10 messages.    - porte bébé à l'avant [23558]
Toinnette
23-10-2018 à 10h52
Hello,
Je me demandais si certains d'entre vous ont testé la solution?
Dans la mesure ou avec un VAE, le poids est souvent déja plus vers l'arrière, est ce que cette solution de mettre l'enfant à l'avant ne serait pas une manière de rééquilibrer le vélo?
Ca me botte bien en attendant :)
Je met le premier lien google que j'ai trouvé, a toutes fins utiles
www.lecyclo.com
Je pencherais plutot sur un porte bébé qui s'attache au guidon, ou a la fourche, plutot qu'a la selle...
Avec un bébé vers l'avant (pas vers moi)
Après, est ce que mon bonhomme ne va pas passer son temps à pianoter sur le tableau de bord? (et tiens, est ce que le tableau de bord permet l'installation tout court... )
Anonyme, 9 msg, (FR-56).
 Citer Alerter [590360]
Stef-bord
23-10-2018 à 11h02
Pourquoi pas mais je déconseillerais la fixation sur la potence ou le guidon histoire de garder une direction maniable...
Anonyme, 13 msg, (FR-78).
 Citer Alerter [590363]
Message modifié le 2018-10-23 11:12:24 par Stef-bord.
23-10-2018 à 11h02
Ripolin
23-10-2018 à 18h55
Il y a aussi les portes bébé centraux, j'en ai été très satisfait.
Le petit à une bonne vision panoramique et on peux parler facilement.
On est même tombé à cause du verglas sans bobo.
Le porte bébé avant est certainement bien, mais j'aurai peur en cas de freinage brusque, ou petit accident, de me renverser vers l'avant...
Ripolin, 978 msg, 48 ans. Pithiviers (FR-45).
 Citer Alerter [590438]
Ripolin
23-10-2018 à 18h56
en photo
 Citer Alerter [590439]
Jean-Christophe
23-10-2018 à 22h17
bonjour toinette, j'ai le modèle de gauche dans l'article LeCyclo.com j'en étais très content, je l'ai utilisé jusque 20kg environ car je trouvais ca beaucoup mieux que le siège arrière car on voit l'enfant et on peut communiquer.
ma femme trouvait cela plus difficile au démarrage et a l’arrêt, moi ca ne me perturbait pas
je le revend d'occasion, il est en bon état.
contact par mp
Jean-christophe, 2078 msg, 51 ans. Waterloo (BE-14). VC Condor avec RH205 A123, AzubMax Q100Av 56Km/jour
 Citer Alerter [590466]
Message modifié le 2018-10-23 22:18:25 par Jean-Christophe.
Sebastien
25-10-2018 à 23h17
j’ai eu un bobike one c’etait génial, rien a voir avec les saloperies de sièges arrières, super equilibre, pas de perte de maniabilité, contrairement aux sièges fixés sur le cadre qui entravent la direction, bonne visibilité pour le grand et le petit, par contre faut prévoir un pare brise en hiver... sinon t’amenes un bloc de glace a la crèche...
Sébastien, 190 msg, 41 ans. Jette (BE-10). [mon blog]
 Citer Alerter [590641]
Toniovelo
27-10-2018 à 10h33
Je me pose la question d'un siège bébé sur mon VTT n°3 (le VTT bleu sur mon blog, lien en bas de ma signature) afin de promener ma fille de 18 mois en vélo.
Je n'y connais absolument rien et je me dis que rien qu'à cause du poids de mon bafang bpm, il me faut plutôt un siège au milieu ou à l'avant.
Que me conseillez-vous? MERCI
Tonio, 2030 msg, 35 ans. (FR). [mon blog] VTT Giant, moteur Bafang BPM code 11 en 48v (1400w max)
 Citer Alerter [590711]
Sebastien
27-10-2018 à 10h51
la repartition des masses avec un siege enfant ?! aucune importance c’est pour rouler a moins de 20, sur du terrain lisse, en étant attentif, donc peu importe...
L’agrement lui vatie d’une solution a l’autre, le siège arrière est le dernier recours, tu ne vois rien, l’enfant non plus, en cas de fixation sur tube de selle, ca bouge pas mal, et oublie le port d’un sac a dos...
central su comme moi tu fais 1m70, c’est pas très agréable surtout sur un parcours sinueux, le siege avant lui est limité en poids a 15 ou 17 kg de mémoire, a l’usage c’est le plus agréable ( gaffe au froid en hiver ) et non le poids ne se sent pratiquement pas sur l’avant, sauf pout lever la roue le temps de passer une bordure par exemple... mais en roulant aucun problème...
 Citer Alerter [590713]
Toniovelo
27-10-2018 à 10h54
OK merci pour ta réponse! Je vais regarder aux sièges avant alors.
Quelles sont les meilleures fixations pour l'avant?
 Citer Alerter [590714]
27-10-2018 à 10h54
Sebastien
27-10-2018 à 11h43
la je ne sais pas trop je n’ai eu que le bobike avec fixation sur plongeur jamais eu de soucis... par contre il faut bien serrer les fixations des étriers ( nylstop ou frein filet léger)
Alerter [590721]
10 messages.    - porte bébé à l'avant - Lu 444 fois. [23558]
Le 14 à 07h35 Alain79
