SP-2:.### Z01### Modification d'un alternateur en moteur brushless Forum Cyclurba.fr. Présentation des nouveaux membres
21 messages.   1 2 3   - Modification d'un alternateur en moteur brushless [23593]
Benetval70
01-11-2018 à 16h48
ne tien pas compte de ce que j’ai dis, il est bien en etoile.
Benoit, 1203 msg, 37 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [591302]
Jimmyams
01-11-2018 à 17h37
Ok, entendu
Anonyme, 6 msg, (DT-97).
 Citer Alerter [591310]
01-11-2018 à 17h37
Jimmyams
02-11-2018 à 03h35
Salut,
J'ai aussi un alternateur nissan a 4fils:
- 3 fils seul et 1 torsadé de 3 fils...
Est ce un montage etoile?
 Citer Alerter [591416]
Benetval70
02-11-2018 à 09h10
il faudrais demander a Tchang, moi je ny connais pas asser..
 Citer Alerter [591428]
02-11-2018 à 20h32
Cela y ressemble oui . il faut testé
Tchang, 8966 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [591520]
Christop
04-11-2018 à 16h37
Bonjour à tous je me présente Christophe
Pas un pro de l électronique ni de l électrique.
Voilà mon problème j' malheureusement court circuiteé en testant le voltage d une petite prise rouge qui se trouve sur la plaque de contrôle de mon overboard je vais joindre une photo. Bref cette prise était libre et ne servait à rien j ai donc voulu la tester et voir si je pouvais ajouter un accessoire selon le voltage.mais au moment du test mes deux pointes du testeur sont entrées en contact et paf étincelle et court circuit depuis il ne s allume plus !!! Pouvez vous me dire si tout l ensemble est grillé ou bien il suffit de changer quelques composants et dans ce cas les quels ??? Je vous remercie d avoir lu mon problème
Anonyme, 7 msg, (FR-75).
 Citer Alerter [591767]
Message modifié le 2018-11-04 17:08:00 par Christop.
Christop
04-11-2018 à 16h46
Je ne sais pas si vouvoyez la photo avec le crayon qui indique la prise que j ai disjoncté
 Citer Alerter [591769]
04-11-2018 à 20h42
salut
il se peux que tu as cramer un des 2 gros transitor sur le coter de la prise rouge ...
cette fiche ne serve a rien ,
je croit que c'est le +15v
 Citer Alerter [591800]
Message modifié le 2018-11-04 20:43:19 par Tchang.
Christop
04-11-2018 à 23h01
Merci Tchang donc si j ai bien compris je n aurais qu un de ces feux transistors à changer et il s agirait du +15V .
C est un gyropode 36v 2A .je vais dessouder et trouver le même ou voir les 2 tr sur internet avec les réf si réf il y a !(?) Encore merci
 Citer Alerter [591813]
04-11-2018 à 23h01
04-11-2018 à 23h07
vien plutot en parler ici , car la on est en hort sujet !!!
ici
cyclurba.fr #msg591624
 Citer Alerter [591814]
21 messages.   1 2 3   - Modification d'un alternateur en moteur brushless - Lu 1233 fois. [23593]
