164 messages.      7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   - Fabrication petit véhicule moteur alternateur [23667]
12-12-2018 à 17h00
Oh oui je m'en doute
Je crois que j'avais lu ça dans Options-Auto il y a 15 ans environ. Là c'est ce que j'ai retenu du principe de propulsion.
Anonyme, 1800 msg, 41 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [596791]
12-12-2018 à 17h28
Peter a écrit :
Sinon il y a la propulsion par vapeur d'eau.
Une cocotte minute avec de l'eau, chauffage sous 380V pour gonflée à 54bars.
Ouverture de l'électrovanne qui libère la vapeur vers l'arrière.
Résultat 400m D.A en moins de 3s plus de 400km/h avec une Twingo.
C'est le système de propulsion des Spoutniks Russes des années 60
C'est comme ça que François Gissy s'est tué assez récemment en vélo-fusée à ~300 Km/h
Très peu pour moi ^^
Et question autonomie, arfff....
... Ce matin, le second test a été fait avec une pression comprise entre 40 et 45 bars ; la vitesse atteinte était de l'ordre de 300 km/h.
L'engin était imaginé pour fonctionner avec une pression de 70 bars, permettant de battre de nouveaux records.
www.midilibre.fr ,1666999.php
Anonyme, 15541 msg, (FR).
 Citer Alerter [596793]
Message modifié le 2018-12-12 17:56:55 par Jacques74.
12-12-2018 à 17h28
Aubin
12-12-2018 à 17h53
Bon Peter marché conclu on oublie l'autonomie et je greff une cocotte minute derrière mon bolide au moins je dérangerai pas les voisins si je fait le tour du quartier à 300 kmh !!
Et puis l'eau c'est gratuit par rapport au lipo
Aubin, 158 msg, 27 ans. Neuilly Plaisance (FR-93). cyclurba.fr/forum/593707/fabrication-petit-
 Citer Alerter [596796]
12-12-2018 à 17h59
Bon, si ça peut te rassurer dans ce cas c'est pas juste de l'eau et une marmite !
 Citer Alerter [596798]
Nico32
12-12-2018 à 18h44
Péter, tu c ou en es le projet de PSA sur le hybride thermique /air ?? Un lien peut être...
J'avais pas encore entendu parler de ça !
Anonyme, 297 msg, (BE-56).
 Citer Alerter [596806]
12-12-2018 à 20h19
Non c'est mort pour P.S.A ils ont achetés Opel et les Chinois détiennent une bonne part de Peugeot, et eux ne veulent investir que dans le lithium. Il manquait quelques Milliards pour passer au montage en série, mais le proto était fonctionnel. Le brevet est partagé avec Bosch, donc demain on verra sûrement ressortir cette technologie chez un autre fabricant automobile.
 Citer Alerter [596815]
Aubin
16-12-2018 à 18h14
Bon pour répondre plus précisément à ta question Tchang pour les roues arrières j'ai donc passée l'arbre d'origine qui était en 25 mm au tour pour les réduire en 15 mm (taille des roulements de roue).
puis j'ai fait filetée le bout de l'arbre avec une vis M5 pour pouvoir brider les moyeux de chaque côté.
Après j'ai gardé les moyeux d'origine de l'axe et j'ai fait des pattes de fixation en fer plat qui viennent se reprendre sur les visses de fixation de disque de frein prévu sur la roue.
Du coup les roues sont maintenant solidaires de l'arbre...
 Citer Alerter [597177]
Message modifié le 2018-12-16 18:30:50 par Aubin.
Aubin
16-12-2018 à 18h16
Une fois toutes les pièces assemblées et le tout monté voilà ce que ça donne,
je suis assez content tout de même du résultat au final
 Citer Alerter [597179]
Message modifié le 2018-12-16 18:32:58 par Aubin.
Tanguy999
16-12-2018 à 18h33
tu as ton propre tour ? beau travail en tout cas
Anonyme, 87 msg, (FR-67).
 Citer Alerter [597187]
16-12-2018 à 18h33
16-12-2018 à 18h36
C'est top ça a de la Gueule . Super boulot !
 Citer Alerter [597188]
164 messages.      7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   - Fabrication petit véhicule moteur alternateur - Lu 6841 fois. [23667]
Le 14 à 07h35 Alain79
