14-01-2019 à 07h56
Ah dt donc les grands esprits se rencontre.
Je voulais laisser le même message que toi Débutant94
Même si je me doutes que Aubin le sait il va falloir te méfier de ne pas faire un srcatch à chaque virage.
C'est comme en Quad mais je ne sais pas si tu peux te pencher pour faire contre poids dans les virages.
14-01-2019 à 07h59
Le convertisseur crache combien ? Tu l'as branché sur l'induit pour tester ?
Il faudrait mesurer la résistance de ton induit et mesurer l'intensité lorsque le convertisseur est en marche.
publicité 14-01-2019 à 07h59
Aubin
14-01-2019 à 17h42
Oui je me doute bien que ça va pas être le plus facile surtout les manœuvres lentes mais je me suis dit que je verrai lors des premiers essais.
Si vraiment c'est galère je verrai comment faire pour trouver une solution
Pour le convertisseur Quand je l'alimente en 48 volts j'ai bien une tension qui sort de l'autre côté mais elle est identique à 2,3 volts près.
Eric-lyon: oui c'est gentil j'ai entendu parler de toutes ces nouvelles technologies mais avec un peu de chance je n'en aurais pas besoin..
Au oui je la garde cette petite Tdr
14-01-2019 à 21h23
48v en entree et 48v en sortie du convertisseur c'est etrange effectivement
14-01-2019 à 23h59
le noir est commun
noir/rouge en entré et noir/jaune en sortie
Tchang, 15626 msg, 50 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2019-01-14 23:59:57 par Tchang. |
Vins22
15-01-2019 à 08h53
Sacrée boulot Aubin il est au top ce kart hâte de voir les vidéos
15-01-2019 à 13h11
Sur certains convertisseurs, il faut qu'il y ait une conso en sortie, par exemple une petite résistance, pour pouvoir stabiliser la tension, essaie avec une ~1 à 10kOhm.
Membre7933, 21190 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2019-01-15 13:13:37 par Papat-Le-Bref. |
Aubin
15-01-2019 à 18h09
Oui normalement c'est ce que j'ai fais.
mais je vais quand même vérifier mon montage et j'avais pas pensé à raccorder un élément qui consomme un peu pour voir si ça change quelque chose.
Merci en tout cas je vous tiens au courant
J'ai hâte d'avoir mon BMS aussi !
Aubin
16-01-2019 à 17h16
Bien joué les amis, j'ai recablé le tout, une petite barre de led comme consommation et ça fonctionne, j'ai du 12v!
publicité 16-01-2019 à 17h16
Vins22
16-01-2019 à 22h41
Magnifique ce kart j adore il est fun le bleu rend vraiment bien à quand t'es essais
