46 messages.      1 2 3 4 5   - Contrôleur chinois YK31C 36v 800w sans shunt [23597]
01-11-2018 à 22h55
oui en paralelle mec
sinon tu vas envoyer du 72v
Tchang, 7334 msg, 44 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [591395]
Message modifié le 2018-11-01 22:56:04 par Tchang.
01-11-2018 à 22h57
le shunt c'est la résistance ""R002
 Citer Alerter [591397]
01-11-2018 à 22h57
Outer
01-11-2018 à 23h00
Je vais essayer demain je vous tiendrai au courant, merci de vos conseils.
Rubén, 36 msg, 35 ans. (FR-34).
 Citer Alerter [591398]
Outer
01-11-2018 à 23h33
Et vous croyez que avec telle resistance la puissance reel pourrai être de 800w ou trop optimiste ?
 Citer Alerter [591404]
Message modifié le 2018-11-02 00:08:48 par Outer.
Outer
01-11-2018 à 23h41
Au fait je viens de faire le calcul et a 37v la puissance théorique est de 666W et 756W a 42v batterie pleine, je vais bien vérifier la batterie effectivement a 18A je risque d’être bien loin en termes d'amperage, en plus avec la modification du shunt va savoir quel est l’ampérage actuel, je vais remettre la resistance d'origine
 Citer Alerter [591407]
Message modifié le 2018-11-02 00:09:22 par Outer.
02-11-2018 à 00h10
tu aurais du prendre un contro de 24v 800w et alimenter le contro avec une batt de 36v ca passe sans probleme ;
j'avais déja tester se genre de contro et moteur de 24v avec une batt de 48v ...
a 48v ca envoie bien mais le moteur chauffe a bloc !!!!
et a fini par cramer ...
le fait de passer a un contro de 36v va te limité en mode dégrader de protection batt faible qui a un seuille de 30v au alentoure , je ne sais plus ca doit etres inscrit sur la notice ...
et bien le fait de prendre un contro de 24v va te donner une marge plus importante ...
le focntionnement sera le meme ...
d'autant plus que ton moteur est en 24v ...
la puissance d'un contro se vois sur le nombre de mosfet a l'interrieur ...
 Citer Alerter [591413]
Benetval70
02-11-2018 à 09h25
j’ai cramer un contro de 24v en mettant deux 6 S dessus..
mais avec une batterie d’hoverboard cela passera nikel.
juste mode degrader a partir de 36 volt
Benoit, 751 msg, 36 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [591435]
Outer
02-11-2018 à 09h34
Mode dégradé à partir de 30v ou 36v ? 30 parait le plus logique
 Citer Alerter [591439]
Outer
02-11-2018 à 10h17
Batterie changée et aucune différence, ça pousse pas fort du tout, cet après midi retour à la resistance d'origine et 2 batteries en parallèle
 Citer Alerter [591447]
02-11-2018 à 10h17
Benetval70
02-11-2018 à 11h37
tes batterrie sont bien des 36/42? si oui mode degrader a 36..tu ne peut pas descendre a 30 volt, le bms coupera largement avant.
36 volt decharger voir 35 en insistant mais pas plus..
42,3 volt charger..
 Citer Alerter [591459]
Message modifié le 2018-11-02 11:41:27 par Benetval70.
46 messages.      1 2 3 4 5   - Contrôleur chinois YK31C 36v 800w sans shunt - Lu 1089 fois. [23597]
Le 14 à 07h35 Alain79
