4 messages.    - Vitesse max moteur ? [23625]
Francoisas
08-11-2018 à 14h57
Bonjour a tous !
Je me pose pas mal de questions sur le fonctionnement d'un kit 500w roue arriére 48V/12AH acheté sur ali express et montée sur un VTT décathlon 26 pouces .
Apres avoir navigué sur le forum, je ne trouve pas les réponses ..; peut-être qu'elles-y sont mais surement bien enfouie au fond de post.
- qu'est ce qui défini la vitesse max de rotation roue en l'air du moteur ? la tension ? une limitation matériel du moteur ?
Pour ma part j'ai une vitesse max en l'air de 42 km/h qui descend à 37 km/h en roulant.
Est ce que ces vitesses vous paraissent normal ? Comment je pourrais retrouver 42km/h en roulant ?
pour la fixation de la roue sur le cadre, il y a un écrou de chaque coté du moyeu du moteur les rondelles ( dont 2 rondelles freins ) et les écrous extérieur permettant de fixerla roue sur le cadre. a quoi servent les écrous cotés moyeu ? je les ai serrer vers le cadre afin de "comprimer" le cadre entre l'ecrou exterieur et celui-ci . est-ce le bon montage ? est-ce qu'il existe un guide pour expliquer la position et le serrages des rondelles ?
Merci du partage de votre experience !
Anonyme, 11 msg, (FR-33).
 Citer Alerter [592350]
10-11-2018 à 16h59
La vitesse max dépend du type de bobinage du moyeu et de la tension que tu lui fournis .
Les valeurs que tu indiques sont courantes .
Le système de fixation intègre deux rondelles avec un meplat qui sont des mini torques et qui ont comme fonction d empecher l axe de tourner avec la force de torsion ( le torque en anglais ou couple ) et d arracher le câble .
En generale coté disque il est a l interieure ( il me semble ) et coté K7 a l exterieure, mais la disposition peut changer car selon l endroit ou tu les mets ta roue serra centré sur le cadre ou pas, il faut donc verifier le centrage de la roue sur le cadre pour déterminer la position des ces rondelle:torque .
Didier, 3607 msg, 58 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [592734]
10-11-2018 à 16h59
Francoisas
10-11-2018 à 19h58
Merci pour ta reponse, les rondelles anti rotation fournies avec mon kit ne servent à rien ... L'encoche ne rentre pas dans le cadre . Est ce qu'une rondelle frein adaptée suffit où il est nécessaire de mettre un torque arm ?
Comment vérifier le centrage de la roue ? A l'oeil ?
 Citer Alerter [592773]
10-11-2018 à 19h58
10-11-2018 à 20h11
Si tu ne peux pas mettre les rondelles anti rotation, torque arm impératif, tu cours a la catastrophe et risques d endommager irrémédiablement ton cadre ou ton moteur .
centrage a l oeil et comparatif au niveau du hauban inferieure ou superieure a hauteur du pneu ou de la jante .
Alerter [592777]
Message modifié le 2018-11-10 20:12:20 par Elem.
4 messages.    - Vitesse max moteur ? - Lu 147 fois. [23625]
Le 14 à 07h35 Alain79
