10 messages.    - Batterie lithium pour glacière. [23584]
Regis69
29-10-2018 à 10h18
Possesseur d’une micro caravane pliante je cherche l’autonomie énergétique.
je m’adresse aux spécialistes des batteries,
je cherche à assembler une batterie au lithium certainement à base de cellules 18650 pour une glacière de camping car, cette batterie sera rechargée par un panneau solaire de 100w, le régulateur de ce panneau est un MPPT epsolar de 10A. solaireshop.fr
Voici les réglages possible du régulateur.
Les batterie au lithium du commerce pour camping car valent un prix fou elles ont aussi des caractéristiques impressionnantes, exemple 1000 décharges à 100 %
www.wattuneed.com
est ce raisonnable au niveau sécurité du lipo dans une caravane ???
Cette batterie va alimenter une glacière à compression qui consomme enter 15 et 20A/H par jour, elle peut être en 12 ou 24DC ou 220AC.. Il y aura aussi la recharge du smartphone et l’éclairage du soir mais cela ne représente pas grand-chose. La glacière possède une sécurité pour la décharge de la batterie dont voici les valeurs
Mode protecteur de batterie LOW MED HIGH
Tension d’arrêt pour 12 V 10,1 V 11,4 V 11,8 V
Tension de rallumage pour 12 V 11,1 V 12,2 V 12,6 V
Tension d’arrêt pour 24 V 21,5 V 24,1 V 24,6 V
Tension de rallumage pour 24 V 23,0 V 25,3 V 26,2 V
plusieurs questions.
• Mon régulateur est il compatible avec du lithium.
• Ce type de batterie est il adapté, je pense prendre des cellules avec un ampérage important 3 ou 3500Mh par exemple eu.nkon.nl
• 12 ou 24 v la glacière à des tensions d’arrêt et rallumage qui concordent mieux en 24V cela a t il une importance.
• 12V je mets un panneau de 100W alors que 24V je suis obligé de mettre 2 panneaux en série c’est un peu plus compliqué et moins il y a de connexions mieux c’est. Les panneaux en 24V deviennent très rares.
Pour l’instant rien n’est figé je possède juste le régulateur de charge, une batterie lithium me ferai gagner du poids et surtout de la place, au moins 10kg, cela me fait un peu peur une batterie dans l’endroit ou je dors surtout que la place idéale serai sous le lit.
je vais chercher aussi à recharger la batterie d'un vélo avec du solaire mais un projet à la foi.
merci.
PS pouvez vous visualiser votre message avant envoi, chez moi cela n'est pas possible.
Anonyme, 9 msg, (FR).
 Citer Alerter [590949]
silicium81
30-10-2018 à 08h24
La solution: pas de glacière ! C'est une hérésie énergétique, ou alors, tu voyages en hiver pour avoir le froid gratuitement
Patrick, 4875 msg, 53 ans. Albi (FR-81). [mon blog] RH205B, 38V/9Ah + 40V22Ah BMS DIY: cliquer sur blog ou vae-tech.forumactif.org/
 Citer Alerter [591045]
30-10-2018 à 08h24
Stef38
30-10-2018 à 08h30
Tu as une bonne glacière?
On a une waeco CF35, et avec un panneau de 100W, et une batterie normale de 115Ah, ça marche pas mal, on peut rester 3J en stationnaire sans trop de soucis (on a quelques autres consommateurs) voir même être autonome quand y a pas mal de soleil, avec un panneau un poil plus gros ou une batterie un peu plus grosse, ça peut le faire, mais l'idée c'est surtout d'avoir une glacière qui consomme pas trop...
Stéphane, 2366 msg, 42 ans. (FR-38).
 Citer Alerter [591046]
Message modifié le 2018-10-30 09:01:13 par Stef38.
Speedsterharry
30-10-2018 à 09h43
Non, le régulateur donné en lien n'est pas compatible avec le lithium (comme souvent dans le solaire pour l'instant). En général, MPPT et batteries lithium, ca n'existe pas (il n'y aucun obstacle technique, le marché n'est pas là). En exception notable, tu as les produits Genasun, dont les suntrippers s'équippent:
www.amazon.com
Il y en a peut-etre d'autres...
Jerome, 579 msg, 47 ans. Villeurbanne (FR-69). [mon blog] Kit RH205 48V/60V 26Ah sur cadre alu cyclurba.fr/blog/blog.php?personneid=12364
 Citer Alerter [591048]
Regis69
30-10-2018 à 11h07
Stef38 a écrit :
Tu as une bonne glacière? On a une waeco CF35, et avec un panneau de 100W, et une batterie normale de 115Ah, ça marche pas mal, on peut rester 3J en stationnaire sans trop de soucis (on a quelques autres consommateurs) voir même être autonome quand y a pas mal de soleil, avec un panneau un poil plus gros ou une batterie un peu plus grosse,...
c'est une glacière à compression mobicool fr34, pour l'instant cela fait du froid impeccable, la conso annoncée est de 50W lorsque le moteur est en marche, environ 3mn tous les 10 15 mn en conditions normales.
le panneau solaire je suis en train de l’intégrer mais la batterie 115Ah cela pèse une tonne et coûte vraiment chère et je ne sais pas ou la mettre.
c'est pour cela que je pensais au lithium.
Speedsterharry, techniquement c'est quoi qui coince pour utiliser mon régulateur avec du lithium, le faite qu'il soit paramétrable n'est suffisant?
 Citer Alerter [591059]
Speedsterharry
30-10-2018 à 13h22
Les niveaux de tension et la facon de charger ne sont tout simplement pas compatibles !
 Citer Alerter [591070]
Stef38
30-10-2018 à 13h39
Glacière à compression, donc ça doit être pas mal déjà, en effet 15/20Ah par jour c'est en gros l'idée...
Ma batterie m'a couté en gros 100€ je ne trouve pas ça cher... Par contre oui ça pèse entre 20 et 25kg.
 Citer Alerter [591074]
Message modifié le 2018-10-30 13:43:31 par Stef38.
Regis69
30-10-2018 à 15h45
j'insiste un peu, je remet le tableau des réglages possibles il n'était pas très lisible,
cela n'est pas suffisant comme réglage, si j'ajuste les tensions correspondantes à la batterie et si cette batterie possède un BMS correct.
Stef38, tu peux m'envoyer un lien ou tu as acheté ta batterie.
 Citer Alerter [591091]
Speedsterharry
30-10-2018 à 16h13
OK, je n'avais pas vu qu'on pouvait configurer avec des paramètres utilisateurs.
En mettant 12,6V en tension max/tension de floating, 9V en tension mini, ca doit pouvoir fonctionner avec du lithium en 3S (je dis ca en n'ayant pas essayé ca en vrai, hein !)
 Citer Alerter [591094]
30-10-2018 à 16h13
snickers
30-10-2018 à 16h32
BMS 3S
Avec du 12V (4S) LiFepo4, on est plus sur du fonctionnement de la glacière.
Le mieux serait peut etre de passer en 24V (7S Li-ions où 8S Lifepo4) avec un BMS et avec un chargeur solaire lithium.
Genasun où ce genre de chargeur programmable.
430€ pour 480Wh c'est pas hors de pris pour une batterie lithium complete de qualité avec boitier, BMS.
Bertrand, 6659 msg, 47 ans. Hanovre (DE-31). VAEtaf 100%, sujets techniques...vae-tech.forumactif.org
Alerter [591097]
Message modifié le 2018-10-30 16:40:16 par snickers.
10 messages.    - Batterie lithium pour glacière. - Lu 295 fois. [23584]
Le 14 à 07h35 Alain79
