84 messages.      3 4 5 6 7 8 9   - E-fatbike un peu boosté [23704]
Zzrider
10-12-2018 à 21h26
Je testerai dans la cambrousse...
Anonyme, 46 msg, (FR).
 Citer Alerter [596577]
Rktv
11-12-2018 à 18h48
Zzrider a écrit :
Voilà le torque arm, j'en ai un seul, pas de place de l'autre côté. Roue libre 10V. Mais clairement ça sert pas à grand chose vu le poids à vide et l'inertie du moteur, sans assistance c'est mort, et dès que le moteur envoie même en côte le petit pignon suffit à soulager si nécessaire.
Merci, j'ai le mien de la meme facon et des deux cotés, mais ça bouge quand meme. Tu coup je ne peux pas mettre la déccélération max ou utilisé le frein moteur.
Anonyme, 165 msg, 30 ans. (OTH).
 Citer Alerter [596649]
11-12-2018 à 18h48
Zzrider
19-12-2018 à 22h31
Salut,
j'ai du mal régler le PAS sur mon bike...
Idéalement je voudrais brider à 250W pour faire un mode légal mais avec mon MXUS alimenté en 48V je pense que le contrôleur fait un peu le grand écart pour réguler si peu de puissance... et donc ça oscille tous les tours de pédale, et c'est très mou. J'ai vérifié le positionnement du capteur et le sens des aimants, ça semble ok. Et tenté de jouer avec les nombreux paramètres et boucles PID du CA mais pas réussi à régler ça proprement. Histoire de m'éviter un long tatonnement, quelqu'un a t il un CA v3.12 (ou V3.10/11c'est proche je pense) couplé à un MXUS et pourrait me donner ses réglages de base ? Merci beaucoup !
 Citer Alerter [597473]
Rktv
21-12-2018 à 20h16
Ah dommage, je passe par mon controleur pour le PAS et non le CA
 Citer Alerter [597613]
Rktv
10-01-2019 à 16h54
Tiens, petite question, comment tu as fait pour refixer l'étrier arrière ? Est ce que tu aurais une photo s'il te plait ?
 Citer Alerter [599565]
Zzrider
10-01-2019 à 17h07
Voici le montage : adaptateur PM=>IS +20mm puis adaptateur IS=>PM +20mm puis étrier Shimano Deore, et disque Shimano SLX 203mm. Avec qq rondelles pour ajuster sur les 2 axes.
 Citer Alerter [599568]
Message modifié le 2019-01-10 17:09:29 par Zzrider.
Enry75
11-01-2019 à 20h42
N'étant pas expert je me permet quand même de dire que ton
tork arm ne me semble pas très "affermissant"
Anonyme, 685 msg, (FR-75).
 Citer Alerter [599691]
Zzrider
11-01-2019 à 20h44
Bah je vérifie le serrage toutes les semaines, ça bouge pas d'un poil. Donc pour le moment, nickel.
 Citer Alerter [599692]
Enry75
11-01-2019 à 22h50
C'est pas le serrage, la disposition ne pas bonne,
ton montage limite faiblement la rotation, sur un gros couple du moteur
le torque arm est poussé vers le haut.
Pour l'instant tu es dans la fourchette de résistence de ton cadre mais si tu la dépasse
ton torque arm ne servira pas beaucoup
 Citer Alerter [599700]
Message modifié le 2019-01-11 22:53:51 par Enry75.
11-01-2019 à 22h50
Zzrider
11-01-2019 à 23h21
Je suis d'accord c'est clair, montage pas optimum mécaniquement
Mais la patte articulée du torque arm reçu est désaxée de 1 ou 2 mm du trou de fixation de porte bagage donc si je visse dedans sans la rallonge la vis va péter ou foirer le filetage... Quant à repercer le torque arm, je sais pas en quoi il est fait (titane ?) mais chez Sport-ebike il n'arrivait pas à l'usiner... Faudrait que je checke avec un foret haut de gamme, à voir, ça se tente pour gratter 1 ou 2 mm. Faut que je me rachète une bonne perceuse par contre
Donc en attendant j'ai bidouillé avec une rallonge maison...
Normalement, le torque arm sert à renforcer l'accroche de l'axe au cadre en répartissant le couple moteur ou freinage sur la patte du cadre et sur la vis de fixation au cadre du torque arm, donc de ce point de vue mon montage est mauvais, mais en dernier recours il aide aussi à maintenir l'axe du moteur à section rectangulaire dans l'encoche du cadre, donc à empêcher qu'il se fasse trop vite la malle si le cadre plie... Et là mon montage devrait au moins limiter la casse, à défaut d'être parfait. Bref, mieux que rien... Mais je vais creuser !
 Citer Alerter [599702]
84 messages.      3 4 5 6 7 8 9   - E-fatbike un peu boosté - Lu 3095 fois. [23704]
Le 14 à 07h35 Alain79
