28 messages.   1 2 3   - problème BBS02 [23598]
Cosaadri
01-11-2018 à 20h00
Bonjour tout le monde,
J'ai roulé 50kilomètres avec mon BBS02 en ville en mode moyen niveau 5 sans problème. J'ai rechargé ma batterie toute la nuit. Ce soir j'ai allumé mon vélo. L'écran s'est allumé normalement MAIS aucune assistance du moteur et aucune réponse de l'accélérateur. Pouvez vous me dire quel pourraient-être les raisons ? Y a t-il un lien au fait que pour la première fois j'ai rechargé la batterie direct sur le vélo sans même la décrocher ?
Merci beaucoup de vos retours
Anonyme, 12 msg, 26 ans. Bouliac (FR-33).
 Citer Alerter [591345]
01-11-2018 à 20h07
Non, ça ne pose aucun problème.
Si aucun message d'erreur ne s'affiche, éteins et vérifie que les câbles sont bien connectés, notamment le principal entre le moteur et le reste.
Si en revanche un code d'erreur s'affiche, reporte-toi au manuel de la console.
Si enfin, la console affiche le symbole du frein, débranche les deux leviers de frein.
Bruno, Modérateur,47463 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [591348]
01-11-2018 à 20h07
Lien commercial -314-
Cosaadri
01-11-2018 à 20h29
Merci de ta réponse rapide. Oui j'ai effectué effectué tous les contrôles des connectiques, rien non plus de coté des messages d'erreur (nouveau écran C18) et j'ai même testé sans les câbles de frein branché et toujours rien .... Le kit n'a que 450km
 Citer Alerter [591355]
01-11-2018 à 20h50
Malheureusement, même si ce n'est pas si courant, il arrive que le contrôleur tombe en panne dès les premiers kilomètres, à cause des semi-conducteurs de puissance.
Si nous n'avons rien oublié, j'ai bien peur que tu sois tombé dans le mauvais lot.
 Citer Alerter [591360]
Cosaadri
02-11-2018 à 09h11
Est ce réparable ?
Bien cordialement
 Citer Alerter [591430]
02-11-2018 à 10h04
Oui, cela suppose l'achat d'un contrôleur neuf, la dépose de celui d'origine (dans la colle) et la repose du nouveau, avec beaucoup de précautions.
Cherche sur le forum, dans cette rubrique, tu devrais dénicher des témoignages semblables au tien, avec leur résolution finale.
 Citer Alerter [591443]
Ripolin
02-11-2018 à 15h25
Et que dit le voltmètre ici et là ?
(et tester l'accélérateur roue levé)
Ripolin, 1173 msg, 49 ans. Pithiviers (FR-45).
 Citer Alerter [591482]
02-11-2018 à 17h22
Essayes de debrancher/rebrancher la batterie, reculer en marche arriere pour que la position du rotor donc des capteurs hall change et essayes a nouveau ...
Si rien ne sort effectivement c est probablement le controleur ...
Changer les mosfet, c est faisable mais c est galère ...
Didier, 3677 msg, 58 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [591494]
Cosaadri
02-11-2018 à 21h11
Bonsoir tout le monde,
Tout d’abord merci à vous de vous êtes penchés sur mon problème
Alors ce soir donc 24 heures après la constatation de ma panne. Je re test mon vélo est la le moteur fonctionne cependant avec très peu de souplesse. Je m’explique: il n’y avait plus aucun rapport entre lés niveau d’assistance sélectionné et la puissance réelle, la jauge de watts ne faisait que des hauts et des bas ... cela a duré 15 minutes et là maintenant plus rien comme avant retour à la case départ. Serait ce un problème de faux contact ?
 Citer Alerter [591528]
02-11-2018 à 21h11
02-11-2018 à 21h51
En tout cas, les mosfets sont innocentés.
On peut évidemment soupçonner les connexions.
Mais as-tu essayé de fonctionner à l'accélérateur ? Que se produisait-il alors ?
 Citer Alerter [591531]
28 messages.   1 2 3   - problème BBS02 - Lu 1616 fois. [23598]
