160 messages.      3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   - Électrification VTT a moins cher ? [23544]
07-11-2018 à 19h46
Non, le parallélogramme du dérailleur est fait pour englober le plus petit pignon, si tu ne règles pas ton dérailleur pour laisser 5/6 mm de jeu sur le 42, tu risque de : casser le dérailleur/casser des dents, mais c est le plus fragile qui lâchera en premier ( le dérailleur en alu ) .
Je ne pense pas que le m6000 en version gs ou sgs soit différent, l indication pour le sgs tient compte du double plateau ( a mon sens ) et conseille donc une k7 en adéquation .
Je pense que c est le mm corps de dérailleur, mais si tu veux je peux prendre les cotes du GS que je viens de recevoir .
La seule différence c est qu avec une chape longue, il y aura un peu plus de chaine " inutile " sur le plus petit pignon ( environ un maillon ) mais ça les calculateurs ne le prennent pas en compte (en tout cas celui que j utilise )
PS : le GS a un ratio 41 dents et le SGS 43 dents, donc c est bien le SGS qui a le pleus grand ratio, mais il tient compte de ce que j ai expliqué au dessus, donc il n y a qu une mesure comparative du corps du dérailleur sans tenir compte de la chape qui pourrait donner une indication vrai, mais au regard de la différence minime ( 2 dents ) sans avoir a mesurer je peux quasiment affirmer que c est le cas .
de mon coté je comparerai qd j aurai le temps entre un 10V deore ( jamais monté en stock ) et le nouveau s il y a une différence sur le corps ou sur le parallélogramme qui pourrait justifier l indication 11/42 compatible, car le M6000 GS est le seule certifié compatible 11/42 ( voir 11/46 comme j ai cru le lire sur un CR un jour ) .
Didier, 3566 msg, 57 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [592260]
Artoutitou
07-11-2018 à 19h48
Pas simple.
Sinon mettre sa ?
soshanger.com ?
Anonyme, 141 msg, 54 ans. (FR-71).
 Citer Alerter [592262]
07-11-2018 à 19h48
07-11-2018 à 19h57
Un extendeur de patte de derailleur ? octalink ou autre !?
je déconseille, surtout que tu ne dépasses pas le 11/42, sur du 11/50 sans système spécifique c est obligatoire par contre .
A la limite si un doute persiste, vaut mieux avec un budget serré et un dérailleur deja acheté ce limiter a du 11/40 et mettre un plateau plus petit, la vitesse max franchement en vtt on s en fout un peu .
Sur du 104 BCD on peut mettre du 30T ( 15€ sur ali faut pas se priver ) .
PS : bon c est vrai, si tu es en 42T en plateau cloche et que tu n a pas fait la modif sur le cadre ....
( 11/46 voir 11/50, sur le m6000 le 11/46 passe il parait !? .....a tester )
 Citer Alerter [592265]
Message modifié le 2018-11-07 20:00:39 par Elem.
Artoutitou
07-11-2018 à 20h55
Je vais déjà tester comme sa.
Juste prévoir un guide chaine devant.
 Citer Alerter [592272]
Artoutitou
08-11-2018 à 18h34
Elem a écrit :
les existent aussi mais le probleme c est qu a mon avis il ne sont pas vraiment reglable en profondeur et vu le décalage du moteur ça risque de ne pas convenir . Un vieux dérailleur pour récupérer le collier du tube de selle et ensuite un bricolage si tu veux y mettre un guide chaine, les moins cher son sur ali dont j ai fourni le lien mais...
J'ai trouvé sur aliexpress le même guide chaîne a collier pour 21 euros.
Sinon pour le décalage des pédales, tu as le même problème ?
Une solution ?
Sa existe des manivelles déporté ?
 Citer Alerter [592382]
08-11-2018 à 18h46
Oui, miranda bike je crois, le shop italien vend une pedale droite type bbs qui n a pas le deport, cela corrige en partie, acheter un jeu de manivelle bafang bbs sur ali ( sans deport ) ( 20 € ) et utiliser la droite a la place de celle d origine .
j ai indiqué ca aussi sur mon blog .
 Citer Alerter [592383]
Artoutitou
09-11-2018 à 15h21
J'ai regardé sur ali mais c'est un peu la jungle.
Il y a du 170 du 175 du 153 et des ou c'est ecrit offset 18 ???
Bon moi c'est du 170 mais ensuite ?
Sinon pour les histoires de dérailleurs et K7 42 dents, j'ai encore trouvé un autre truc.
La RAD cage.
www.oneupcomponents.com
Par contre, le shimano RD M6000 n'est pas référencé compatible.
Pfiou pas simple la vie.
 Citer Alerter [592500]
09-11-2018 à 16h08
un peu plus haut je t ais mis le lien de l intégrateur italien, il a a son catalogue une manivelle pour reduire l offset coté droit ou le dessin montre l offset .
les manivelles bafang ont un offset pratiquement de zero, off set est le decalage vers l exterieure par rapport a l axe de la pedale, sur les TSDZ2 je ne l ai pas mesuré mais il fait probablement 18 mm, etant donné que coté moteur/plateau la manivelle sort plus que de l autre coté ( a cause de l integration du moteur ), si tu mets une manivelle avec un offset de presque zero tu vas donc gagner 15/20 mm .
Sur certains site ou tu peux commander des manivelles avec différents offset, il existe peux etre des manivelles avec un offset de 25 voir 30 ou plus, dans ce cas on va travailler du coté gauche manivelle .
PEDIVELLA DRITTA ATQ PER ACTIVE TORQUE
Pedivella dritta atq, in sostituzione dell’originale per migliorare la pedalata; con questa soluzione il fattore Q migliora di 2 cm e permette di averelo stesso interasse tra pedivella e telaio da entrambe le parte per una pedalata fluida.
Semplice montaggio smontando la pedivella originale e montando quella dritta.
Finitura nera opaca con attacco a perno quadro.
utilises google translate si tu ne comprends pas .)
Pour les derailleurs, sunrace semble avoir sorti un dérailler compatible 10/11/12 V jusqu a 11/50 mais pas encore trouvé de test dessus ;)
Si tu as envie de faire le beta testeur a tes frais, t es le bienvenue ;)
regardes ce lien
 Citer Alerter [592506]
Message modifié le 2018-11-09 16:30:13 par Elem.
09-11-2018 à 17h42
ici aussi sur forum velo vert molutin cycles ( si c est bien eux ) fait de la pub pour le derailleur sram .
Intéressant pour les possesseurs de plateau en cloche si ça évite un prolongateur de patte de dérailleur
 Citer Alerter [592523]
09-11-2018 à 17h42
Artoutitou
09-11-2018 à 17h54
45,40 euros chez les italiens.
Sa semble quand meme bien cher juste pour une manivelle.
 Citer Alerter [592525]
160 messages.      3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   - Électrification VTT a moins cher ? - Lu 5599 fois. [23544]
Le 14 à 07h35 Alain79
