80 messages.   1 2 3 4 5 6   - Choix batterie pour moteur Vpower 1000w [23611]
Zarno
06-11-2018 à 00h59
Bonjour a tous il y a quelques mois j ai monté un Rockrider 520 en 26" avec un moteur 1000w de chez Vpower (chinois) jusqu' ici tout va bien , j ai aussi commandé une batterie "type bouteille"sur Aliexpress 48v 11,6Ah cellules Samsung et la il y a un hic ..
Le tout assemblé, je démarre l engin et pars l essayer , le problème c est que lorsque je demande la pleine puissance (gâchette a fond) , la batterie se coupe direct ! En actionnant doucement la gâchette j arrive a ce que la batterie ne coupe pas mais c est limite...
Je soupçonne donc la batterie d être défaillante ? Une ou plusieurs cellules déséquilibrées ? Ai je commis une erreur en prenant cette batterie (pas assez puissante?)
Je n' ai pas le matériel ni le savoir faire pour diagnostiquer le problème .. résultat le vélo n est pas vraiment utilisable et du coup je l ai laissé a l abandon au fond de mon garage. La c est certain la batterie est morte le chargeur reste sur le voyant vert alors que la batterie est déchargée.
Je vais surement racheter une batterie neuve , mais je ne veux pas faire la même erreur ..
Pouvez vous me aider ? Il est important pour moi que la batterie soit de type bouteille. Un reconditionnement est il possible ? Si oui ou ? Je suis de la région toulousaine.
Voici quelques photos
Anonyme, 54 msg, 36 ans. (FR-31). Il y a de l électricité dans l air ...
 Citer Alerter [591953]
Zarno
06-11-2018 à 01h04
Controleur
 Citer Alerter [591954]
06-11-2018 à 01h04
Zarno
06-11-2018 à 01h05
Moteur
 Citer Alerter [591955]
Zarno
06-11-2018 à 01h09
Sur Amazon j ai trouvé ça : www.amazon.fr
Ça irai où je vais avoir la même galère ? Si vous avez des sites , conseils , magasin , personne qui monte des batterie , bref jsuis preneur , j aimerai exploiter a 100% mon vélo
Merci de votre aide
 Citer Alerter [591956]
Ripolin
06-11-2018 à 10h34
Les cellules sont des Samsung 33G, bonne pour 6.5A max
En 12.8 ah, c'est du 4P, bref bon pour (6.5x4)/3x48v = 400w
Quand on cherche une batterie, on fait des recherches sur la cellule utilisé, puis on fait les calculs pour que la puissance voulu soit le 1/3 de ce que la batterie peux délivrer (sinon ça chauffe, flanche et bon à être renouvelé en un rien de temps)
Je laisserai tomber amazon, en plus le prix est délirant
Ripolin, 1007 msg, 49 ans. Pithiviers (FR-45).
 Citer Alerter [591976]
Ripolin
06-11-2018 à 10h38
Sauf à être des Samsung 25R, ta batterie 11.6Ah n'est bonne que pour un VAE 250W, pas étonnant qu'elle coupe direct sous 1000W direct drive.
Monter une batterie avec des cellules de chez NKON.nl, non?
Au moins on sais ce qu'on a à la fin !
 Citer Alerter [591978]
Zarno
06-11-2018 à 11h24
Oui jme doutais bien que j avais fais de grosses erreurs sur le choix de la batterie.. c est pourquoi je fais appel à vous. J ai bien conscience que je n' ai pas les connaissances pour faire le choix adéquat. C est pourquoi je m en remet a vous . Merci d avance.
 Citer Alerter [591987]
Limp
06-11-2018 à 11h56
Tu as un afficheur indiquant la tension juste avant que ca coupe ?
Tu dois en effet avoir une baisse de tension vraiment violente...
En plus des Samsung aliexpress... quelles sont vraiment les cellules que tu as reçu...
Anonyme, 744 msg, (FR). [mon blog]
 Citer Alerter [591991]
Ripolin
06-11-2018 à 11h58
Pour 1000w, il faut au minimum une 17.5Ah, avec des Panasonic PF par exemple
du coup, pas sure que ça rentre dans le suppo, si tu en a les compétence, ouvre la batterie pour voir ne nombre de cellule qu'on peut y mettre, sinon ça devra être un autre boitier !
 Citer Alerter [591992]
06-11-2018 à 11h58
Limp
06-11-2018 à 12h08
J'ai 15Ah pour 10.000W et ca ne coupe pas à l'accel, ne chauffe pas, etc. Les cellules ont 300 cycles et sont en forme
1.000w c'est pas la fin du monde, ca fait 20a en 48v, une seule 25r est capable de sortir ca en pointe en Après faut voir son utilisation, si c'est 1000w constant, ok il en faut un peu plus...
 Citer Alerter [591994]
80 messages.   1 2 3 4 5 6   - Choix batterie pour moteur Vpower 1000w - Lu 2089 fois. [23611]
Le 14 à 07h35 Alain79
