### Z01### Cyclurba, le vélo utile
161 messages.      2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   - Électrification VTT a moins cher ? [23544]
Artoutitou
05-11-2018 à 20h48
J'aurai plutôt vu un guide tournant plutôt qu'un simple fortement.
J'ai trouvé sa sinon.
www.amazon.fr
Anonyme, 160 msg, 56 ans. (FR-71).
 Citer Alerter [591929]
05-11-2018 à 20h50
ca aussi a la base c est pour un fixie ( ça se met a l arrière pour guider niveau pignon et non plateaux )
il faut chercher guide et non pas tendeur
Didier, 4570 msg, 59 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT-AE TSDZ2 RR-9.1 & Endurigide elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [591930]
Message modifié le 2018-11-05 20:53:23 par Elem.
05-11-2018 à 20h50
05-11-2018 à 20h55
celui la prevu pour du direct mount ( en remplacement du derailleur avant Dm donc ) doit s adapter mais il vaut une blinde ;)
 Citer Alerter [591931]
05-11-2018 à 21h01
les guides chaine a collier existent aussi mais le probleme c est qu a mon avis il ne sont pas vraiment reglable en profondeur et vu le décalage du moteur ça risque de ne pas convenir .
Un vieux dérailleur pour récupérer le collier du tube de selle et ensuite un bricolage si tu veux y mettre un guide chaine, les moins cher son sur ali dont j ai fourni le lien mais il faut les modifier en les adaptant avec cette méthode, sinon un dérailleur convient très bien aussi, les guides chaine ont l avantage de partie en nylon ou teflon qui s usent certes mais ce change aussi .
Le but n est pas de mettre la chaine en tension mais de l empêcher de sortir du plateau .
 Citer Alerter [591932]
Artoutitou
06-11-2018 à 06h57
Je verais avec le vieux dérailleur.
Sinon, une chose manque sur la notice, c'est la procédure de programmation de la console.
Je me demandais aussi si pour tester le velo, je pouvais utiliser une batterie Stihl 36v 7ah.
Il y a 4 connecteurs, mais si je récupère juste le + et - ?
 Citer Alerter [591961]
06-11-2018 à 12h08
La procédure de programmation de la console est simple ...
regardes sur you tube, sinon j ai mis un lien sur le fil dédié que j ai crée avec les docs etc ...
merci de le laisser clean et utiliser le fil générique qu avait crée Bertrand de preci alp, ou de poser tes questions concernant ton montage sur ce fil ( je suis quotidiennement les fils qui m intéressent et en premier lieu ce qui concerne le TSDZ2 )
Pour le test, oui aucun probleme ;)
Par exemple j ai des mini pack de batterie d appoint de 6.6Ah et un jour un pote avait oublié sa batterie sur un bafang qui consomme encore plus, on a fait une sortie avec 600D+ et 21 km sans le vider .
PS le lien "doc ressources " sur la page de début du fil que j indique, contient toutes les docs et procédures utiles .
PS2 sur la page de future bike it il existe un plateau en cloche 42T NR .
 Citer Alerter [591995]
Message modifié le 2018-11-06 12:10:10 par Elem.
Artoutitou
06-11-2018 à 18h56
Que ferais-je sans toi !!!
Grand merci.
Mon dérailleur est arrivé.
Les éléments tubless arrivent demain.
Je vais pouvoir avancer.
Joli le plateau mais le budget n'est pas assez grand pour l'instant.
D'autant plus qu'en faisant l'entretient de mon HardNine, j'ai pu voir que ma chaine arrivait en fin de vie.
Entre 0,5 et 0,75.
Flûte, elle n'est pas veille et même pas sur que j'ai fait 500km avec.
Bon,, je la sollicite pas mal, je suis lourd, assistance a fond tout le temps a cause de mes genoux pourri, et sa monte sévère dans ma région.
Une dépense de plus a prévoir.
 Citer Alerter [592092]
06-11-2018 à 19h53
j ai fais un petit test de mon dernier montage dans le garage, avec une petite batterie de 6.6Ah .
je suis content de mon montage, reste a tester en situation réelle, le cadre est un peu petit pour moi mais ce n était pas pour moi que je l ai monté, c était surtout un exercice de style pour voir jusqu a ou je pouvais modifier le cadre afin d adapter le moteur au mieux ;)
mes vrais testeurs seront probablement ma sœur, un pote qui roule d habitude en haibike trop grand pour lui etc ..
