SP-2:.### Z01### Électrification VTT a moins cher ? Forum Cyclurba.fr. Installation d'un kit d'électrification
160 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - Électrification VTT a moins cher ? [23544]
22-10-2018 à 23h42
Oui le prolongateur fonctionne, je l ai monté comme il devrait se monter ( je suppose ) mais ça ne me convient pas .
Les K7 du commerce en 11/50 fonctionnent avec des dérailleurs spécifiques et sont plutôt chers .
Le prolongateur est un artifice, c est tout, il fonctionne c est sur mais au delà du probleme personnel que j ai rencontré, je suppose aussi que cela affaibli le système, déjà qu une patte de dérailleur c est pas hyper costaud .
Si nous utilisons un velo a assistance nous avons beaucoup moins besoin d avoir des K7 avec un range aussi etendu, une 11/40 convient pour du vtt et un bon dérailleur est capable de le bridger .
11/42 est la limite ou beaucoup de dérailleurs s arrêtent, le coup de la vis d englobé plus longue c est pas top non plus, ça fonctionne avec certain système mais pas toujours .
Perso je suis pour simplifier au max les montages .
Un kit c est sympa mais ça amène aussi pas mal de problemes pour l instant non resolu, le decalage de la ligne de chaine et du q-factor coté pedalier, c est pas negligeable pour moi, 25 mm voir plus pour certain montage c est pas top je trouve ...
PS : le probleme ne vient pas de la longueur de la chape, mais du derailleur lui mm, la longeur de la chape intervient pour compenser en partie la longeur de chaine differente entre le plus grand pignon et le plus petit pignon, en triple on dit qu on ne croise pas mais pourtant on te dit de regler ta longeur de chaine en prenant le gros plateau et le gros pignon pour referent .
perso j ai un X7 chape moyenne il fonctionne mieux qu un chape longue en 11/40 .
Didier, 3751 msg, 58 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [590326]
Message modifié le 2018-10-22 23:46:16 par Elem.
Sergio-le-fou
23-10-2018 à 09h10
Ok, merci. Je me doutais bien que c'était trop beau pour être vrai, ce truc du prolongateur de patte.
Anonyme, 317 msg, (FR-78).
 Citer Alerter [590346]
23-10-2018 à 09h10
23-10-2018 à 13h05
Çà fonctionne et je n ai pas acheter l original ( goatlink ) mais un artefact chinois sur Ztto, bon vu les encoches et les possibilité de montage je pense qd mm que je ne me suis pas trompé, sinon la vis btr qui foire au premier serrage pas top non plus .
D un autre coté entre 5€ et 35€ je peux pas non plus crier au loup .....
 Citer Alerter [590388]
Artoutitou
23-10-2018 à 19h25
OK.
Donc si je résume.
Un kit moteur.
Une batterie.
Une coupure sur commande dérailleur (c'est la même que pour bbs ou il y a une spécial ?)
Une cassette 8v.
Et une petite prise de choux pour tout faire fonctionner.
1142 8 vitesses a la place de 1134 12 vitesses avec dérailleur shimano deore XT il faut donc modifier ?
Anonyme, 160 msg, 55 ans. (FR-71).
 Citer Alerter [590443]
23-10-2018 à 19h56
Non, la coupure sur dérailleur n utilise pas le mm brochage que sur bbs .
Je ne suis mm pas sur que tu puisses en trouver facilement, mais le câblage est sur le mm principe .
Les modèles de base incluent le câblage jusqu a la console ( connecteur 6 pin au moteur ) les modèles 8pin incluent le câblage de l accélérateur .
il y a 3 prises sur l afficheur LCD5 deux dediés au freins ou a un système équivalent ( coupure moteur dérailleur ) et une prise gâchette active uniquement sur les modèles 8 pin .
Pour les kit avec XH18 ( la mini console de type poignée ) il n y a pas de connecteur prévu .
Les bricoleurs peuvent intervenir sur le câble pour recuperer les fils ad hoc ( c est renseigné sur un site en anglais ) .
Si tu veux absolument une coupure sur dérailleur il faudra probablement que tu l adaptes toi mm .
Pour le 8V j espère que tu as aussi prévu un dérailleur 8V !
 Citer Alerter [590452]
Message modifié le 2018-10-23 20:03:04 par Elem.
Artoutitou
24-10-2018 à 07h52
OK.
Je voulais prendre la console VLCD5 qui me semble plus sympa.
Pour le dérailleur, je ne peut pas garder le 12v et n'utiliser que 8 position ?
 Citer Alerter [590489]
24-10-2018 à 08h10
Non, l indexation est differente .
Un dérailleur 8V fonctionne avec une K7 8V et une commande de dérailleur 8V .
 Citer Alerter [590491]
24-10-2018 à 08h50
Avec un 10V en 8V en tout cas ça fonctionne, en réglant la butée haute du dérailleur et en supprimant 2 pignons de la cassette d'origine (10v).
Avec un 12V je ne sais pas, je ne savais même pas que ça existait, j'en étais resté à 11...
Anonyme, 16033 msg, (FR).
 Citer Alerter [590497]
Message modifié le 2018-10-24 09:15:05 par Jacques74.
24-10-2018 à 09h14
En shimano, normalement l'espace entre pignons est de 2.35 mm sur une cassette 10v et de 3 mm sur une cassette 8v. Une cassette 8v fait 35.2 mm de largeur totale (8 pignon + 7 espaces inter-pignons) alors qu'une cassette 10v à laquelle on a ôté 2 pignons mesure 37.2-2.35-2 *1.6 = 31.95 mm.
En pratique, je ne sais pas si un shifter 10 v va bien marcher sur une cassette 8v, mais d'après les chiffres ça ne devrait pas bien marcher.
Anonyme, 23373 msg, 48 ans. Paris (FR-75). In velo veritas
 Citer Alerter [590501]
24-10-2018 à 09h14
24-10-2018 à 09h16
Non ça ne marche pas comme ça, c'est pas les mêmes écartements.
Il faut comme dit rester sur du 10V et la transformer en 8V.
La buttée haute bloquera simplement les rapports 9 et 10.
Après avec du 12V j'en sais rien.
 Citer Alerter [590502]
Message modifié le 2018-10-24 09:19:34 par Jacques74.
160 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - Électrification VTT a moins cher ? - Lu 8250 fois. [23544]
Le 24 à 11h15 Ptit-philou Stop les questions dans le tchat ! Ouvrez un sujet sur le forum...
Le 24 à 16h22 Havoc J'ai fait un peu de ménage. Si vous avez un sujet technique, RV sur le forum, merci !
Le 24 à 16h23 Havoc Décès de Dick Rivers (1945-2019).
