SP-2:.### Z01### Électrification VTT a moins cher ? Forum Cyclurba.fr. Installation d'un kit d'électrification
160 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Électrification VTT a moins cher ? [23544]
24-10-2018 à 09h31
Moi j'ai compris qu'Artoutitou voulait utiliser une cassette 8v (du commerce) avec son shifter 12v. Cela ne marchera pas.
Il peut tenter de virer 4 pignons de sa cassette 12v..si c'est possible.
Anonyme, 23373 msg, 48 ans. Paris (FR-75). In velo veritas
 Citer Alerter [590505]
Message modifié le 2018-10-24 09:31:52 par Corium.
Artoutitou
24-10-2018 à 09h53
Bon sa va carrément être plus simple.
Je me suis mis dans le tas.
Ce n'est pas une cassette 12 vitesses, mais 10 vitesses.
C'est donc une cassette 10 vitesses en 11/34.
D'après le calculateur de braquets, le Hardseven en 10 vitesses cassette 11/36 plateau 39 dents roues en 27,5" aura le même braquets que le J-Longo si je met une cassette 11/36 avec un plateau 42 dents roues en 26".
Donc j'ai juste a passer d'une 10v 11/34 a une 10v 11/36.
Je pense que cela doit être possible.
Du coup, cassette neuve, plateau neuf, je pense que je vais ajouter une chaine neuve a la liste.
Anonyme, 160 msg, 55 ans. (FR-71).
 Citer Alerter [590507]
24-10-2018 à 09h53
24-10-2018 à 10h12
Oui, sans probleme,
tu peux mm mettre une k7 ztto 11/40 si tu veux pour améliorer le système a basse vitesse, normalement jusqu a 11/40 la majorité des derailleurs ne posent pas de probleme .
Apres mettre une K7 11/36 sera préférable pour la tension de la chaine, le plateau de 42 en acier n est pas top pour eviter les deraillements, un NR serait preferable mais c est pas loin de 80€ de plus ( ca existe aussi pour TSDZ2 ) .
Didier, 3751 msg, 58 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [590510]
Message modifié le 2018-10-24 10:16:23 par Elem.
Artoutitou
24-10-2018 à 20h31
On va commencer simple.
Si le vélo sert plus que prévu j'investirai plus.
Bon ce week, démontage et commande du moteur dans un premier temps.
Ensuite batterie et quelques accessoires.
Je ferais un petit reportage.
Merci pour vos conseils.
 Citer Alerter [590566]
24-10-2018 à 20h54
Cool, tu vas rentrer dans le club très réduit des possesseurs de TSDZ2 .
J espère que tu seras satisfait de ton moteur ;)
C est un peu l aventure car il a beaucoup moins de retour que le BBS qu utilisent bcp de gens ici .
 Citer Alerter [590567]
Message modifié le 2018-10-24 20:56:14 par Elem.
Artoutitou
25-10-2018 à 18h39
Visiblement certain en sont contant.
Mais sa a l'air par contre plus problématique pour avoir une ligne de chaine correcte.
J'ai imprimé les cote du moteur.
Ce week, je démonté et regarde comment sa va tomber.
 Citer Alerter [590631]
25-10-2018 à 19h02
Normalement non, c est le contraire, le tsdz2 mange 2 mm de moins que le bbs .
Avant modification du boitier de pédalier j étais a -2 pignons sur une K7 9V et un plateau NR 32T, la j utilise toute la k7 après avoir rogné environ 4 mm .
 Citer Alerter [590633]
Message modifié le 2018-10-25 20:17:54 par Elem.
Artoutitou
27-10-2018 à 12h36
Bon, ce matin j'ai enfin pu m'occuper du cobaye.
Surprise, le moyeu AV est gripé côté disque est a creusé une gorge de 2mm dans la Fouché.
Je devrais pouvoir faire une réparation avec une rondelle de compensation.
Le moyeu est a démonter pour inspection.
C'est un Shimano, donc soit je m'en sort avec 1 axe et des billes, soit le moyeux complet a changer ce qui ne m'arrange pas côté budget.
