Limp
08-11-2018 à 14h25
Passer en mono plateau et enlever le cable
Sincèrement, ce genre de projet c'est du fait maison, en plus tu as l'air perfectionniste. A ta place je le ferais moi même, le mec ne pourra jamais prendre le temps de te faire un truc parfait, sauf si tu es prêt à lui donner une fortune...
Si j'avais payé la main d'oeuvre sur mon vélo, ca m'aurait coûté un montant à 5 chiffres Mon vélo est plus extreme il est vrai
Tu auras aussi les histoires de torque arm à gérer et potentiellement des accessoires.
Et tu vas devoir faire des compromis. Pour moi le premier aurait été de passer sur un taille L (mais on va pas refaire le débat) et le deuxième de rerouter ton cable de fixation, ce qui ne me semble pas insurmontable.
Si tu ne veux pas bouger le support, pas de miracle, il faut que tu adaptes ta boite en fonction...
Pour la batterie c'est du soudage par point par contre, sauf si de nouvelles méthodes existent.
Anonyme, 995 msg, (FR). |
08-11-2018 à 14h44
Bon, ben pour moi et avec tes cotes, c'est faisable, et même en 14s5p
Les parois font ici 4mm et on voit qu'il y a encore du jeux.
Après pour le groupage des // j'ai fait ça vite fait à la shadock, mais en cherchant une géométrie plus répétitive ce serait mieux !
Me manque aussi les dimensions d'un smart BMS 30A, 13 ou 14s.
Donc visiblement le M ne pose pas de problème
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-11-08 16:21:22 par Jacques74. |
publicité 08-11-2018 à 14h44
Limp
08-11-2018 à 14h51
C'est réalisé avec quel logiciel ?
Tu as compté une marge entre chaque cellule ?
Je suis le seul à mettre de la protection en mousse quand je fais mes batteries ?
Marvan
08-11-2018 à 14h54
"Passer en mono plateau et enlever le cable image: "cyclurba.fr
Oui, c'était évident et je n'y pensait plus Où ai-je la tête parfois ...
C'est vrai, j'aime bien le travail bien fait et j'ai peur aussi qu'un pro y aille un peu à la va vite. Mais il a de l'expérience (moi pas) et du matos (moi pas non plus). De plus, sur photo ça à l'air pas mal. Tu as regardé ?
C'est vrai que j'aime bien les trucs impeccable et sur mesure, c'est pourquoi j'étudie bien le projet avec et grâce à vous. J'en profite pour remercier tout ceux qui prennent de leur temps pour m'aider. C'est fantastique
538 msg, 61 ans. (-11). Message modifié le 2018-11-08 14:54:47 par Marvan. |
Marvan
08-11-2018 à 14h55
Jacques74 a écrit :
Bon, ben pour moi et avec tes cotes, c'est faisable, et même en 14s5p Les parois font ici 4mm et on voit qu'il y a encore du jeux. Après pour le groupage des // j'ai fait ça vite fait à la shadock, mais en cherchant une géométrie plus répétitive ce serait mieux ! Me manque aussi les dimensions d'un smart BMS 30A. Donc visiblement le M...
GENIAAAAL
538 msg, 61 ans. (-11). |
08-11-2018 à 14h59
@Limp,
C'est dessiné sous FreeCad et colorié sous Paint
Les diamètre sont tous surestimés (19.2mm) et comptés avec un spacer comme montré plus haut dans le sujet.
Il devrait il y avoir assez de place pour mettre une couche mince de mousse haute-densité autour de l'ensemble avant les parois de 4mm.
Les connexions se faisant sur les cotés.
Et si on veut être plus prudent, rester en 13s5p.
Perso pour un projet comme ça, je pense que je ferais la coque avec une imprimante 3D, en plusieurs partie vu la longueur.
Mais il y a d'autres solutions, comme proposé par Elem.
Évidement il faut que les cotes externes soient justes, je me suis basé sur les données de Marvan.
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-11-08 17:25:14 par Jacques74. |
Limp
08-11-2018 à 15h09
Ou sinon en ABS mais encore faut-il y arriver. Et je ne connais pas la résistance au choc.
Sinon en métal comme papat et moi, c'est bullet proof mais plus chiant à réaliser !
Marvan : oui ce qu'il fait semble très propre mais moins complexe/optimisé que ce tu veux.
08-11-2018 à 15h21
Tu peux imprimer en ABS, ou encore mieux en PET-G ;)
La partie principale peut aussi se faire avec des plaques thermo-formable, par exemple en PVC...
Il y a plusieurs solutions pour rester dans le rigide et mince.
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-11-08 16:16:51 par Jacques74. |
Limp
08-11-2018 à 15h28
On en parle souvent, mais au final, qui a réussi à faire un boitier dans une autre matière que métal ou bois ?
publicité 08-11-2018 à 15h28
08-11-2018 à 15h46
J'ai plus les noms en tête, mais plusieurs ici ont déjà réalisé en impression 3D.
Pour ma part et pour l'instant, j'ai fait que des essais avec le système imprimé et sans soudure NESE
18650.lt
et sur le forum ici : cyclurba.fr
Le reste de mes projets n'étant qu'en suspend, ma gentille batterie va bien tenir encore une année ;)
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-11-08 17:26:15 par Jacques74. |
