SP-2:.### Z01### Contrôleur origine d'hoverboard; utilité ? Forum Cyclurba.fr. Controleurs pour vae
21 messages.   1 2 3   - Contrôleur origine d'hoverboard; utilité ? [23604]
04-11-2018 à 00h11
ici
c'est chiant les mec qui ne parle pas sur leurs vidéo
Tchang, 8228 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [591684]
Message modifié le 2018-11-04 00:13:04 par Tchang.
Outer
04-11-2018 à 00h22
Si non tu peux t'en servir directement des gyroscopes si tu coles un joystick au dessus en parallèle.
Rubén, 45 msg, 36 ans. (FR-34).
 Citer Alerter [591686]
04-11-2018 à 00h22
04-11-2018 à 09h47
Oui je pense faire ca pour debuter
 Citer Alerter [591697]
04-11-2018 à 23h08
suite
 Citer Alerter [591815]
Message modifié le 2018-11-04 23:13:37 par Tchang.
04-11-2018 à 23h11
suite ici
Christop a écrit :
Bonjour à tous je me présente Christophe Pas un pro de l électronique ni de l électrique. Voilà mon problème j' malheureusement court circuiteé en testant le voltage d une petite prise rouge qui se trouve sur la plaque de contrôle de mon overboard je vais joindre une photo. Bref cette prise était libre et ne servait à rien j ai donc...
Christop a écrit :
Je ne sais pas si vouvoyez la photo avec le crayon qui indique la prise que j ai disjoncté
Tchang a écrit :
salut il se peux que tu as cramer un des 2 gros transitor sur le coter de la prise rouge ... cette fiche ne serve a rien , je croit que c'est le +15v
Christop a écrit :
Merci Tchang donc si j ai bien compris je n aurais qu un de ces feux transistors à changer et il s agirait du +15V . C est un gyropode 36v 2A .je vais dessouder et trouver le même ou voir les 2 tr sur internet avec les réf si réf il y a !(?) Encore merci
donc , il faut que tu les teste avec un multimetre en hometre=
tu ne doit pas avoir une valeur de proche de zéro homs sur une des 3 pattes ...
si tu as ca = HS
teste aussi la tension de ta batt au niveau de ta prise XT60 jaune la
tu doit avoir environ de 36v
 Citer Alerter [591816]
Message modifié le 2018-11-04 23:13:53 par Tchang.
Christop
04-11-2018 à 23h26
Bonjour à tous bonjour Tchang qui m a fait connaître se forum très intéressant !étant nouveau j avais exposé mon problème de court circuit sur le système de commande de mon overboard. .d après l analyse de Tchang il s agirait d un transistor cramé le +15V . Je n avais pas précisé il me semble que mon overboard est de 36V2A je ne sais pas si ça joue sur analyse du problème. Sur ce j en conclu que tout le système n est pas cramé et que le remplacement d'un des 2 tr ou voir les 2 résolue à le problème
Question : y a t il une réelle différence entre mofset et transistor ?
Vous pouvez voir sur la photo la prise que j ai malencontreusement fait disjoncter indiquée par le crayon (la prise rouge)
Anonyme, 7 msg, (FR-75).
 Citer Alerter [591819]
Christop
04-11-2018 à 23h30
Merci Tchang Génial je vais vérifier ça au plus vite des demain ...et je te tiendrai au courant des résultats par rapport aux tests sur les tr
 Citer Alerter [591820]
Christop
04-11-2018 à 23h33
Mdr y a pas le crayon
 Citer Alerter [591821]
Outer
04-11-2018 à 23h51
j'ai passé 5min comme un con à chercjer le crayon, j'imagine que c'est celui placé à côté du condensateur vert et la prise rouge.
 Citer Alerter [591822]
04-11-2018 à 23h51
Outer
04-11-2018 à 23h52
Quand tu dis que ton hoverboard est 36v2A, le 2A c'est l'amperage de la batterie ?
 Citer Alerter [591823]
21 messages.   1 2 3   - Contrôleur origine d'hoverboard; utilité ? - Lu 914 fois. [23604]
