SP-2:.### Z01### Mes 50 ans sont là... Electro-FatBike vitaminé!... Forum Cyclurba.fr. Vae et kits interdits sur voie publique
2208 messages.      209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219   - Mes 50 ans sont là... Electro-FatBike vitaminé!... [16706]
Limp
08-11-2018 à 11h54
Ok, sur le CA j'ai juste la valeur instantanée, qui au final ne veut pas dire grand chose si tu la lis par conditions différentes...
Anonyme, 885 msg, (FR). [mon blog]
 Citer Alerter [592334]
08-11-2018 à 13h58
Dans le cas de l'Adaptto, la méthode de calcul est totalement obscure... Valeur max sur le trajet? valeur moyenne? valeur initiale ou finale?... on n'en sait rien...
Papat, 18087 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [592341]
08-11-2018 à 13h58
Limp
08-11-2018 à 14h08
Ok, donc pas forcément plus fiable que le CA
 Citer Alerter [592343]
08-11-2018 à 21h27
Non, ça donne juste une tendance qui permet de suivre globalement l'évolution dans le temps. En tout cas, l'effet de la température est clair et net!
 Citer Alerter [592404]
18-11-2018 à 11h06
Juste pour le fun, voici ma première Lipo de modélisme achetée en 2004!... La prise d'équilibrage n'est même pas encore au format JST-XH...
Après passage au test de décharge, elle dit encore:
- 60% de capacité sous 1C (1,5A) soit ~900mAh
- RI de 85mOhm par cellule!... soit 255mOhm total
- 14 ans mais nbre de cycles inconnu, probablement ~200 au maximum
- aucun début de gonflement. L'enveloppe est toujours parfaitement plaquée sur les 3 cellules
- Stockage à l'ambiante et ~4,00V
Comme quoi le Lipo peut parfois bien vieillir, et sans gonfler...
 Citer Alerter [593893]
Message modifié le 2018-11-18 11:22:58 par Papat-Le-Bref.
19-11-2018 à 11h07
Super Papat tu prends soin de ton matos. Quand on ne fait pas de conneries les lipo sont de très bonnes batteries, la preuve !
C'est tout de même exceptionnel car une batterie utilisée régulièrement ne tiens généralement pas plus de 3 à 5 ans.
Mais 200 cycles en 14ans ça fait environ un cycle tous les 25 jours.
Grosso modo tu utilise ton modèle réduit une fois toutes les 3 à 4 semaines.
Tu prends un grand soin à la conservation de tes lipo. BRAVO
Anonyme, 2159 msg, 41 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [594011]
Message modifié le 2018-11-19 11:10:25 par Peter.
Limp
19-11-2018 à 11h14
Oui je pense que bien entretenu, toutes les batteries tiennent bien dans le temps. C'est vraiment le nombre de cycle et non l'âge qui fait le vieillissement.
J'ai des 18650 de 2012 qui pètent la forme ! A contrario j'ai des lipo qui n'ont pas tenu une semaine (prêté à une personne l'ayant déchargée complètement et pas rechargée...).
 Citer Alerter [594012]
19-11-2018 à 11h43
Mes lipo Multistar sont stockées dans mon garages donc elles subissent les températures extrêmes en hiver et en été, elles ne vont certainement pas durées 14 ans, ni même 6 ans.
Je serais curieux de tester leurs capacités actuelle. Après 7 mois d'utilisation plutôt sauvage, même si le nbr de cycle reste encore bas 50 à 60 je pense
J'avais testé un de mes packs lipo 16s 16Ah 10c quand il était neuf et il donnait exactement 16Ah d'autonomie sur un engin qui consommait environ les 16Ah en 1 heure et avec des pointes d'intensité à 48A.
Maintenant qu'elles ont subi des runs violents, des décharges un peu trop profondes jusqu'à 2V sur un des éléments à 2 reprises et des températures allant de +40 à -5°C...
Elles ont déjà tournées sur des runs de 3km à décharge quasi constante de 90A Max.
J'ai relevé des conso de 25 à 30Ah en 60 minutes. Mon pack tenait alors entre 30 et 40 min en théorie mais comme il y avait toujours un élément qui s'effondrait avant les autres, j'arrêtais de tirer dessus au bout de 15 min en générale.
D'ailleurs à ce propos je me demande s'il existe des BMS permettant d'équilibrer la décharge des éléments pour éviter ceci et tirer jusqu'à la décharge des tous les élements à la même tension de 3V par exemple ?
 Citer Alerter [594014]
Message modifié le 2018-11-19 11:47:45 par Peter.
Claude66
19-11-2018 à 12h44
Oui les lipos tiennent bien même en les utilisation souvent :
J'ai des 8A 6s montée en série et parallèle pour donner 48v 40A chargé avec une simple alim reglable de 0 a 80V que je regle juste a 50v ce qui donne une tension de moins 4.2v par élément comme préconisé Papat et ils durent pas mal
Claude, 802 msg, 58 ans. (FR). [mon blog] Du vélo à l'aeromodélisme avec des accus polyméres tandemamelie.canalblog.com
 Citer Alerter [594017]
19-11-2018 à 12h44
Thibaud-cnlc
23-11-2018 à 07h11
Peter a écrit :
Mes lipo Multistar sont stockées dans mon garages donc elles subissent les températures extrêmes en hiver et en été, elles ne vont certainement pas durées 14 ans, ni même 6 ans. Je serais curieux de tester leurs capacités actuelle. Après 7 mois d'utilisation plutôt sauvage, même si le nbr de cycle reste encore bas 50 à 60 je pense...
il me semble que stocker les lipos au froid est plutot une bonne idées, ca ralenti leur vieillissement contrairement au chaud
Thibaud, 1033 msg, 17 ans. Saint-just (FR-51).
 Citer Alerter [594492]
2208 messages.      209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219   - Mes 50 ans sont là... Electro-FatBike vitaminé!... - Lu 552415 fois. [16706]
