Photovolta
26-11-2018 à 17h37
Salut à tous,
a) Auriez-vous pour les contrôleurs Chinois la correspondance entre les tensions et les puissances:
Par exemple:
Pour un contrôleur estampillé 3000W 48-84V 80A max de chez Ali:
www.aliexpress.com
- puissance max à 48V ?
- puissance max à 60V ?
- puissance max à 72V ?
- puissance max à 84V ?
b) Y a t'il des liens web pour de la littérature technique ou SW génériques autour de ce type de contrôleurs permettant de les programmer ou de changer leur setting's à la manière de ce qui se fait sur les contrôleurs Kelly via leur SW ==> image ci-jointe
Anonyme, 96 msg, (MA-20). |
Photovolta
26-11-2018 à 18h43
En cherchant dans le web, j'ai trouvé ce site pour qui ça peut intéresser:
Quelqu'un dans les autres discussions s'est t'il déjà frotté à ce genre de tools pour customiser les contrôleurs génériques?
opensourceebikefirmware.bit...ions
publicité 26-11-2018 à 18h43
26-11-2018 à 19h10
Les contrôleurs sont des 48V-64V 1500W.
Le miens modifié avec des condos 100V et shunt power racourci alimenté en lipo 16s chargé à fond 67.2V sort 3kW soit 50A.
Je pense que c'est la limite max avec les Mosfets d'origine et la tension limité à 16s.
Sur Ali ou sur Ebay dans les decriptifs il y a la puissance en fonction de la tension presque tout le temps.
Sache qu'un contrôleur vendu en 3kW d'origine ne fonctionnera pas avec un alternateur il faudra mettre des halls ou un codeur mais ça tu as déjà compris.
De toute façon je ne pense pas qu'un alternateur 120A puisse cracher plus de 3kW en 60V
Caractéristiques technique d'origine sur Ebay:
48-72V 1500W vélo électrique E-bike Scooter DC Brushless moteur variateur
Quand le courant est de 16 à 18A = 350W
de 22 à 24 A = 450W
28 à 30 A = 500W
31 à 33 A = 600W
33 à 35 A = 800W,
36 à 38 A le contrôleur à 1000W, 40 à 43 le contrôleur est à 1200W
50 A le contrôleur est à 2000W.
Je suppose que c'est pour du 48V maxi
Message modifié le 2018-11-26 19:23:27 par Peter. |
Photovolta
27-11-2018 à 06h42
Celui de 1500w Greentime Evfiting que j'ai actuellement a 15 Mosfets 48-84V 45A max.
Je l'ai testé à 60V à charge (sur boite à vitesse) et n'a pas chauffé.
Je ne l'ai pas encore ouvert pour voir quels condos sont dessus.
Shunts pas encore modifiés nonplus.
Question: que peux-t'on faire dessus via les pins RX et TX?
27-11-2018 à 08h24
Je ne suis pas calé la dessus Tchang sera te dire.
Tu dois pouvoir modifier les paramètres du programme du circuit intégré, certainement. Mais ce n'est pas utile.
Le shunt power te donnera plus de pèche pour le bas régime et te permettra de rouler dans l'herbe sans problème avec ton alternateur 120A. Ça donne l'effet d'un Turbo qui se ressent beaucoup plus sur un couplage triangle quand la démultiplication est bien ajustée, pas trop longue.
Sur un couplage étoile comme le moteur ne force pas la puissance arrive très vite.
Sur un couplage triangle au début c'est mou et vers 10 km/h ça tire vraiment bien jusqu'à 35-40km/h pour ma mobylette 103 qui roule à 50km/h sans forcer.
Est tu certains de l'intensité Max de tes Mos ?
45A c'est très faible les nôtres font entre 80A et 120A. Pour le voltage c'est entre 70 et 100V.
Si tu n'as pas fait d'erreur ton contrôleur est trop faible.
Il est à peine bon pour un seul moteur Hoverboard.
Il te faut de la marge sur les valeurs de tension et d'intensité des Mos.
Au moins 20V de marge et 30 à 50% sur l'intensité.
Nos contro ont 18Mos au total.
3 par phase soit 9 pour les phases.
Ensuite la grosse piste moins est divisée en 3 et arrive proche de chacune des phases sur la platine électronique.
Pour chacun des 3 moins, il y a 3 Mos, soit encore 9 au total.
Message modifié le 2018-11-27 08:30:19 par Peter. |
Photovolta
27-11-2018 à 09h01
C'est celui-là, ils y marquent bien 45A max.
s.click.aliexpress.com
Qu'en penses-tu?
Je pense prendre celui de 3000W de mon précédent message.
Le paiement carte ne passe pas sur ebay, et de plus ils ne livrent pas au Maroc et c'est pour cela que je passe par Ali.
27-11-2018 à 10h20
Ok laisse moi choisir à ta place ça sera mieux maintenant que je sais qu'il te faut Ali impérativement ca ne pose pas de problème. Celui que tu me montre ne va pas et un 3kW n'ira pas non plus.
C'est vrai que le moteur de recherche de Ali est mauvais c'est parfois galère de trouver attend dès que j'ai le bon je te donne le lien.
Message modifié le 2018-11-27 10:21:54 par Peter. |
Photovolta
27-11-2018 à 10h24
Il devra être en dual mode sensorless et sensor.
27-11-2018 à 10h26
Dis moi Bangood ça n'est pas bon pour le Maroc ?
Parce que celui-ci est bon
Controleur 48-64V 1500W 18 Mosfets
Celui-ci aussi :
Contrôleur 1500W 48/64V
Celui-ci aussi avec selecteur de tension mais il est plus cher :
Controleur 48/64/72V 1500W
Message modifié le 2018-11-27 10:31:55 par Peter. |
publicité 27-11-2018 à 10h26
| Lien commercial -181- |
27-11-2018 à 11h10
En dessous de 1500w il sont tous sensored sensorless. C'est pas le cas au dessus de 1500w. C'est pour ça qu'il ne faut pas aller plus haut que ça et puis un alternateur de 120A ne sortira pas plus de 3kW ce que les contro 1500W peuvent supporter facilement.
