3 messages.    - Manette dérailleur avant [23608]
Barney77
04-11-2018 à 20h51
Bonsoir à tous,
J'ai sur mon vtt mbk une manette du style de la photo ci jointe.
La gaine est morte tordue (merci moi-même de mettre l'antivol au même endroit).
Je pensais acheter une gaine de 4mm ce qui semble coller avec celle que j'ai (https://www.lecyclo.com/velo/pieces-detachees/transmission/cable-gaine-et-butee/gaine-de-derailleur-de-velo-rouge-2-metres-brakco.html).
Par contre ma gaine actuelle comporte 2 fines butées que je ne vais pas retrouver à priori sur la neuve. Ce modèle correspondrait-il ? : www.lecyclo.com . J'ai un doute car ça parle de gaine de frein de diamètre 5.1mm.
J'ai une question sur le câble. A priori je n'ai pas de nécessité de le remplacer mais si le cas devait se présenter : comment le remplacer ? Je ne vois pas comment démonter cela, à m'en demander si les 2 sont indissociables.
Merci beaucoup !
Barney, 7 msg, 41 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [591803]
04-11-2018 à 21h06
En général, il faut déposer un capot et bidouiller avec ses petits doigt pour faire émerger la tête de câble (bien observer comment elle est disposée à l'intérieur avant de tout retirer). Ensuite, on libère la tête de câble, on tire dessus jusqu'à ce que tout sorte.
Après, on fait l'inverse avec le câble neuf.
Effectivement, une gaine de frein n'est pas une gaine de dérailleur. Je te conseille de ne pas lésiner sur la qualité de la gaine.
Les arrêts de gaine doivent être récupérés sur l'ancienne gaine, en tirant très fort avec une pince plate, puis rentrés de force sur la nouvelle gaine. Si ça flotte un peu, on peut les coller.
Bruno, Modérateur,47285 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [591805]
04-11-2018 à 21h06
Lien commercial -314-
Barney77
06-11-2018 à 09h06
Merci Havoc,
Je vais triturer la manette du coup. Après j'ai trouvé un modèle neuf + câble à 7 €.
Concernant les arrêts de gaine ... je n'en aurais qu'une sur les 2, l'autre ayant été détruite par mon antivol.
Alerter [591968]
3 messages.    - Manette dérailleur avant - Lu 140 fois. [23608]
Le 14 à 07h35 Alain79