@++ et bon courage pour ton montage tubeless, si tu n as jamais fait, les premieres fois ça peux être vite galère ;)
 Citer Alerter [592099]
Artoutitou
07-11-2018 à 16h23
Bon, j'ai bien avancé aujourd'hui.
Reçu le scotch tubless et les valves.
Sa a plutôt bien été, heureusement que j'ai un gros compresseur et de la graisse a pneus.
Sa a aidé pour le premier gonflage.
C'était plutôt en mode passoire le temps que le slim fasse son effet.
Ensuite montage du dérailleur.
Alors, j'ai donc acheté un Shimano deore RD-M6000-SGS chape longue.
Après avoir déballé le dérailleur et commencer a déchirer le carton pour le jeter, je vois écrit dessus
( )RD-M6000-SG 11-42T
(*)RD-M6000-SGS 11-36T 11-34T 11-32T
Donc visiblement pour ma cassette 11-42 j'aurai du prendre un RD-M6000-SG.
Après recherche c'est une chape moyenne.
Hors, je pensai que plus le pignon était grand plus la chape devait être longue.
Évidement, maintenant que j'ai explosé la boîte c'est cuit pour le retourner et échanger.
Bon, le RD-M6000-SGS a l'air de passer, sa passe juste, donc a voir en situation réel.
J'ai du serrer a fond la troisième vis sur le dérailleur qui recule le dérailleur.
J'ai monté la chaine Chaine 10 vitesses KMC X10-EL 114 maillons, et je ne l'ai pas recoupé bien qu'avant il y avait une 108 maillons. Je pense que la longueur a l'air correcte.
Le vélo est presque fini.
Il me reste a vérifier les serrages, purger les freins et changer les plaquettes.
Ensuite tests électrique et paramétrage avec une batterie de dépannage.
Puis voir la taille possible de batterie, et en acheter une début décembre.
Sujet en page 1 mis a jours avec photos.
Dernière question.
Quel est la meilleur chaine pour un VTTae ?
Sur mon HardNine 5.0 j'ai une KMC X10 E, et après nettoyage et mesure, je suis déjà entre 0.5 et 0.75.
La chaine a pas 500km !
Bon, sa monte dur, je suis lourd, mais quand même.
J'hésite entre Une Chaîne 10V SRAM PC-1071 - FORCE, ou une Chaîne VTT/Route SRAM PCEX1 10 vitesses.
Un avis ?
 Citer Alerter [592204]
Message modifié le 2018-11-07 17:53:08 par Artoutitou.
07-11-2018 à 16h23
07-11-2018 à 17h57
Non les chapes longues sont principalement pour les double ou triple plateau .
Mais si tu dis que ça passe, c est bon .
Il faut vraiment bien régler la vis d englobé pour éviter des problèmes, il y a des tutos pour ça .
Pour la chaine, il faut la recouper a la bonne distance, plus tu laisses long, plus il y aura du balourd sur les petits pignon et risque de deraillage, ca va pour des tests mais en situation il faudra lui donner la bonne longueur .
Pour la chaine j utilise du KMX/SRAM plus ou moins standard sans me prendre la tête .
Celle que j ai monté l autre jour c est du X9.73 ( je suis en 9V )
Sur la photo la chaine est sur le plus gros pignon et comme tu peux voir entre le galet supérieure, chaine dessus et le pignon il reste environ 5 mm ( c est rik et rak ), la chaine n était pas encore coupé ( 116 maillons a recoupé a 112 d après le calculateur ) j ai été testé le vélo avec mon testeur ( ma soeur en l occurrence ) et j ai coupé la chaine a la bonne dimension avant .
pour info c est un dérailleur SRAM X9 d origine chape longue, sur ce genre de dérailleur max 11/40 sans probleme, 11/42 ça pose probleme .
 Citer Alerter [592227]
Message modifié le 2018-11-07 18:31:25 par Elem.
161 messages.      2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   - Électrification VTT a moins cher ? - Lu 11842 fois. [23544]
Lien commercial -366-
