. Après avoir pris conseils auprès de Guillaume Declic-Eco démontage, nettoyage et surtout j'ai glissé une petite cale (carton découpé dans une carte postale) derrière le capteur hall du pas (voir photo) pour le rapprocher du disque aimanté. Depuis plus aucun problème Merci Guillaume
Yves, 508 msg, 69 ans. Vitrolles (FR-13). [mon blog]
 Citer Alerter [601068]
24-01-2019 à 20h54
Elem a écrit :
Si ça repart a l accélérateur cela ne vient pas d un capteur d inhibition . c est plutôt un probleme interne sur le capteur de pédalage .
Ah oui, je vois que ça repart immédiatement si Marvan se précipite sur l'accélérateur.
Évidemment, difficile de ne pas penser à un disque de PAS fendu ou déterioré, mais comment le savoir sans ouvrir le moteur ?
Pour en avoir le coeur plus net, tu devrais surveiller le display pour voir ce qui s'affiche quand ça arrive. Je ne sais pas comment c'est aujourd'hui mais il me semble que le mien a un sigle PAS qui s'allume quand on pédale, et un autre symbole qui s'allume quand on freine.
 Citer Alerter [601070]
Marvan
24-01-2019 à 21h05
Je n'ai pas touché le moteur pour ne pas risquer de perdre ma garantie.
Je crois que je n'ai pas d'autre choix que de contacter le vendeur. Il n'habite pas à côté (600km) mais il est en principe responsabilisé et si nécessaire je lui enverrai le moteur.
Quand l'assistance diminue et reprends, je vois clairement sur le display la consommation instantanée (en A) diminuer et reprendre.
Puis-je être rassuré qu'un nettoyage à l'eau, au jet très parcimonieux et sans pression, n'est pas un procédé à risque ? J'ai lu que le BBS02B possédait un système d'étanchéification plus efficace que sur les modèles précédents et donc j'ai pris ce risque que je n'avais jamais pris avec mon bbs02 de 2016 (ancien modèle) de chez Declic-Eco
 Citer Alerter [601073]
Message modifié le 2019-01-24 21:05:48 par Marvan.
24-01-2019 à 21h05
Jerattous
24-01-2019 à 21h13
La manip décrite plus haut ce fait en moins d'une heure moteur sur le vélo sans ouvrir le moteur (partie électrique) et sans outillage spécial
 Citer Alerter [601075]
Message modifié le 2019-01-24 21:14:38 par Jerattous.
766 messages.      71 72 73 74 75 76 77   - Projet VTT + BBS02 48V 750W - Lu 33645 fois. [23538]
Le 18 à 12h00 Ptit-philou Bonjour, je ne pense pas : voir la fiche du fabricant.
Il faut poser la question sur le forum ;-)
Pas assez de place et de...
Le 20 à 18h23 Havoc Oui, sur le forum, Seby. Thibaut Pinot premier ce soir en haut du Tourmalet et Alaphilippe en jaune qui décroche Thomas de 36s...
Le 21 à 11h29 Havoc Deux nouveaux moteurs chez Yamaha et une nouvelle batterie intube. (Info. Ebikegeneration)
