Aubin
21-11-2018 à 16h13
A oui en effet avec tout les info ça semble beaucoup moins intéressent d'un coup..
c'est de la publicité mensongère !!
21-11-2018 à 16h15
C'est comme les batteries bleue li-ion 20Ah sur Ebay. Elles sont en 12 20Ah pour 20€ pièce.
batterie Li'ion 1,8 à 20Ah Ebay
Le truc c'est qu'elles sont vendues pour une décharge de 1 à 2,4A max.
Pour une ampoule à led ou une radio de camping c'est nikel.
Pour un moteur qui pompe 40A en instantané même s'il consomme 15Ah ça tourne ... même pas
Ce n'est pas mensongé c'est qu'il faut lire les petits caractères. Je me suis fais avoir en conseillant un ami qui a eu l'oeil sur les détails contrairement à moi.
Nous avons trop l'habitude des lipo qui crachent au moins 10C onse dit que même 3C en 20Ah c'est bien oui mais là ce sont des 0,1C
Message modifié le 2018-11-21 16:24:16 par Peter. |
publicité 21-11-2018 à 16h15
21-11-2018 à 16h47
Du coup, ce ne sont pas des batteries de démarrage mais de remplissage de la batterie principale.
Bruno, Modérateur,57821 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg |
Aubin
26-11-2018 à 17h12
Hello
Je me pose des questions sur mettre une motorisation de hoverboard et j'ai eu une idée si jamais je dois passer en moteur de hoverboard..
vous pensez qu'il est possible que 2 moteur fonctionne ensemble directement sur le même axe ?
En gros que les deux moteurs soit totalement associé.
Petit schéma explicatif :
Message modifié le 2018-11-26 19:12:05 par Aubin. |
26-11-2018 à 21h26
Oui c'est déjà fait.
J'ai un alternateur Mitsubitshi qui a 2 bobinages séparés, 2 contrôleurs indépendants les alimentent tout les 2 en même temps pour faire tourner l'arbre moteur.
Ils sont pilotés par une seule poignée d'accélérateur.
Uniquement raccordés sur le fil signal et éventuellement le moins.
Tchang fait tourner 2 moteurs hoverboard en même temps et roule à 60km/h avec sont kart alimenté en 60V.
Ils ne sont pas reliés mécaniquement l'un à l'autre mais ça ne change rien ils sont parfaitement synchronisés puisqu'il n'y a qu'une poignée d'accélérateur.
Message modifié le 2018-11-26 21:50:16 par Peter. |
Aubin
26-11-2018 à 21h41
Bon certes ça représente un boulot plus important en terme de fabrication mais ça peut être envisageable si vraiment la consommation et diminue par rapport à l'alternateur modifié.
Selon de Tchang les performances seront même meilleur.
Le truc c'est qu'il faut aligner absolument les deux moteurs de façon parfaite pour pas créer une vibration ou un faux rond en rotation importante
26-11-2018 à 21h47
a mon avis tu te complique plus en accouplant tes 2 moteur que de metre 2 moteur sur route direc !!!
plus besoin de faire une transmission complique et la chaine qui saute ....
tu met une jante de diable avec 4 vis et basta
Tchang, 14726 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). |
26-11-2018 à 22h00
Bah ouais ! pas besoin de les boulonner entre eux ça ne sert à rien de toute façon ils tourneront en même temps.
Tu as vu les vidéos regardes la 2ème à 0:23 sec jamais tu n'auras un démarrage comme ça avec un alternateur. Et 1h30 d'autonomie pour 3kW c'est super ! Ce kart est la bombe des protos de Tchang !!
Message modifié le 2018-11-26 22:02:28 par Peter. |
Aubin
26-11-2018 à 22h12
Je suis peut-être un petit peu complexe mais j'ai vraiment envie de faire un truc un peu plus "travailler".
les quatre roues que je vais mettre ressemble plus à des jantes à rayon avec fixation de disque que a des roues de chariot
Mais oui j'avais déjà vu ces vidéos et c'est vrai que ça a l'air d'avoir les watts c'est plutôt pas mal !!
Mon idée de fixer les deux moteurs d'hoverboard l'un contre l'autre c'était de pouvoir y fixer entre les deux une seule couronne de la même taille que la couronne à l'arrière de mettre une chaîne et donc d'avoir une démultiplication d'un ratio de 1 = 1 donc comme si les roues étaient par terre.
J'ai reçu déjà une paire de roues et monter les pneus,
demain je vous montrerai je vous ferai une photo pour vous montrer à quoi ça ressemble
publicité 26-11-2018 à 22h12
26-11-2018 à 22h16
ok , tu es libre de ton chois
mais alors , sur tout n'abamdonne pas
