SP-2:.### Z01### Patte de dérailleur Haibike SDuro Forum Cyclurba.fr. Vélos Electriques Haibike
9 messages.    - Patte de dérailleur Haibike SDuro [23612]
Rouxlibre
06-11-2018 à 07h56
Je suis à la recherche d'une patte de dérailleur pour mon Sduro. Mon vendeur est entrain de la chercher, apparemment, et moi, sur le web, je l'ai bien trouvée référencée, mais épuisée. J'ai envoyé un message à german bikes, mais ils ne me répondent pas. Si quelqu'un avait une idée de site ? Merci d'avance.
Anonyme, 406 msg, 63 ans. Rennes (FR-35).
 Citer Alerter [591965]
Complite120
06-11-2018 à 09h36
soshanger.com %20D634%22
Anonyme, 319 msg, 61 ans. Toulouse (FR-31). Complite120 BBS02B 36V 500W batterie 10S4P DIY BMS DIY
 Citer Alerter [591971]
06-11-2018 à 09h36
Rouxlibre
06-11-2018 à 10h56
Bonjour et merci pour ton aide. J'avais trouvé celle là aussi, mais elle est à au moins 10 euros de plus que sur un autre site où elle est indisponible. Si quelqu'un avait moins cher que 27 euros + le port, ce ne serait pas plus mal, sinon, je vais me résoudre à prendre celle-ci.
 Citer Alerter [591982]
07-11-2018 à 07h54
les pattes de derailleur pilo du lien son en CNC ( taillé dans la masse ) c est bien plus costaud que du moulé .
Didier, 3760 msg, 58 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [592127]
Rouxlibre
07-11-2018 à 07h59
Merci. C'est en effet ce que j'ai pu comprendre sur le site. La mienne ne s'est pas cassée, mais elle s'est un peu pliée, une fois au stockage, le vélo à plat dans ma voiture, une autre fois, le dérailleur qui s'est pris dans les rayons, et là, un des deux filetages est mort, j'ai du le remplacer par une vis à écrou.
 Citer Alerter [592128]
07-11-2018 à 08h03
Sinon ça se redresse bien en attendant, soit a l étau, soit sur le vélo si la fixation est solide .
j ai redressé celle d un pote en haibike, sur place lors d une cession vtt, pour l instant ça tient .
la effectivement la patte a du prendre cher !
 Citer Alerter [592129]
Message modifié le 2018-11-07 08:05:49 par Elem.
Rouxlibre
07-11-2018 à 08h58
Moi je l'ai redressée à l'étau, mais ça a changé quand même un peu la précision du réglage. C'est d’ailleurs peut être ce qui a fait que le dérailleur s'est mis dans les rayons, car il avait tendance à vouloir passer la dixième vitesse sur un pignon de 9. Heureusement, c'était au pas. Mais ça a me semble-t-il déréglé le dérailleur.
 Citer Alerter [592133]
07-11-2018 à 09h27
M'enfin!... quand on redresse une chape il faut bien évidemment re-régler le dérailleur!... et vérifier le réglage roue en l'air en balayant plusieurs fois toute la plage.
C'est quand même le béaba.
Papat, 18194 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [592138]
07-11-2018 à 09h27
Rouxlibre
07-11-2018 à 10h53
C'est bien sûr ce que j'ai fait au départ, j'ai repris le réglage, mais peu avant cet incident il arrivait que la chaîne passe trop haut et je pensais le reprendre. Je ne suis pas certain d'ailleurs que le fait que le dérailleur soit passé dans les rayons soit dû à ça, car il y avait de la marge. Mais je n'allais pas vite, sur un terrain correct, je n'ai pas vu de branche, donc je n'ai pas trop pigé la cause de l'incident en fait.
Alerter [592153]
9 messages.    - Patte de dérailleur Haibike SDuro - Lu 333 fois. [23612]
