8 messages.    - lcd 850c et jauge [23624]
Fduba
08-11-2018 à 14h00
Je viens d'acheter un vélo d'occaz avec un moteur bbs02 500W et une batterie 20 A.
L'écran est un 850C.
Si j'ai bien compris l’indicateur batterie en haut à droite est une jauge de puissance temps réel.
Y-t-il un moyen de savoir la charge de la batterie?
Anonyme, 11 msg, (FR).
 Citer Alerter [592342]
08-11-2018 à 18h25
Normalement tu as le baregraphe et la possibilité ( il me semble ) de cycler l affichage pour afficher la tension batterie .
il y a je crois different firmware de la 850, le mieux c est que tu telecharge la doc sur le web en la pingant avec google
Didier, 3605 msg, 58 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [592379]
08-11-2018 à 18h25
Fduba
09-11-2018 à 10h04
ok je vais faire ça merci
(je viens de regarder ton blog et j'ai la même config que un de tes vélos : 500s avec bbs02b)
 Citer Alerter [592449]
09-11-2018 à 10h20
OZO fourni un manuel en PDF
ainsi que cycloboost
effectivement en haut a coté du baregraphe il y a la tension du pack, c est une indication importante pour qui sait l interpreter ( et c est facile ) .
 Citer Alerter [592456]
Message modifié le 2018-11-09 10:22:04 par Elem.
Fduba
09-11-2018 à 16h14
j'ai regardé le manuel mais c'est pas très parlant (en tout cas pour un débutant comme moi.)
A fond elle est à 39.3v
Y a une formule pour savoir c'est quoi la tension quand elle est déchargée?
j'ai regardé sur le web mais j'ai rien trouvé de précis.
 Citer Alerter [592508]
09-11-2018 à 16h41
les afficheurs sont parfois mal calibrés .
La tension pleine charge devrait etre a 42V
tu peux la mesurer en debranchant la batterie et mesurer au multimetre la tension réelle et ensuite sur l afficheur en comparant .
la tension basse a laquelle coupe le controleur est environ 31 V, la tension basse a laquelle coupe le BMS est environ 29 V
Si tu ne comprends pas les termes BMS cherchent avec le moteur de recherche de ce forum .
Sur un velo d un pote la batterie pleine charge montre 41V pourtant a la mesure elle est a 42V, c est pourquoi je te dis de faire le test pour savoir dans quelle mesure tu peux te fier a l afficheur .
 Citer Alerter [592513]
09-11-2018 à 16h43
mesures comme au dessus car la mesure que tu as n est pas bonne, cela pourrai indiquer une batterie dont les elements sont déséquilibrés et qui ne prend plus la charge completement .
 Citer Alerter [592515]
09-11-2018 à 16h43
Fduba
09-11-2018 à 16h43
ok merci pour ces infos, je vais tester avec un multimètre.
Alerter [592516]
8 messages.    - lcd 850c et jauge - Lu 177 fois. [23624]
Le 14 à 07h35 Alain79
