16 messages.   1 2 - Besoin d’info [23605]
Adri22
04-11-2018 à 22h39
La prise d’equilibrage est composée de 16 fils rouge et un fil noir. Lorsque je prends la tension aux bornes d’un fil rouge et du fil noir je n’ai pas la tension de la cellule seulement mais celle avant aussi. Cest a dire sur le fil 1 j’ai 3,6v sur le deuxième fil j’ai 7,2v sur le 3 eme j’ai 10,8v etc. Du coup en faisant des soustractions je peux connaître la tension de chaque cellule.
Mais du coup est ce que cest Possible de décharger légèrement les cellules trop hautes pour les équilibrer en passant la prise?
Anonyme, 45 msg, 25 ans. (FR-31).
 Citer Alerter [591811]
04-11-2018 à 23h18
oui c'est bien ca .
mais il faut que tu avance aussi le 2é fils , il ne faut pas rester sur le noir ..
tu avance de 2 fils par 2 , inci de suite
ou 1 fils , si tu avance de 1 fil , l'autre le suit de 1 fils aussi
tu peux décharger a 2A pas plus sinon les fils vont chauffer ...
recharge plutot a 2A les cell qui sont faible ...
puis reconnecte sur le BMS et fait une décharge du pack sur ton vélo ...
puis recharge normalement habituellement
Tchang, 7252 msg, 44 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [591817]
Message modifié le 2018-11-04 23:19:37 par Tchang.
04-11-2018 à 23h18
Adri22
05-11-2018 à 09h14
Oui tout juste j’ai vérifié la tension deux par deux. Pour décharger je peux faire de la même manière afin d’équilibrer? Avec une ampoule comme disait Ripolin
 Citer Alerter [591834]
Adri22
06-11-2018 à 18h25
Est ce que je peux utiliser un chageur de LiPo en 1s en utilisant ma prise d’équilibrage du bms afin de tout remettre au carré? Quel chargeur simple et pas très cher vous me conseillez?
 Citer Alerter [592086]
Adri22
12-11-2018 à 14h07
Je suis en train de rééquilibrer chaque pack grâce à un chargeur de modélisme. Un travail treeeees long.
Tant que j’ai la batterie ouverte dans les mains, ne serait il pas judicieux de changer le bms pour un modèle de qualité? Si oui le quel?
Merci d’avance
 Citer Alerter [593072]
Ripolin
12-11-2018 à 16h05
Une motivation à mettre un nouveau BMS sur une ancienne batterie est d'avoir une vue de ce qui se passe, donc un SmartBMS avec connexion bluetooth
Mais ce n'est 'rentable' que si on prévoit de le transféré à la nouvelle batterie le moment venue.
Actuellement on ne sait pas si c'est le BMS qui est pas top ou les cellules subclaquantes !
J'ai pas ce BMS mais recherche sur le forum, ça a bonne presse
Ripolin, 969 msg, 48 ans. Pithiviers (FR-45).
 Citer Alerter [593084]
12-11-2018 à 16h05
Adri22
12-11-2018 à 16h22
Ok je comprends. Il faudrait que je fasse plusieurs cycles de charge décharge et ré contrôler chaque pack.
Alerter [593087]
16 messages.   1 2 - Besoin d’info - Lu 377 fois. [23605]
Le 14 à 07h35 Alain79
