SP-2:.### Z01### Fabrication petit véhicule moteur alternateur Forum Cyclurba.fr. Vae et kits interdits sur voie publique
276 messages.      19 20 21 22 23 24 25 26 27 28   - Fabrication petit véhicule moteur alternateur [23667]
07-02-2019 à 20h53
Le problème vient certainement aussi de ton chargeur. Si plusieurs éléments sont à la tension max que tu as choisi, le BMS coupe la charge sur ces éléments et déleste d'autant le chargeur. De ce faite le chargeur coupe la charge alors que certains éléments ne sont pas totalement chargés.
Essai de couper ton chargeur et de le remettre en marche après quelques minutes.
Anonyme, 2246 msg, 41 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [603062]
Message modifié le 2019-02-07 20:55:39 par Peter.
07-02-2019 à 20h57
D'après les réglages page précédente, le BMS coupe à 4,20V. Pas avant. Et la coupure du pack est à 4,25V/cell. Le BMS ne doit pas couper la charge.
Papat, 18214 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [603063]
07-02-2019 à 20h57
07-02-2019 à 21h35
Donc c'est uniquement le chargeur qui deleste avant la fin de charge.
 Citer Alerter [603071]
07-02-2019 à 21h43
Je ne vois pas ce que tu entends par "délester". La charge s'arrête naturellement quand le pack atteint la tension à vide du chargeur, c'est tout.
 Citer Alerter [603074]
07-02-2019 à 22h11
Je dis ça parce qu'en chargeant un pack 12s avec un chargeur qui délivre 53V à vide la charge s'arrête avant que la tension totale de la batterie soit à 50,4V. Je suppose donc que le chargeur s'arrête de charger lorsque l'intensité qu'il délivre est trop faible. C'est la même chose sur mon chargeur 67,2V.
Je n'ai pas vérifié avec mon chargeur 36v qui délivre 42v à vide mais je pense que c'est pareil lorsque je m'en sers pour charger mon pack 8s.
 Citer Alerter [603077]
Aubin
07-02-2019 à 23h01
Je ne pense pas que le chargeur soit en cause, sur la première charge que j'ai fait j'ai laissé en charge maxi (4,20v) et le chargeur n'a pas coupé avant d'être à 58,8
il est même resté un bon moment à 58,7 en fin de cycle et il envoyait 1.2A.
Je vais re-tester avec ses nouveaux réglages et on verra si l'équilibrage est meilleur.
Aubin, 264 msg, 27 ans. Neuilly Plaisance (FR-93). cyclurba.fr/forum/593707/fabrication-petit-
 Citer Alerter [603079]
08-02-2019 à 07h08
Ha ok, je comprends. En laissant le chargeur sur 4,20V par cell et en coupant la charge manuellement, le BMS n'a pas assez de temps pour équilibrer. En procédant de la sorte, l'équilibrage finira ok mais seulement au bout de plusieurs dizaines de cycles de charge.
Pour que l'équilibrage se fasse correctement, il faut baisser la tension du chargeur à la valeur exacte recherchée en fin de charge des accus, par exemple 4,15V/cell.
Sur mes packs 18650 avec SmartBms, le chargeur (alim Gophert 6011) est réglé à 53,65V (4,127V/cell) et l'équilibrage commence à 4,11V. En débranchant le chargeur quand le courant devient très faible (moins de 500mA), les accus sont à ~4,12V et l'équilibrage est à ~3-5mV.
 Citer Alerter [603091]
Message modifié le 2019-02-08 08:37:00 par Papat-Le-Bref.
08-02-2019 à 09h35
Oui mais il a un chargeur 58,8V non réglable.
 Citer Alerter [603097]
08-02-2019 à 11h40
Comme je l’ai écrit, ce n’est pas un problème. L’équilibrage prendra juste plus de temps.
 Citer Alerter [603107]
08-02-2019 à 11h40
Aubin
11-02-2019 à 20h14
Aujourd'hui essai en mode off road, pas de souci la garde au sol est bonne ça passe même dans les herbes hautes :)
Le moteur a vraiment du couple avec cette démultiplication ça monte même si le chemin est chaotique, vraiment c'est top!!
je pensais pas qu'on pouvait obtenir ce résultat avec un alternateur
Ps: par contre pas de garde boue j'ai tout pourri
 Citer Alerter [603381]
Message modifié le 2019-02-11 20:16:42 par Aubin.
276 messages.      19 20 21 22 23 24 25 26 27 28   - Fabrication petit véhicule moteur alternateur - Lu 12644 fois. [23667]
