SP-2:.### Z01### E-City 68 NAKAMURA 500€ chez intersport Forum Cyclurba.fr. Vae de grandes surfaces
368 messages.      18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28   - E-City 68 NAKAMURA 500€ chez intersport [23382]
Sergio-le-fou
27-10-2018 à 11h08
Suite : bien sûr, fais gaffe à ne pas faire sauter le capteur de rotation. Cela semble évident, mais bon...
Anonyme, 346 msg, (FR-78).
 Citer Alerter [590717]
Fdonv
27-10-2018 à 16h59
Sergio-le-fou a écrit :
A première vue, c'est bien ce qu'il faut, non ? Voir ce modèle pour axe carré. . Attention quand même à ne pas te retrouver avec une démultiplication insuffisante en côte.
apparemment la majorité des plateaux pour fixie ont des dents plus larges en 1/8" (3.18mm) alors que le nakamura dispose d'une chaine en 3/32" (2,3mm), du coup je ne voulais pas me tromper!
merci pour le lien.
Flo, 6 msg, 32 ans. (FR).
 Citer Alerter [590756]
27-10-2018 à 16h59
09-11-2018 à 10h07
Bon, pour l'éclairage, vu que le contrôleur est noyé sous la résine et que c'est le vélo de ma dame, je vais oublié l'idée de souder un phare sur la batterie.
J'ai commandé des phares USB 5V et je vais tester avec des power banks ; mon VAE étant pré-équipé d'éclairages Busch+Muller, je vais tester aussi un phare en DC 6V.
Le WE du 11/11, c'est la fête des célibataires et du shopping chez Ali, promos en vue
On trouve des produits intéressants à pas cher :
6V-80V 24V 36V 48V 60V Universal Compatible 1W 2W 3W 40 70 100 LUX Bike Electric bicycle E-bike Headlight Front Light Headlamp
6 V-80 V 24 V 36 V 48 V 60 V Universel Compatible 1 W 2 W 3 W 40 70 100 LUX Vélo vélo Électrique E-vélo Phare de Lumière Avant
Il est possible aussi de se faire des Power Bank USB sur mesure et connecter toute sorte de phares haute puissance ou rubans LEDs :
- WOSAWE 1200 Lumen Bike Light Lamp CREE T6 Waterproof Cycling Bicycle Front Light Flashlight & USB
WOSAWE 1200 Lumen Vélo Lumière Lampe CREE T6 Étanche
- 2000 Lumens XM-L T6 LED HeadLight Bicycle Waterproof 3 Mode USB/DC Bike Bicycle Front Light
2000 Lumens XM-L T6 LED Phare Vélo Étanche 3 Mode USB/DC Vélo Avant de Bicyclette Lumière
- 5V USB LED Strip 5050 RGB TV Background Lighting 60LEDs/m With Music Controller 50cm 1m 2m Set.
5 v USB LED Bande 5050 RGB TV Fond Éclairage 60 LEDs/m Avec Musique Contrôleur 50 cm 1 m 2 m Ensemble
- GTF18650 battery box charging power supply box general rechargeable portable power pack 4 1 headlamp mobile power supply
GTF18650 batterie boîte de charge alimentation boîte général rechargeable portable power pack 4
- Dual USB Ports 4x 18650 DIY Portable Battery Charger 5V/2A Holder LCD Display Power Bank Case Box
Double USB Ports 4x18650 DIY Portable Batterie Chargeur 5 V/2A Titulaire LCD Banque de Puissance
- DIY Kits Power Bank Shell Cover 4 USB Ports Welding Power Bank Charger Case PCBA Module Powered By 4pcs 18650 Batteries
DIY Kits Banque Power Shell Couverture 4 USB Ports De Soudage Puissance Banque Chargeur Cas PCBA Module Alimenté Par 4 pcs 18650 Batteries
Philippe, 786 msg, 44 ans. Nantes (FR-44). BMW Cruise e-Bike/ Naka. E-City 68/ Vastro Geco/ Matra e-Mo+
 Citer Alerter [592451]
Message modifié le 2018-11-09 10:21:40 par Ptit-philou.
