SP-2:.### Z01### E-fatbike un peu boosté Forum Cyclurba.fr. Vae et kits interdits sur voie publique
93 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - E-fatbike un peu boosté [23704]
Zzrider
05-12-2018 à 09h58
Ouahou belle bidouille, merci pour la photo ! Le filetage est standard pour les 6 vis du disque ?
Anonyme, 94 msg, (FR).
 Citer Alerter [596021]
05-12-2018 à 21h40
Oui, c'est de la visserie standard (je ne me souviens plus du diamètre... 5mm je crois) que l'on trouve au magasin de bricolage du coin.
Papat, 18215 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [596105]
05-12-2018 à 21h40
Zzrider
06-12-2018 à 20h12
Merci.
Bon, au final, Sport-ebike m'a bricolé une patte d'adaptation pour mon étrier, sympa !
Normalement je reçois l'ensemble demain...
 Citer Alerter [596211]
Limp
07-12-2018 à 09h52
Ah ah papat on a fait la même bidouille
Anonyme, 909 msg, (FR). [mon blog]
 Citer Alerter [596255]
Aubin
07-12-2018 à 10h49
oui surtout que vu la puissance du moteur il vos mieux avoir des freins..
d’ailleurs ce moteur n'est pas équipé d'un frein magnétique ?
Aubin, 264 msg, 27 ans. Neuilly Plaisance (FR-93). cyclurba.fr/forum/593707/fabrication-petit-
 Citer Alerter [596258]
07-12-2018 à 14h00
Les moteurs Direct Drive sont tous naturellement "équipés" d'un frein magnétique puisqu'il suffit de récupérer le courant des bobinages pour freiner.
Cette fonction est assurée par le contrôleur, pas par le moteur, quand il est pourvu de cette fonction.
 Citer Alerter [596272]
Zzrider
07-12-2018 à 14h25
Oui mais il me semble avoir compris que les batteries apprécient peu les gros peaks de charge que ça leur met dans la tronche. Et n'étant pas expert de la chose, donc avec des compétences limitées pour vérifier / analyser / réparer ma batterie, pour le moment je me garde d'utiliser le frein moteur.
 Citer Alerter [596274]
07-12-2018 à 19h03
... et je pense que tu as raison. J'ai moi aussi quasiment supprimé la régèn au freinage car mes Lipo ont bien gonflé en 3 ans et je soupçonne les pics de 50A par températures autour de 0degC d'y avoir largement contribué.
J'ai réduit de 50 à 5A...
 Citer Alerter [596317]
Message modifié le 2018-12-07 19:04:40 par Papat-Le-Bref.
Limp
07-12-2018 à 20h59
Pareil, je ne l'utilise pas.
Si je la remets c'est en 2A (comme mon chargeur) pour "aider" les freins et gagner un tout petit peu en autonomie, mais c'est négligeable.
 Citer Alerter [596331]
07-12-2018 à 20h59
08-12-2018 à 09h02
J'ai vu récemment que l'on pouvait régler séparément avec l'Adaptto le courant de régèn qui retrourne à la batterie et le courant de phase moteur qui provoque le freinage. Le surplus est apparemment shunté au niveau des phases, donc dissipé thermiquement. Il faudra que j'essaie à l'occasion pour voir comment ça fonctionne. Dans tous les cas, je ne remonterai pas plus haut que 5A coté batterie...
 Citer Alerter [596349]
93 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - E-fatbike un peu boosté - Lu 9542 fois. [23704]
