Thibaud-cnlc
31-10-2018 à 12h18
Pas le même prix
La mon but c'est d'acheter des mosfets 130a 100v a 4€ les 10 et d'en mettre en parallèle pour faire un contro 36 fets pour moins de 30€
Donc oui je pourrais l'acheter mais j'ai du temps et si ça marche je pourrais en faire plusieurs
1174 msg, 22 ans. (-51). |
Benetval70
31-10-2018 à 13h09
Tchang a écrit :
moi a ta place je ne m'embeterais pas avec ca convertie le en générateur en generateu de quoi?
4896 msg, 15 ans. (-70). |
publicité 31-10-2018 à 13h09
31-10-2018 à 13h42
Comme par exemple. Une éolien...
31-10-2018 à 14h43
Thibaud a écrit :
Pas le même prix
Un temps on trouvait des Infineon 30A programmable et multi-tensions à moins de 40$ en Chine...
Des modèles aussi avec plus d'intensité max, mais un peu plus cher.
Je pense que c'est toujours possible, et avec la possibilité de régler le courant de phase en supplément !
En plus rien empêche de les utiliser et déplacer sur plusieurs montages (ou protos comme vous dites ici).
C'est toujours plus cool que de changer de mosfets tous les 3 jours... ou cramer un moteur.
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-10-31 15:34:20 par Jacques74. |
Thibaud-cnlc
31-10-2018 à 15h13
non mais la c'etait pour tester, je n'arrive pas a regler l'amperage comme je souhaite car le shunt est trop petit et donc trop sensible au changements de resistance, j’ai acheté d'autres shunts plus grands pour pouvoir regler plus précisément
40€ pour 30A c'est beaucoup surtout que si j'arrive a bien regler un contro a 10€ je peux tirer 30A aussi
31-10-2018 à 15h24
Tu as pas très bien compris l'avantage sur le long terme et sur plusieurs montages, mais oui tu peux aussi y aller comme ça... ;)
31-10-2018 à 18h51
Remplacer les transistor c est un peux compliqué si on est pas équipé....
Moi je le ferais pas....
Vie le prix entre les contro de 350w et 1500w y 20 euro...
Liobar
31-10-2018 à 19h42
Cartouchière pour batt 13S5P ou 16S7P en préparation
@Thibaud-cnlc . Te prends pas le chou avec ce shunt et mofset
Vas y progressivement sur la goutte d'étain puis fais un test à chaque fois pour trouver l'équilibre à 25A
Thibaud-cnlc
31-10-2018 à 20h04
Tchang a écrit :
Remplacer les transistor c est un peux compliqué si on est pas équipé.... Moi je le ferais pas.... Vie le prix entre les contro de 350w et 1500w y 20 euro... je le fais avec mon fer a souder 80w , j'y croyais pas trop vu que ça foire souvent mais j'ai été agréablement surpris. L'objectif la c'est de dépasser les 18 mos, je vais recevoir de quoi en faire un 12 mos a partir d'un 6 mos pour voir si c'est fonctionnel, c'est comme ce que tu voulais faire en couplant deux contros sauf que la tout est géré sur la même carte et pas de pb d'interférences de signal
Liobar, c'est ce que je fais sur mes contros 1500w mais sur le petit 350 c'est pas aussi facile car le shunt est tout petit
publicité 31-10-2018 à 20h04
Benetval70
31-10-2018 à 20h29
sur mon tricycle mes deux petits contro 250 watt shunter affiche plus de 1000watt d’apres mon wattmetre quand j’ai promener les chiens la dernieres fois..et il pleuvais donc pas gaz a fond