Jeffblagnac
09-11-2018 à 20h55
De mon côté, je ne devrais pas tarder à recevoir 2 exemplaires de www.aliexpress.com
Sur 1 de mes 2 VTTAE, je la brancherai directement sur le KT-LCD3U et pour l'autre, sur une powerbank classique USB srockée dans une housse GPS que j'ai : www.ldlc.com
Anonyme, 20 msg, (FR-31).
 Citer Alerter [592586]
Titom43
11-11-2018 à 21h03
Bonsoir,
J'ai reçu ce VAE mais je ne l'ai pas encore ouvert (prévu ce week-end).
Je viens de commander la SUNTOUR et ses accessoires.
Je suis également intéressé par un éclairage avant sur USB et l'option KT-LCD3U me parait intéressante (plus qu'un powerbank).
Quelqu'un a-t-il déjà testé d'installer un KT-LCD3U sur ce modèle précis ?
J'ai cru lire que les contacts sont noyés. Est-ce bien le cas ? (je verrai ça ce week-end)
Si je pars sur le modèle ( fr.aliexpress.com ), sur quelle option (notamment de contact isolé ou classique) dois-je partir ?
[EDIT] En regardant les photos de Ptit-philou de plus près, j'ai l'impression qu'il y a un connecteur étanche. Si c'est bien le cas, je peux donc espérer partir sur le modèle "waterproof + USB". Quelqu'un pour confirmer la présence de ce connecteur et la compatibilité avec le modèle LCD3U précité ? [/EDIT]
Merci par avance des vos précieux conseils.
Tom
[EDIT 2] Hummm... Au final, je vais peut etre attendre la sortie du KT-LCD8H USB ... www.youtube.com -- pas vu de mention sur le forum, ça serait compatible ? [/EDIT2]
Tom, 4 msg, 40 ans. (FR-74).
 Citer Alerter [592967]
Message modifié le 2018-11-11 21:46:32 par Titom43.
11-11-2018 à 22h13
Je ne sais pas répondre à ta question concernant le display Kunteng.
Concernant l'amortissement de l'assise, ne pouvant équiper notre E-City 50 de la même tige à parallélogramme que toi (pour cause de diamètre 25.4), j'ai utilisé ce système ingénieux venu de Chine (en plus des pneumatiques ballon).
Bruno, Modérateur,48038 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [592991]
11-11-2018 à 22h16
L'afficheur LCD utilise des connecteurs standards.
C'est le contrôleur dans le support de batterie qui est noyé sous la résine, pas simple de rajouter un éclairage à ce niveau là.
Il est possible de se connecter en direct sur l'alimentation de la batterie mais faut souder proprement.
L'afficheur LCD3U est une bonne option, avec toutefois une limitation en puissance sur le port USB.
Je vais plutôt partir sur une Powerbank...
 Citer Alerter [592993]
Message modifié le 2018-11-11 22:19:32 par Ptit-philou.
Titom43
11-11-2018 à 22h20
J'ai raté un post où il manque un lien ?
[EDIT] Je viens de voir la photo... Désolé... [/EDIT]
Ptit-philou a écrit :
L'afficheur LCD03U est une bonne option, avec toutefois une limitation en puissance sur le port USB.
A mince, quelle est la puissance max ? Pas suffisant pour une lampe comme celle-ci ? fr.aliexpress.com
 Citer Alerter [592995]
Message modifié le 2018-11-11 22:21:39 par Titom43.
Jeanmsc
11-11-2018 à 23h11
ça peut etre sympa ça aussi ...
www.lecyclo.com
Jeanmsc, 147 msg, 55 ans. Marseille (FR-13). [mon blog]
 Citer Alerter [593010]
11-11-2018 à 23h11
11-11-2018 à 23h25
Tu as dû te tromper de lien, ce n'est pas un phare et il ne s'alimente pas en USB.
 Citer Alerter [593014]
368 messages.      18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28   - E-City 68 NAKAMURA 500€ chez intersport - Lu 43536 fois. [23382]
