SP-2:.### Z01### Calibrer jauge batterie Forum Cyclurba.fr. Velos electriques Matra
25 messages.      1 2 3 - Calibrer jauge batterie [4944]
Istep2018
22-10-2018 à 16h21
bonjour,
je n'ai plus le code sous la main, mais je l'ai trouvé ici... il faut appuer sur deux boutons en meme temps et ensuite rentrer le code 3773 ou 3774 de mémoire ( ATTENTION a ne pas rentrer au hasard).
Anonyme, 15 msg, (FR).
 Citer Alerter [590257]
Istep2018
26-10-2018 à 10h47
voici mes notes
ISTEP MATRA VAE
DANGER CODE 5000
Jamais le rentrer
CADENAS
Définir son code :
- Appuyer sur + et - en même temps
- 0000 apparait en bas à gauche (c'est le code par défaut).
- Faire défiler les chiffres avec + ou -, valider avec la touche allumage.
Activer l'antivol :
- Appuyer en même temps sur allumage et +
- Un cadenas est affiché à l'écran.
Désactiver l'antivol :
- Appuyer sur n'importe quelle touche.
- rentrer le code comme au début.
Attention, ne pas le laisser longtemps comme ça, ça peut vider la batterie entièrement (apparemment shunte le BMS, donc la batterie est morte ou pas loin au bout de 2 jours!).
CODE LIMITE 25
3773
ENTRER UN CODE
Appuyer simultanément sur les boutons "mode" et "marche/arrêt".
Quatre zéro doivent s'afficher.
Utiliser la touche "plus" pour changer le premier chiffre à 3.
Valider à l'aide de la touche "marche/arrêt" pour atteindre le prochain chiffre.
Répéter l'opération jusqu'à obtenir le chiffre 3773.
Valider à l'aide de la touche "marche/arrêt".
L'affichage doit montrer Max en alternance avec speed.
Le chiffre sur la droite de l'écran doit afficher 1.
Appuyer sur la touche "moins" pour le changer à "0".
Puis valider avec la touche "marche/arrêt".
 Citer Alerter [590651]
26-10-2018 à 10h47
26-10-2018 à 14h41
Istep a écrit :
DANGER CODE 5000
Jamais le rentrer
C'est quoi le code 5000 ?
L'auto-destruction ?
... ou l'activation en mode méchant des clones ? ^^
Anonyme, 16038 msg, (FR).
 Citer Alerter [590670]
Message modifié le 2018-10-26 16:12:06 par Jacques74.
Istep2018
26-10-2018 à 15h42
je sais plus, je l'ai lu sur un forum et de mémoire cela bloque la centrale, et il est nécessaire de reflasher le firmware.
du coup dans mes notes... PAS TOUCHE au code 5000
 Citer Alerter [590677]
26-10-2018 à 15h42
Bioporto
27-10-2018 à 18h30
Codes
5000 = Réinitialisation complète
Liste BionX des codes de la Console G2 ( Rev. 6.2 )
Retraité Itinérant, 17 msg, 63 ans. (PT-30).
Alerter [590760]
Message modifié le 2018-10-27 18:36:16 par Bioporto.
25 messages.      1 2 3 - Calibrer jauge batterie - Lu 10662 fois. [4944]
