25 messages.   1 2 3   - HELP raccordement controlleur velo electrique [23578]
Benetval70
29-10-2018 à 08h21
ok si les deux fils vert font tourner le moteur c’est qu’il est synchronisé..
par contre, il faut imperativement que tu branche la prise throttle, rouge/blanc/noir a ton accelerateur ou gachette.car cette prise prend le dessus sur le capteur de pedalage ..
as tu un accelerateur?
il existe deux type de contrôleur, certains fonctionne sans les capteurs hall et d’autres non..si tu en a un qui ne peut pas fonctionner sans c’est cuit cuit...
as tu un lien de la page vendeur s'il te plait..on va vite savoir comme cela..
Benoit, 783 msg, 37 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [590936]
Message modifié le 2018-10-29 08:27:56 par Benetval70.
Patrick85
29-10-2018 à 12h41
Je N ai PAS d'accelerateur ou gachette.
c'est j'espère le probleme...
je compte sur vous
merci d'avance
Patrick
ci joint le lien de l'achat du materiel
Anonyme, 11 msg, (FR).
 Citer Alerter [590962]
29-10-2018 à 12h41
Benetval70
29-10-2018 à 18h40
ok, et quand tu simule le pedalage est ce que le moteur demarre? enfin si tu as les aimants qui detectent..
mais dans tout les cas il te faudra une poignee/gachette..
tu equipe un velo normal ou un velo déjà électrique ?
 Citer Alerter [590999]
Message modifié le 2018-10-29 18:46:48 par Benetval70.
29-10-2018 à 18h54
ok
déja il peux fonctionner sans les hall , c'est bon signe
donc Vérif du coté du capteur PAS du pédalier
le tension de la batt doit etres supérieur a 24v
""attension il faut connecter le capteur PAS ou trottle gaz avant de connecter la batt ...""
faire une synchro
et déconnecter le synchro une fois que le moteur tourne dans le bon sens...
puis faire un teste .
ca devrais fonctionner comme ca ...
si y a rien qui se passe =
_déconnecte le PAS
_connecter la batt;
_appuie sur POWER= les voyant s'allument
_fait un chunt sur la fiche du PAS entre le noir et bleu , tu donne des série d'impulsions pour simuler le capteur ....
_le moteur doit tourner
si rien ne se passe=
_chunt sur la fiche du trottle noir et blanc (simule les gaz a zéro)
_pédale
_regarde si le moteur tourne ?
si ne tourne pas =
_essai un rétropédalage
_le moteur tourne ?
essai tout ca
Tchang, 7755 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [591006]
Message modifié le 2018-10-29 18:56:50 par Tchang.
Patrick85
29-10-2018 à 19h34
Bonsoir,
Mon vélo etait deja equipé mais le controlleur et le display etait cassé.
Je viens de faire les tests Malheureusement, ca ne marche toujours pas.
--> J'ai raccordé les tests (vert)
--> Allumer le display
--> Le moteur tourne
Mais lorsque j'enleve les fils verts. rien ne se passe
_déconnecte le PAS
_connecter la batt;
LE MOTEUR ne tourne pas (nb comment faire les impulsions ? quel fils ? le rouge ?)
_pédale
LE MOTEUR ne tourne pas (et clignotant sur le PAS)
si ne tourne pas =
_le moteur tourne ?
LE MOTEUR ne tourne pas (et diode rouge allumé sur le PAS)
 Citer Alerter [591014]
Message modifié le 2018-10-29 19:59:43 par Patrick85.
29-10-2018 à 20h10
ba non ! pas le rouge !!!
pour simuler le signale PAS , c'est =
_chunt sur la fiche du PAS entre le noir et bleu , tu donne des série d'impulsions pour simuler le capteur ....
(c'est a dire tu connecte et déconnecte en touchant les deux bornes ) ceci assé rapidement ....
_le moteur doit tourner ?
as tu vue une de mes vidéo sur fonctionnement du PAS ?
fait un truc comme ca pour le teste
 Citer Alerter [591018]
Message modifié le 2018-10-29 20:14:15 par Tchang.
Patrick85
29-10-2018 à 22h01
Yes, enfin presque...
J ai fait le shunt et le moteur fonctionne.
La suite?
 Citer Alerter [591030]
29-10-2018 à 23h53
Cela veux dire que ton capteur PAS est hs ou il est mal connectée ou les couleur fil ne sont pas les même...
 Citer Alerter [591035]
29-10-2018 à 23h55
Si en simulant le signale du PAS c est que ton contro fonctionne...
Donc va voir du côté du capteur pédalier...il ne renvoi plus l info vers le contro
 Citer Alerter [591036]
29-10-2018 à 23h55
Patrick85
30-10-2018 à 05h34
Poutant, la led du pas fonctionne.
Tu n aurais pas un schéma et plan d un pas?
Merci encore de ton aide
 Citer Alerter [591040]
25 messages.   1 2 3   - HELP raccordement controlleur velo electrique - Lu 735 fois. [23578]
