5 messages.    - batterie HS sur easystreet [23594]
Mnr
31-10-2018 à 23h04
bonsoir,
je suis en possession d'un Easybike Street (a priori 2009, acheter en 2010 chez Go Sport) donc la batterie est hs.
auriez vous des informations afin de la remplacer ?
soit par la même ou ce qui me semble plus logique par un produit adaptable( gain de poids et surtout de meilleur autonomie).
par avance merci
Anonyme, 2 msg, (FR-26).
 Citer Alerter [591222]
Ripolin
01-11-2018 à 10h18
Le plus économique, est d'ouvrir la veille batterie et de remplacer les cellules 18650 par des neuves acheté sur nkon.nl
Les progrès étant, la capacité totale de la batterie ne peut qu'être (bien) supérieur
Ripolin, 981 msg, 49 ans. Pithiviers (FR-45).
 Citer Alerter [591232]
01-11-2018 à 10h18
Ripolin
01-11-2018 à 10h23
Effectivement on voie sur l'image nimh ou pb (pas de précision?) ne permet pas l'échange des cellules, mais on pourrait utiliser le boitier pour mettre les cellules + un BMS, remplacer aussi le chargeur, idéalement par une alim type Gophert
Alors, 24v ou 36v, nimh ou pb, photo du boitier ?
Le vélo en vaut'il le coup ? (moteur à balai, balai en bon état? etc)
Bref faut se présenter un minimum !
 Citer Alerter [591233]
Message modifié le 2018-11-01 10:25:19 par Ripolin.
01-11-2018 à 10h25
D'après la doc ça semble être des Pb ou NiMh ?
En cas de passage en Li-Ion (ce que je te conseille), il faudra aussi ajouter un BMS + changer le chargeur.
Edit : message croisé avec Ripolin
Et oui, un peu plus d'informations serait bienvenu ... ^^
Anonyme, 15439 msg, (FR).
 Citer Alerter [591234]
Message modifié le 2018-11-01 10:40:53 par Jacques74.
01-11-2018 à 10h25
Mnr
01-11-2018 à 19h22
hello
bonsoir et merci
actuellement le vélo ( et la doc)est chez "un ami qui a un ami" qui est spécialiste dans les V.A.E....pour poser le diagnostique....Batterie H.S
donc pas de possibilité de faire des photos,ni de mieux vous renseigner .
mais je n'ai pas vu de marquage sur le boitier.
a priori je penche pour le modèle 24 v....
achat le 14/7/2010 chez GO SPORT au prix de 643,00 € si cela peut aider a savoir le modèle
des que je le récupère je reviens vous donner les infos
encore Merci beaucoup
mnr
Alerter [591334]
5 messages.    - batterie HS sur easystreet - Lu 160 fois. [23594]
Le 14 à 07h35 Alain79
