SP-2:.### Z01### Batterie BH NEO BMS Forum Cyclurba.fr. Vélos électriques BH
17 messages.      1 2 - Batterie BH NEO BMS [20579]
Peper1590
23-10-2018 à 08h08
vous avez bien le meme probleme que fbou ?
Anonyme, 36 msg, (FR-25).
 Citer Alerter [590336]
Dirk-Pitt
23-10-2018 à 12h13
pas du tout sur que ce soit le bms le probleme.
des cellules déséquillibrées vont provoquer le même symptome.
Christophe, 814 msg, 54 ans. Voiron (FR-38). www.la-montee-electrique.com
 Citer Alerter [590382]
23-10-2018 à 12h13
23-10-2018 à 13h01
Pour mon cas le probleme ne vient pas des cellules,
la batterie a ete reconditionné par un pro, je l ai ouverte et vérifié, toutes les rangées a la mm tension, 4.1v/cells, batterie doit avoir 15/20 cycles max depuis le reconditionnement, les cells sont des pana 2900mah .
Une fuite de 0.1V par jour c est pas normal, j ai tout vérifié les connections des nappes nikel, etc,
la batterie coupe le chargeur a 41V et toutes les rangées ont la mm tension .
Je vais faire des mesures sur le fil jaune cet aprem apres recharge complete, mais le petit Ci intermédiaire connecté a la partie principale du BMS a peux être un probleme, j ai un bms complet de recup jamais testé au cas ou, mais je préfère trouver comment émuler la tension qui se ballade sur le fil jaune si possible pour me passer du bms propriétaire .
Didier, 3752 msg, 58 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [590387]
23-10-2018 à 16h22
Cette fois ci la batterie chargé ce matin et débranché ensuite affichait 40.3v a 16Hr
le fil jaune a 38.7V/+ et 0V/-
Il est probable qu il agisse comme le fil interrupteur des contrôleurs standard .
Le ratio ici est de 1.6V, il était de 2.4V avec la batterie déchargé a moitié, j essayerai d intercaler une zener de 2V pour tomber la tension au cas ou .
Je mettrai le résultat du test ici .
 Citer Alerter [590420]
01-11-2018 à 10h48
Impossible d émuler le fil jaune mais le système fonctionne sans,
en fait on perd juste le barregraphe, la batterie clignote comme si elle était vide mais tout fonctionne .
 Citer Alerter [591240]
01-11-2018 à 10h49
Zener ne change rien mais le systeme fonctionne sans le fil jaune, on perd juste le baregraphe .
Je precise qd mm que c est dans le cas d un controleur externe et moteur dapu ( bh neo jumper ), bh utilise aussi d autres systèmes dont des moteur pedaliers, cela ne fonctionnera pas forcement de la mm manière .
 Citer Alerter [591241]
Message modifié le 2018-11-01 13:07:33 par Elem.
01-11-2018 à 10h49
03-11-2018 à 06h07
Attention en cas de reconditionnement de la batterie .
Après auscultation de la batterie je me suis apercu qu une cellule s était désolidarisé de son bloc et la languette nikel cassé des deux cotés, les cellules si elles ne sont pas bloqué ont tendance a bouger dans les loaders ( 5*8cells ) et les languette nikel risquent de se decoler ou casser, il faut impérativement soit les bloqués au maximum avec des points de colle chaude ou reutiliser l ensemble du système avec intercalaires isolants etc ...
Alerter [591542]
17 messages.      1 2 - Batterie BH NEO BMS - Lu 1697 fois. [20579]
