46 messages.   1 2 3 4 5   - Contrôleur chinois YK31C 36v 800w sans shunt [23597]
Outer
01-11-2018 à 17h26
Bonjour, suite à la modification d'une trottinette Razor e300 j'avais acheté ce contrôleur pour augmenter le voltage, puissance et avoir un vrai accélérateur. Le problème c'est que j'ai du recevoir une mauvaise contrefaçon, la trottinette marche bien pire que d'origine, la batterie et les connexions ne sont pas en cause et en le testant j'ai un pic de courant de 5A et stable de 2.5A( donc même pas 90W...) j'ai ouvert le contrôleur a fin de modifier le shunt mais impossible de trouver, j'ai essayé de mettre un pont entre 2 resistances mais comme ça le contrôleur ne marche même pas. Je le jete directement à la poubelle ou vous avez une idée de modification pour en avoir plus de puissance ?
Rubén, 36 msg, 35 ans. (FR-34).
 Citer Alerter [591308]
01-11-2018 à 17h43
slaut
réccupére un chunt et soude la a coté de la résistance noir "" R00Z "" la ou il en manque une ...
il faut que ton controleur est la meme tension que celle de la batt ...
apres je ne vois pas la piste la ou il y a les gros cable , jaune , bleu , rouge ....
Tchang, 7242 msg, 44 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [591312]
01-11-2018 à 17h43
Outer
01-11-2018 à 18h57
Tchang a écrit :
slaut
Salut Tchang, je profite pour te remercier pour ta chaine youtube et tes tutos ici, vachement pédagogiques et à la portée de tout le monde grace a tes explications.
Pour la résistance noire c'est bien ce qu'il me semblait mais je pense que j'ai fait une mauvaise manipulation, j'ai dessoudé la résistance r002 pour mettre deux shunts en paralele mais je n'ai pas trouvé d’amélioration, 80-90W max. Devrais-je remettre la resistance et laisser juste un shunt ?
 Citer Alerter [591329]
Message modifié le 2018-11-01 19:02:16 par Outer.
Outer
01-11-2018 à 19h00
Et voici la photo avec une meilleure vue des cables et pistes
 Citer Alerter [591330]
01-11-2018 à 19h14
ton contro
tu as un lien ?
il me faut la tension de tes batt aussi
 Citer Alerter [591332]
Outer
01-11-2018 à 19h25
Bien-sur, voici le lien d'aliexpress:
Controleur 36v 800w
Je m'en sers d'une batterie d'hoverboard donc 37v 4400mAh (42v en tension max.)
La batterie fonctionne bien avec l'hoverboard et avec le contrôleur de 24v d'origine de la trottinette aussi, le problème avec le contrôleur d'origine c'est que au but de 20m le condensateurs saturaient et je n'avais pas la fonction acelerateur(on/off, assez désagréable en 36v)
 Citer Alerter [591335]
01-11-2018 à 20h00
a bizart tout a l aire normale
tu as bien pris le connecteur du moteur ? pour le moteur
 Citer Alerter [591346]
Outer
01-11-2018 à 20h15
Oui, le cable bleu et jaune vers le moteur
 Citer Alerter [591351]
Benetval70
01-11-2018 à 20h29
j’ai deux photos, si tu veut jouer au jeux des difference pour voir.
Benoit, 751 msg, 36 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [591356]
01-11-2018 à 20h29
Benetval70
01-11-2018 à 20h30
verso
 Citer Alerter [591358]
46 messages.   1 2 3 4 5   - Contrôleur chinois YK31C 36v 800w sans shunt - Lu 1018 fois. [23597]
Le 14 à 07h35 Alain79
