SP-2:.### Z01### Projets a base de moteurs d'hoverboard Forum Cyclurba.fr. Vae et kits interdits sur voie publique
3414 messages.      205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215   - Projets a base de moteurs d'hoverboard [22240]
08-11-2018 à 06h59
Debutant94 Si tu veux monter la côte de Chennevière ou les côtes pour aller de la N4 vers le Plateau avec une trottinette électrique il te faut 2 moteurs et une batterie 32Ah.
Bonne modification
Anonyme, 2244 msg, 41 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [592304]
08-11-2018 à 07h05
Salut Tchang petite précision sur le strap 60V. Il sert pour le seuil minimum pour protéger les batteries ?
ou il sert pour que le contro accepte une tension d'alimentation plus haute que celle prévue à l'origine ?
Le seul contro dont j'ai modifié le strap ne changeait rien.
 Citer Alerter [592305]
08-11-2018 à 07h05
Prowler
08-11-2018 à 07h12
Thibaud tu as réussi à faire quelque chose pour monter un pignon, tu devais faire une couronne vissé ?
@Peter:je pense aussi à la protection batterie car pareil une fois le strap fait ça n'a rien changé au fonctionnement...
Prowler, 667 msg, 38 ans. Puymoyen (FR-16).
 Citer Alerter [592306]
Liobar
08-11-2018 à 07h19
Je confirme, le strap ne change pas le fonctionnement. Il pilote le seuil mini.
Pour nos contro 48V 1500W, 4x4S en entrée ca marche
Lio, 1708 msg, 39 ans. (FR). [mon blog] Ze Bike-Proto VTT 3.8 Kw www.ze-palm.com
 Citer Alerter [592307]
Débutant94
08-11-2018 à 09h56
Peter a écrit :
Debutant94 Si tu veux monter la côte de Chennevière ou les côtes pour aller de la N4 vers le Plateau avec une trottinette électrique il te faut 2 moteurs et une batterie 32Ah. Bonne modification
c exactement ça Peter... Monter cette côté. Car j'habite Chennevières et je me rend de temps en temps à la gare RER pour aller sur Paris... Cette côté et mes 95kg fait tousser la trottinette et ne monte. Je pense qu'en 60v ça devrait le faire..
Anonyme, 867 msg, (FR-94).
 Citer Alerter [592314]
08-11-2018 à 12h42
Si crla est valable que pour les petits contro....
Les gros cobtro de 1500w ca passe sans strap effectivement
Tchang, 8455 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [592336]
Débutant94
08-11-2018 à 15h38
Je vais tester avec mon 1500w... Ça va passer sur un moteur où on peux lui envoyer 800w à 1000w sans problème d'après les forum.
 Citer Alerter [592356]
Thibaud-cnlc
08-11-2018 à 16h29
Prowler a écrit :
Thibaud tu as réussi à faire quelque chose pour monter un pignon, tu devais faire une couronne vissé ? @Peter:je pense aussi à la protection batterie car pareil une fois le strap fait ça n'a rien changé au fonctionnement...
oui j'ai un moteur d'hoverboard avec un poulie denté dessus , c'est solide et parfaitement centré mais je n'ai pas encore eu l'occasion de l'utiliser
Thibaud, 1066 msg, 17 ans. Saint-just (FR-51).
 Citer Alerter [592364]
Prowler
08-11-2018 à 22h59
Une petite photo ?
 Citer Alerter [592411]
08-11-2018 à 22h59
Damthegame
09-11-2018 à 12h55
Benetval70 a écrit :
quelques remarques:
-un disjoncteur 80 A me semble surdimentionner, pour deux moteur d’hoverboard j’ai un 30A, celui ci ne coupe que quand je fais des burn sur des graviers
si tes cables d’aspirateurs fondent,tu va couper l’alimentation comment? car les lipo cela fais des beaux arc electrique en cas de court circuit
Merci pour tes remarques, effectivement comme je suis une flêche, j'ai pas sélectionné les 30a sur ebay du coup j'ai reçu un 80a........... (celui à 30a est commandé)
Pour le cable je vais tester mais je serais étonné car il est assé épais
Peter a écrit :
Oui le plus après contact est bon, en ce moment les petits chinois font beaucoup d'erreur de modèles moi aussi j'ai reçu 2 contrôleurs en Juillet qui étaient dépourvus des fils pour la poignée de gaz.
Il n'y avait que les 3 phases et une sortie pour un bouton ON/OFF
Ouaip... je suis deg' c'est long d'attendre un autre controler
Mais bon c'est commandé.... je finirais bien par y arriver !
Merci en tout cas les amis !
Dam, 90 msg, 34 ans. Lyon (FR-69).
 Citer Alerter [592487]
3414 messages.      205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215   - Projets a base de moteurs d'hoverboard - Lu 299415 fois. [22240]