D'après les cotes, ma ligne de chaine devrait tomber sur le deuxième petit pignon. Donc un en dessous et 8 au dessus.
Sur mon HardNine 5.0 quand je féniasse en restant sur le grand plateau et grand pignon j'ai sensiblement la même chose.
Sa passe sans problèmes (oui, je sais, les gros croisement de chaine c'est mal ).
Par contre j'ai lu qu'il existait des plateaux anti déraillements, mon HardNine en serait-il équipé ?
Quid avec le plateau du TSDZ2 ?
Côté dérailleur AR, il semble en bon état, juste peut être les petites roulette a changer.
Donc la liste des courses s'allonge.
Déjà ou trouver de la pièces Shimano a bon prix ?
Pièces dérailleur 10v Shimano deore XT RD M780 VIA (2 roulettes).
pièces moyeu Shimano HB RM85 (billes pour l'AR et axe + coupelles +billes pour l'AV).
J'ai trouvé chez chaine réaction cycle
1 cassette 11/42
Chaine ? J'ai 108 maillon, je reprend la même ? Une réf spécial VAE ?
2 pneus 26"
2 chambres a air.
 Citer Alerter [590728]
27-10-2018 à 13h56
Les cotes que tu as ne prennent pas en compte le déport du plateau en cloche, 9mm sur le tsdz2, 12 mm sur le bbs ( avec les plateaux d origine ),
sur le bbs preci alp fait un peu mieux sur son plateau en cloche Nr ( anti déraillement, une dent étroite, une dent large ) .
Le décalage aussi important c est dans le cas ou tu mettes un plateau droit plus petit que le 42T, dans ce cas oui le décalage est important .
Mème avec un NR en 32T, j avais condamné les deux plus gros pignons de ma K7 et re-etagé ma K7, depuis que j ai rogné le boitier de pédalier de 4 mm j utilise toute la K7 ( c est faisable a la dremel ) .
PS : les plateaux anti-deraillement [ NR ) ne fonctionnent pas ( ou très mal ) a part en mono plateau, la chaine étant pour ainsi dire bloqué par les dents larges, elle ne peut pas monter ou descendre .
 Citer Alerter [590741]
Message modifié le 2018-10-27 13:59:15 par Elem.
27-10-2018 à 13h56
Artoutitou
27-10-2018 à 17h30
Pourtant sur aliexpress Pswpower donne un schéma avec la cote du plateau a l'axe.
Enfin bon c'est en route et on s'adaptera en conséquence.
Dernier détail.
Sur aliexpress on peut choisir la "couleur" qui semble être le modèle.
OK mais j'ai pour chaque afficheur 2 choix au même prix ?
Vu que l'annonce c'est pour vendre des moteurs 250 ou 350w, je suppose que le premier c'est 250 et le deuxième 350w ?
Enfin pour finir.
J'ai donc derrière un moyeu Shimano FH RM65 avec cassette 10 vitesses.
Sur chaine réaction, je viens de commander Cassette SunRace MS3 10 Speed Shimano - SRAM Cassette.
www.chainreactioncycles.com...e
Sa se monte bien sur mon moyeu ?
J'ai démonté l'axe arrière pour vérifier billes et roue libre, et sur YouTube j'ai pinaillé un moment pour trouver comment se démonte la roue libre.
Il y en a ou on tire juste dessus, d'autres qu'on démonte avec une clef 6 pans après avoir retirer l'axe denfixation de la roue, et moi ou c'est avec clef 6 pans et ou il faut retirer l'axe et les portées des billes.
D'ailleurs cette fameuse roue libre a du jeu, certain change les roulements, mais sur ce modèle j'ai un doute.
Bref, je découvre les subtilité de la mécanique vélo.
Autant l'auto avec 35 ans de métier sa ne me pose pas de problèmes, la motoculture, sa va aussi, mais le vélo c'est quand même subtile parfois.
Je te remercié quand même de ton aide.
Tu m'a sérieusement bien aidé.
 Citer Alerter [590758]
160 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Électrification VTT a moins cher ? - Lu 8250 fois. [23544]
