SP-2:.### Z01### Fabrication petit véhicule moteur alternateur Forum Cyclurba.fr. Vae et kits interdits sur voie publique
302 messages.      15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25   - Fabrication petit véhicule moteur alternateur [23667]
01-02-2019 à 14h56
Tu arrives à charger la batterie à 100% avec tous les éléments à 4,2V ou alors le chargeur coupe avant ?
Anonyme, 2735 msg, 41 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [602129]
Vins22
01-02-2019 à 14h57
Merci Aubin tu a un lien pour ce chargeur s'il te plait merci.
Anonyme, 283 msg, (FR-22). [mon blog]
 Citer Alerter [602130]
01-02-2019 à 14h57
Aubin
01-02-2019 à 16h16
Oui j'ai fait le test, le chargeur coup à 58.8v donc oui je peux charger à 100%.
-Chargeur : Amazon
Aubin, 270 msg, 27 ans. Neuilly Plaisance (FR-93). cyclurba.fr/forum/593707/fabrication-petit-
 Citer Alerter [602142]
01-02-2019 à 18h33
Avec ton BMS programmable, tu peux choisir de couper la charge à la tension que tu veux. Par exemple 4,10 à 4,15V si tu veux faire durer ta batterie sans vraiment perdre d'autonomie.
Papat, 18755 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [602164]
Message modifié le 2019-02-01 18:39:00 par Papat-Le-Bref.
Aubin
01-02-2019 à 19h41
Oui Papat j'ai suivi tes conseils 4.15v, c'est déjà ce que j'ai fait sur la charge d'hier
 Citer Alerter [602177]
Vins22
01-02-2019 à 20h06
Merci pour le lien Aubin tu branche cette alimentation sur quel chargeur parce que j ai 2 iMax b6 sa ne va pas être compatible sa .
 Citer Alerter [602183]
Aubin
03-02-2019 à 14h02
Et voilà je vous présente la bête en mode 7.0
 Citer Alerter [602412]
Prowler
03-02-2019 à 14h31
Oui c'est comme ton kart tu as fait ça à l'arrache lol
Bravo Aubin
Manu, 680 msg, 38 ans. Puymoyen (FR-16).
 Citer Alerter [602415]
03-02-2019 à 15h37
On a hâte de voir les premiers tours de roues...
 Citer Alerter [602420]
03-02-2019 à 15h37
03-02-2019 à 16h49
Impeccablo bravissimo !
 Citer Alerter [602425]
302 messages.      15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25   - Fabrication petit véhicule moteur alternateur - Lu 16747 fois. [23667]
Le 18 à 12h00 Ptit-philou Bonjour, je ne pense pas : voir la fiche du fabricant.
Il faut poser la question sur le forum ;-)
Pas assez de place et de...
Le 20 à 18h23 Havoc Oui, sur le forum, Seby. Thibaut Pinot premier ce soir en haut du Tourmalet et Alaphilippe en jaune qui décroche Thomas de 36s...
Le 21 à 11h29 Havoc Deux nouveaux moteurs chez Yamaha et une nouvelle batterie intube. (Info. Ebikegeneration)
