Patrick85
27-10-2018 à 13h52
J'ai recu un nouveau controlleur pour mon velo electrique.
le probleme est le fonctionnement.
--> 2 fils batterie OK raccordé
--> 3 fils moteur OK raccordé
--> 2 connecteurs vers le display OK raccordé
--> Le connecteur light port (NON raccordé)
--> connecteur sur le pedalier OK raccordé
les 2 connecteurs BRAKE : ok raccordé
Les connecteur MOTOR Hall et Throttle n'ont pas été raccordé car je n'ai pas d'autre appareil sur mon vélo.
Question, pourquoi ca ne marche pas ?
y aurait il un shunt a créer sur le MOTOR Hall et Throttle ?
Ci joint photo du matériel acheté
Anonyme, 11 msg, (FR). Message modifié le 2018-10-27 13:54:26 par Patrick85. |
27-10-2018 à 15h59
Salut il te faut connecter les hall...et synchronisée le contro et moteur...
Calibrer le displays en fonction du diamètre de ta roue...
Tchang, 7715 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). |
publicité 27-10-2018 à 15h59
Patrick85
27-10-2018 à 16h02
bonjour,
merci de m avoir repondu.
comment connecter les hall ?
et synchronisée le contro et moteur...?
Anonyme, 11 msg, (FR). |
Benetval70
27-10-2018 à 16h04
as tu 5 fils qui sortent de ton moteur? si non, ton controlleur risque de ne pas fonctionner.
pour synchroniser ton moteur/contro, tu dois relier un court instant ton fil vert (self leaming)
Benoit, 783 msg, 37 ans. Pesmes (FR-70). Message modifié le 2018-10-27 16:06:40 par Benetval70. |
Patrick85
27-10-2018 à 16h13
j ai seulement 3 fils de mon moteur
27-10-2018 à 19h00
a oui cela va etre chaud
si ton contro est sensorless tu peux simplement fait une syncho ....
essai ca , les fil vert relier enssemble
Patrick85
28-10-2018 à 14h14
En premier temps, je vous remercie de porter attention a mon probleme. MERCI.
Concernant le contrôleur,
les 2 fils verts permettent de vérifier la rotation du moteur (ce que j'ai fait).
BRAKE / OK relié
PEDAL ASSISTANCE / OK relié
Je pense qui faut que je shunte (si cela est possible) le MOTOR HALL. ou trottle..
Auriez vous des pistes ?
sinon, un lien pour acheter un controleur sans Motor hall
merci
Patrick
28-10-2018 à 19h03
bon ca dervait fonctionner comme ca deja ...
tu as du louper quelque chose ...
quelle est la tension de ta batt ?
ton contro sous quelle tension ?
le display actionne le contro?
capteur PAS , ne pas confondre avec le trottle gaz
normalement le simple fait de synchronise le moteur contro , il devrait tourner ...
on ne peux pas chunter les hall ;
les gaz trottle est prioritaire
Patrick85
29-10-2018 à 06h56
mes reponses :
--> 36V 10Ah
--> 36V 350W
--> j'ai raccordé comme la photo les 2 connecteurs (sauf le Light port).
et quand j'allume le display, j ai toutes les fonctions qui sont allumées.
--> lorsque je fait tourner la pedale, je vois la led clignoter .
--> Comment synchronise le moteur contro ???
SINON
Seul les raccords ci dessous sont sans fils :
--> Throttle
--> Motor hall
--> Light port
(les 2 fils verts 'self leaning' sont déconnectés sinon le moteur tourne.
Pas d'idée...
merci d'avance
Patrick
publicité 29-10-2018 à 06h56
|  Lien commercial -292- |
Benetval70
29-10-2018 à 08h21
ok si les deux fils vert font tourner le moteur c’est qu’il est synchronisé..
par contre, il faut imperativement que tu branche la prise throttle, rouge/blanc/noir a ton accelerateur ou gachette.car cette prise prend le dessus sur le capteur de pedalage ..
as tu un accelerateur?
il existe deux type de contrôleur, certains fonctionne sans les capteurs hall et d’autres non..si tu en a un qui ne peut pas fonctionner sans c’est cuit cuit...
as tu un lien de la page vendeur s'il te plait..on va vite savoir comme cela..
Benoit, 783 msg, 37 ans. Pesmes (FR-70). Message modifié le 2018-10-29 08:27:56 par Benetval70. |
