SP-2:.### Z01### Project V2 : RocketRider - 10KW Forum Cyclurba.fr. Vae et kits interdits sur voie publique
121 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - Project V2 : RocketRider - 10KW [22937]
Limp
06-11-2018 à 10h57
Moi je suis en full z-wave, avec domoticz.
J'utilise ca :
www.gearbest.com
Bon c'est un peu de la merde, j'en ai déjà cramé une, la nouvelle va bientôt arriver !
Mais ce ma permet de recharger automatiquement, ce qui est cool, mais aussi de lui dire "ok google, charges mon vélo de 14h à 17h" par exemple. Très pratique ! Me manque juste un rack pour ne pas avoir à brancher le chargeur au vélo à chaque fois !
Anonyme, 908 msg, (FR). [mon blog]
 Citer Alerter [591983]
Rktv
10-11-2018 à 13h02
Perso, j'ose pas les wheelings !
Anonyme, 236 msg, 30 ans. (OTH).
 Citer Alerter [592691]
10-11-2018 à 13h02
Limp
10-11-2018 à 13h44
C'est parce que t'as pas de frein arrière
 Citer Alerter [592700]
Limp
10-11-2018 à 17h54
2e session wheeling, rapide car mauvais temps, beaucoup de vent ! On le voit d'ailleurs sur les vidéos, je galère à garder le vélo droit !
Sur celle la je suis au point d'équilibre et je gère au frein. Moins impressionnant que la dernière vidéos mais bien plus compliqué !
Une autre, le début au point d'équilibre puis à partir de la bouche d'égout, un peu en dessous.
N'hésitez pas à mettre un j'aime, ca aide sur youtube
 Citer Alerter [592750]
Message modifié le 2018-11-10 17:55:26 par Limp.
Tahitibob
11-11-2018 à 10h30
Je trouve que tu gères super bien et sa va pas trop vite
l étape d après dépassé le point d équilibre et freine le plus tard possible mais j ai l impression que tu n est pas très haut peut être le fais de la gopro avec la chesty
met la cam posé au sol sur le côté voir l angle que tu prends
en vélo j y arrive pas encore alors qu en quad et moto je fais le i facile j ai commenté ta vidéo avec mon 1 er compte y des vidéo de moi en wheeling
En wheeling mon moteur chauffe très très vite du coup j evite d en faire
peut être le time délai aide aussi on a un temps pourri a Paris mais je ferais le test
Anonyme, 1009 msg, 32 ans. (FR-95). http://cyclurba.fr/forum/556825/lbix-140-qs205-v3-20s-panzer
 Citer Alerter [592830]
Message modifié le 2018-11-11 10:32:46 par Tahitibob.
Limp
11-11-2018 à 12h40
Pareil il pleut ici. Oui je ferai une vidéo avec la gopro au sol. En tout cas sur les vidéos je suis au frein mais ca se voit pas forcément à l’œil. J'ai réussi à faire quelques mètres juste au frein, sans l'accélérateur mais je n'avais pas la gopro.
Pour l'angle je ne sais pas, je me pose la question aussi.
Moi ca ne chauffe pas, en partant de 0, je n'ai besoin que de 20A pour lever ! Mais c'est vraiment du au sabvoton, lever si vite avec si peu de puissance c'est incroyable...
Pas mal les wheeling en quad !
 Citer Alerter [592865]
Limp
14-11-2018 à 15h54
Aujourd'hui je me demandais pourquoi je ne voyais pas l'intensité max (150A) apparaître sur le CAV3, en ayant pourtant tout réglé à 150A (controleur + CAV3).
Bridage quelque part ? Problème d'affichage sur le CA ?
J'ai trouvé la réponse en étudiant mieux les données du simu ebike.
www.ebikes.ca
Ce qu'il faut comprendre : en dessous de 45km/h le vélo part en wheeling si j'accélère à fond d'un coup (en accélérant progressivement je peux accélérer vraiment à fond vers 40km/h).
On peut voir sur la courbe qu'à 45km/h, vu le bobinage de mon moteur, l'intensité max demandée n'est plus qu'à 110A et non 150 ! Si on couple ca a la fréquence d'enregistrement des infos du CAV3 et à la vitesse augmentant très rapidement on peut penser que le CAV3 peut m'afficher une valeur max d'intensité seulement vers 48km/h et à ce moment l'intensité max n'est que de 100A !
Je vais refaire quelques accels pour vérifier ma théorie mais je pense que ca vient de la !
Je suis preneur d'avis sur ma théorie bien entendu !
On peut aussi en conclure qu'un contrôleur 100A me donnerait des perfs quasi équivalente... mais bon niveau dimensionnement ca ne m'aurait pas changé grand chose !
 Citer Alerter [593464]
Limp
14-11-2018 à 15h59
On peut aussi voir qu'un MXUS 3T est plus adapté à la puissance... mais dans mon utilisation bien particulière je préfère le 4T, plus performant sous les 40km/h.
 Citer Alerter [593467]
Message modifié le 2018-11-14 16:00:16 par Limp.
14-11-2018 à 16h08
Oui c'est exactement cela. Notre moteur avec son bobinage 4T de 110 mOhm limite naturellement le courant de phase et de batterie au fur et à mesure que le vélo prend de la vitesse. En gardant le même moteur et le même contrôleur, il faut monter en tension de batterie pour repousser le phénomène.
Je pense aussi que ce 4T est un excellent compromis vitesse/puissance/couple sans avoir à trop surdimensionner les circuits électriques. Avec un 3T, on arrive à 400A dans les phases...
Je ne sais pas quelles sécurités tu as installées pour couper le moteur en cas de blocage à fond d'accélérateur (mon pire cauchemar...), mais ne sous-estime pas ce risque.
Dans mon cas, il y a un switch dans chaque frein.
Papat, 18209 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [593471]
Message modifié le 2018-11-14 16:13:47 par Papat-Le-Bref.
14-11-2018 à 16h08
Limp
14-11-2018 à 16h23
Ok, la théorie était donc bonne !
Je pense qu'au moment ou j'accélère, sous 45km/h, les 150A doivent être demandés mais pendant tellement peu de temps (wheeling direct...) que le CA n'est pas en mesure de l'afficher.
Concernant l'accélérateur j'ai exactement la même crainte !!!
J'ai un bouton de frein et la clef de contact accessible mais je réfléchis à mettre un kill switch sur le signal de l'accélérateur. Soit ou gros bouton facilement accessible, soit carrément un cardon à mettre autour de la main comme en moto !
Tu es parti sur quel type de switch ?
Edit : d'ailleurs autant mettre le "kill switch" sur le on/off du contrôleur tant qu'à faire !
 Citer Alerter [593477]
Message modifié le 2018-11-14 16:32:07 par Limp.
121 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - Project V2 : RocketRider - 10KW - Lu 7610 fois. [22937]
