500 messages.      45 46 47 48 49 50 - Batterie Panasonic [3814]
jean-75
23-10-2018 à 08h56
@Papigras Sur quel moteur est montée ta batterie ?
Et une photo de ta batterie et du vélo permettrais de te répondre.
Jean, 3281 msg, 62 ans. Paris (FR-75). [mon blog] Kalkhoff Agatu 28 000km, Flyer pliant 15 000km.
 Citer Alerter [590345]
Papigras
23-10-2018 à 13h12
Merci Jean pour ta réponse.
Le vélo est un Gitane de 2008, monteur pédalier Panasonic, la batterie, est un modèle 3ah, les cellules sont de type "millefeuilles"!, l'emplacement libre dans la batterie me permettrai de placer un batterie à base de 18650 de 8ah.
Anonyme, 86 msg, (FR-26).
 Citer Alerter [590389]
23-10-2018 à 13h12
jean-75
23-10-2018 à 13h47
J'ai reconditionné une 8 Ah avec 2 accus de ce type la batterie fonctionne parfaitement avec 2 pack 5800mah plus disponible, Hub03 reconditionnement les 36 V avec des 18650 a l'intérieur il y a la structure pour changer les éléments.
Ton moteur ne fonctionnera pas avec une batterie sans la carte se trouvant derrière le cache noir de ta batterie, les 2 gros câbles permettent la charge et d'alimentation du moteur, les fils fins multicolore permettent l'équilibrage de chaque cellules, si tu ne les connectent pas le BMS risque de refuser de fonctionner.
Le moteur Panasonic fonctionnent uniquement si une batterie Panasonic est connectée sur le moteur, tu peux monter en parallèle une 2 eme batterie pour avoir de l'autonomie.
Cherche dans les fils des conversations tu trouvera des réponses a tes questions.
 Citer Alerter [590394]
Papigras
23-10-2018 à 16h08
Merci jean pour cette réponse précise, mais j'ai une dernière question: puis-je mettre en parallèle un accu 26v relié aux fil rouge et noir, sachant que la batterie d'origine est HS ?,
 Citer Alerter [590419]
Enry75
23-10-2018 à 16h27
Jean le lipos remplaçantes, combien d'années et combien de km depuis le remplacement?
Anonyme, 666 msg, (FR-75).
 Citer Alerter [590422]
jean-75
23-10-2018 à 17h31
@Papigras : Jamais tenté de brancher directement un batterie 26V sur les fils de la batterie d'origine.
@Enry75 : Cela fait 1 an que j'ai refait cette batterie pour ma fille elle fonctionne parfaitement.
 Citer Alerter [590426]
Dida67
23-10-2018 à 19h21
Jean75, mais y a quelqu'un qui l'a fait, et ça a bien fonctionné, si je me souvient c spy70, je crois
Christian, 2743 msg, 66 ans. Wintershouse (FR-67). nocar 26v 33466 km,kinneto lefty rigid 26845 km
 Citer Alerter [590440]
Papigras
24-10-2018 à 05h52
Merci aux participants pour leurs avis et conseils.
Je vais faire un test avec 2 batteries plomb de 12v en parallèle de la batterie HS et communiquerai le résultat.
 Citer Alerter [590485]
Peper1590
29-10-2018 à 13h25
papigras : impossible que cela fonctionne si tu veux que ca marche il faut pas débranché la lipo et prier
si non j'ai deja reconditionné une 3ah ca a super bien fonctionné je l'ai mis en 9.6ah avec des 18650
ces batteries samsung sont sensible il faut pas trop s'amuser avec, ca va bloquer le bms
je te conseil ca et du coup tu garde ton chargeur d'origine, ca ne coûte pas tres chère un pack 24v 9.6ah
Anonyme, 32 msg, (FR-25).
 Citer Alerter [590968]
29-10-2018 à 13h25
Papigras
29-10-2018 à 13h37
Merci pour le tuyau, pépère 1590!! je vais laisser l'hiver s'installer avant de bricoler ma batterie.
Alerter [590971]
500 messages.      45 46 47 48 49 50 - Batterie Panasonic - Lu 483992 fois. [3814]
Le 14 à 07h35 Alain79
