519 messages.      18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28   - Electro Tuk-Tuk ! [23398]
09-11-2018 à 11h01
A. Oui la vache !!!
Tu tire dure en watt... !!!
Dela a faire fondre l etain....
Remarque les fabriquant font de l économi sur les soudures . j a ais déjà évoquer cela sur le tuto des alternateur en moteur...
Toujours contrôler les contro une fois reception...puis activer les options non raccorder et modifié le chunt si besoin....
Enfin moi je fait ca tout le temps...
Des fois il reste de petites bouletttes de soudure qui se balade sur le PCB....
Cela peux endommagées le contro
Oui change le contro et teste les mosfets pour voir si elles ne sont pas en court jue....
Et refait les soudues...
Tchang, 7508 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [592468]
09-11-2018 à 16h05
Bon j'ai remplacé les 2 condos gonflés. Ils étaient encore bon 440 µF mesuré pour 470 indiqué.
J'ai mesuré la continuité sur la carte du contrôleur :
entre phases A et B, entre phase A et C,
entre phase B et C = 18 kOhms à chaque fois
entre + et - = 268 kOhms
entre GND et phase A = 9,15 kOhms
entre GND et phase B = idem
entre GND et phase C = idem
Mosfets entre + et Phase A x3
patte reliée à la phase A = 293 kOhms
patte reliée au + = 0 Ohm
troisième patte = 1,5 MOhm à l'infini à suivant sensibilité du testeur
Mosfets entre - et Phase A x3
patte reliée au moins = 0 Ohm
patte reliée à la phase A = 9,15 kOhms
Troisième patte = 1,5Mohm à l'infini suivant sensibilité du testeur
Idem pour les mosfets des autres phases B et C
Je ne sais pas si c'est la bonne méthode mais ceci m'indique qu'il n'y a aucun court-circuit.
Anonyme, 1788 msg, 41 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [592504]
Message modifié le 2018-11-09 16:31:33 par Peter.
09-11-2018 à 16h05
Sensor
09-11-2018 à 19h05
Hi
Il ne doit pas y avoir 0 ohm entre
+ et A
+ et B
+ et C
- et A
- et B
- et C
Si elle a 500 ohms ou 5k ou 200k, ou xxx ohms doivent être les mêmes pour A et B et C
Peut-être que cela doit être le cas, mais si tous sont les mêmes, alors c'est OK
Tous (A, B, C) ne peuvent pas être corrompus
For gearbox
Anonyme, 32 msg, (OTH).
 Citer Alerter [592547]
Message modifié le 2018-11-09 19:06:34 par Sensor.
09-11-2018 à 19h23
non
il faut simplement mesurer entre les 3 pattes du mosfet ...
en auccun cas il ne doit pas y avoir moins de 50 ohms
 Citer Alerter [592557]
09-11-2018 à 22h06
Oui on est d'accord mon contrôleur semble bon j'ai peut être mal expliqué pour le Zéro Ohm :
J'ai mesuré 0 Ohm entre le fil d'alimentation + et la patte + des 9 Mosfets.
C'est juste pour vérifier la continuité de la piste jusqu'au Mosfets.
Idem pour le fil d 'alimentation - et la patte - des 9 autres Mosfets.
Il n'y a aucun court-circuit nul part aucune valeur inférieur à 9,15kOm.
Les valeurs sont identique pour les Mosfets des 3 phases donc tout est ok.
Reste plus qu'à tester.
Je suis pressé de voir si la réparation du contrôleur permettra de diminuer la tension sur l'induit.
J'ai toujours eu un doute sur un des 2 contrôleurs, le problème (manque d'étain sur 2 phases) est peut-être présent depuis les premiers test de ce moteur sur ma mobylette.
Question sur l'effet dynamo :
A vide le Wattmètre indique 17A sur le contrôleur 2 lorsque les 3 phases du contrôleur 1 sont débranchées.
Toujours à vide en raccordant les 3 phases du contrôleur 1 le Wattmètre du contrôleur 2 indique 28A même si le contrôleur 1 reste hors tension.
J'ai mesuré une tension de retour de 43 VAC sur les 3 phases du contrôleur 1.
Le même test, donne les mêmes résultats si l'on inverse en alimentant le contrôleur 1 et en débranchant les phases du 2.
Pensez vous que je puisse raccorder des diodes sur les phases des 2 contrôleurs pour éviter les retours venant de l'autre bobinage ?
Ça va poser un problème pour alimenter le moteur ?
 Citer Alerter [592605]
Message modifié le 2018-11-10 09:09:47 par Peter.
10-11-2018 à 00h39
il n'est pas possible de ajouter une diode , en vue des fort courant qui y traverssent ...
17A c'est normale ...
28A avec les 3 ph du contro 1 connecter , cela veux dire que tu régénere sur le 1 contro , puisque le contro 2 fait tourner le moteur et que tu as un double couplage , l'autre fonctionne en génarateur ..;
et vue que ton pack accu est connecter en commun , cela créé une confrontation des ampérage ...
soit tu utilise 2 pack accu
soit tu les fait fonctionner ensemble
 Citer Alerter [592630]
Message modifié le 2018-11-10 00:42:46 par Tchang.
10-11-2018 à 00h41
j'ais remarquer , quant je pousse mon buggy 2 place sans connecter la batt , ma jauge s'alume
je suis en train de régénérer
 Citer Alerter [592631]
Sensor
10-11-2018 à 07h29
MOSFET connecteurs 1, 2 ,3 ....>>>
Il existe deux types de jointure
Tous les MOSFET sont les mêmes mais sont connectés de deux manières
Ou connectez la phase (A ou B ou C) à (+) ou à (-)
Première connexion à (+)
le fil numéro 2 est connecté (+) et il est OK .... et aucun de ses connecteurs (ou 1 ou3) ne doit être sur (+) ou sur (-)
Le fil numéro 3 est connecté à la phase (A ou B ou C)
L'autre qui se connecte à (-)
le fil numéro 3 est connecté à (-) et il est OK .... et plus aucun fil de ce MOSFET (ou 1 ou 2) ne devrait être sur (+) ou sur (-)
Le fil numéro 2 est connecté à la phase (A ou B ou C)
 Citer Alerter [592643]
Message modifié le 2018-11-10 07:44:37 par Sensor.
10-11-2018 à 08h51
Tchang j'utilise bien 2 packs indépendants en puissance, mais le problème c'est qu'ils sont forcement reliés ensemble par la poignée d'accélérateur.
En faite avec cette configuration je suis obligé d'utiliser tous les fils pour la poignée de gaz des 2 contrôleurs.
C'est à dire les 2+ et - ainsi que les 2 fils signal en //.
Si je n'utilise que le fil signal du 2ème contrôleur il reste inactif et c'est normal.
Il faudrait peut être que je mettes une diode sur les fils + et - gaz des 2 contrôleurs.
Il me semble que c'est la seule liaison commune entre les 2 contrôleurs.
Sensor c'est exactement ça
 Citer Alerter [592654]
Message modifié le 2018-11-10 08:58:11 par Peter.
10-11-2018 à 08h51
10-11-2018 à 10h54
Que pensez vous de ce BMS pour mes packs 16s 16Ah ?
BMS 60A
Il y a aussi des BMS charge/decharge circuit commun ou séparés quel est l’intérêt ?
BMS waterproof circuits séparés
 Citer Alerter [592669]
Message modifié le 2018-11-10 11:55:43 par Peter.
519 messages.      18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28   - Electro Tuk-Tuk ! - Lu 20711 fois. [23398]
Le 14 à 07h35 Alain79
