E-te
27-10-2018 à 15h24
@Speedsterharry si tu reprends le pdf que j'ai mis dans mon premier message, ils ont également le TopLife E-8100 en mode vélo de ville et moteur central pour 1199€ au début c'est celui la qui m'avait fait de l'oeil, mais je me dis que le VTT me donnera plus envie de l'utiliser en velo loisir en plus du role de vélotaff ^^
y'a "juste" qu'il faut que je rajoute au prix du vtt les garde boues, et le porte bébé démontable pour les quelques fois ou ca sera moi en charge de le porter à la crèche ;x et que j'arrive à me convaincre que les 200€de plus du vtt me pousseront à refaire des sorties en forêt..
Anonyme, 45 msg, (FR-76). |
E-te
27-10-2018 à 15h29
Artoutitou a écrit :
40nm de couple c'est pour un jeune de 45kg ou du plat en ville. Mais tout de meme, c'est un bon prix quand tu vois que le moindre kit bafang vendu par des boutiques francaise tourne autour de 1100 a 1200 euros. A ce prix s'ajoute le montage et quelques accessoires.
et pour un 70-75kg avec du faux plats et une pente de 5% sur ~2km plus un dernier 90m à 9% ca peut le faire?
aprés sachant que ca monte dans le sens ou je rentre du taff, et pour y aller c'est faux plats descendant... donc si les premiers mois j'en chie au pire je peux me doucher en rentrant :)
mais si c'est trop dur pour l'assistance, autant ne pas en prendre :x
publicité 27-10-2018 à 15h29
27-10-2018 à 16h53
Le site de Shengyi indique un couple max de 90 N.m pour ses moteurs centraux, ce qui est différent du couple annoncé sur le site de Denver qui est de 45 N.m.
Je ne connais pas l'explication : moteur différent (je doute), courant limité (peut-être), effet de la tension (36V vs 48V, pas sûr du tout).
www.syimotor.com
Anonyme, 27087 msg, 53 ans. Paris (FR-75). In velo veritas Message modifié le 2018-10-27 16:54:50 par Corium. |
E-te
29-10-2018 à 18h36
bon bah j'y suis retourné mais le vendeur n'en savait pas plus que les 3 notes de la fiche technique en photo...
quand je lui ai demandé la différence d'avoir le moteur dans le pédalier ou dans la roue arrière (modèle du dessous) il m'a dit que les deux vélos étaient pareil mais que c'était une question de sensation... super pour expliquer 300€ de plus entre deux vélos et quand on ne peut meme pas les essayer :D
j'ai pas trop insisté, le pauvre n'y était pour rien malheureusement :x
du coup j'ai noté les infos suivantes en regardant les pièces :
ref : Toplife VTT v-8100 E-3700
derailleur : Shimano Altus
cassette : sprockets
roues : Double Wall rim etrto 584x20
Frein : Tektro LZ 160-24 7J
fourche avant : Suntour xct 28mm
pneu : Kendall 54-584 27,5 x2.10
etiquette sur le cadre :
Via primo maggio 32
Denver
12025dronero it
En 15194
quelques photos du pédalier
E-te
29-10-2018 à 18h41
Havoc a écrit :
Ça ne pourrait pas être ça ?
au vu de l'étiquette Denver sur le cadre, ca semble confirmer que c'est ce modèle là :) (et du E3700 qu'ils mettent en dessous de la ref carrefour)
du coup, qu'est ce que vaut cette marque?
je suis passé à décathlon voir le vtt st-500 et il a première vue il donne une meilleur sensation de qualité, mais c'est que du ressenti visuel xD le vendeur me l'a fait testé mais bon en rayon sur 50m dur de se faire une idée... on sent bien le moteur démarrer après un quart de tour de pédale mais voila xD
je lui ai parlé de celui de carrefour et forcement pour lui, ca peut etre interessant mais "carrefour n'a pas de sav, si vous avez un soucis sur une pièce, soit vous vous débrouillez, soit il passe en garantie et ils vous le remboursent et faut en retrouver un autre"... en insistant sur la garantie de 2ans qu'ils offrent pour 1€ de plus chez eux ;)
29-10-2018 à 19h22
C'est vrai que la garantie chez Carrefour, c'est lent et on n'a pas d'interlocuteur cycle face à soi.
Denver, c'est un petit assembleur du Piémont, qui travaille bien mais jusqu'à présent, j'ai trouvé qu'il utilisait des périphériques un peu cheap (exemple: roues). A voir de plus près sur ce modèle...
E-te
30-10-2018 à 18h53
question plus généraliste sur les modèles Toplife / Carrefour... Est ce qu'un certificat de conformité est fournit avec ?
Ma métropole va faire une prime sur les VAE en novembre mais il faut fournir le-dit certificat dans le dossier...
30-10-2018 à 19h14
Normalement oui, mais il vaut mieux vérifier sur place.
E-te
30-10-2018 à 20h19
ok, merci :)
publicité 30-10-2018 à 20h19
E-te
01-11-2018 à 00h24
bon je suis retourné dans un deuxième hyper carrefour, vélo dispo, toujours pas de vendeur, mais vu l'absence de vendeur ou de personnes dans le rayon je l'ai testé dans l'allée :o
démarrage plus souple que le décathlon (st-500) avec moteur dans la roue arrière que j'avais pu tester lundi, ca donne l'impression d'être plus réactif et du coup moins surprenant...
le reglage de la fourche fait un peu plus jouet par contre que celle du decathlon (niveau des réglages pour bloquer ou pas la fourche)
galère de choisir sans pouvoir tester plus que ca l'un ou l'autre visuellement le decathlon donne une meilleur sensation de qualité (qualité de la fourche et des jantes), mais techniquement le moteur dans le pédalier du toplife me semble plus agréable... l'équipement global a l'air pas mal sur les deux, avantage au carrefour sur la batterie qui a l'air d'etre la meme que sur tous les autres vtt vendu, donc plus de chance d'en trouver en rechange si besoin, et béquille de série sur celui de carrefour et rien coté d4, après, d4 fait une offre pour la garantie 2ans à 1€ sur les VAE... ce qui semble interessant vu les commentaires sur leurs sites avec pas mal de galère pour certains sur ce modèle xD
et du coup j'ai jeté un oeil dans les docs fournit avec le vélo et il y a bien une feuille A4 avec le certificat de conformité en fr/us/it/ et allemand je crois, signé/tamponné par Denver.
