SP-2:.### Z01### Panne ensemble moteur brose Forum Cyclurba.fr. Velos Electriques Specialized
27 messages.      1 2 3 - Panne ensemble moteur brose [23711]
26-11-2018 à 20h20
Oui un problème de connection via le bus...
C est surment ca . tu n es pas de la vérité. Cherche encore
Tchang, 9518 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [594949]
Phil-côte-basque
26-11-2018 à 22h41
Bonsoir
LA PANNE EST TROUVÉE.
Merci à tous ceux qui ont contribué à me donner des pistes.
Il y avait un faux contact sur le câble principale qui part des plots de la batterie et qui alimente le moteur . Il y a une connectique étanche ( fléche verte)avec une petite sécurité en plastique qui s était retirée .... probablement au moment où j au retourné le vélo pour réparer ma crevaison .
Le câbles sort du boîtier moteur via une petite encoche , j ai bloqué le câble via un banal lien Rilsan pour éviter de tirer dessus et qu il ne sorte trop du boîtier ( entouré en rouge sur la photo)
JE VOUS REMERCIE À TOUS POUR L AIDE .
Bonne soirée .
Philippe
Anonyme, 15 msg, (FR-64).
 Citer Alerter [594993]
26-11-2018 à 22h41
Phil-côte-basque
26-11-2018 à 22h43
Prochaine étape changer la serrure de la batterie ... je l ai abîmée en démontant le boîtier de la batterie ....
faire et défaire toujours bosser !
Bonne soirée à tous et merci .
 Citer Alerter [594994]
snickers
27-11-2018 à 09h42
J'imagine la satisfaction...
Une recommendation basée sur l'expérience: Ne jamais retourner un VAE pour une crevaison ou autre.
Ca évite plein d'emmerde comme la déterioration de la console que l'on a oubliée ou de son support ou des cables et connecteurs, support de batterie,...
Il faut seulement poser le VAE sur le coté (béquille dépliée) pour effectuer les interventions.
Bertrand, 6757 msg, 47 ans. Hanovre (DE-31). VAEtaf 100%, sujets techniques...vae-tech.forumactif.org
 Citer Alerter [595021]
Phil-côte-basque
27-11-2018 à 10h15
 Citer Alerter [595022]
27-11-2018 à 12h55
Ou un support stande de réparation sur pied...
 Citer Alerter [595037]
27-11-2018 à 12h55
Lucien91
27-11-2018 à 18h54
Phil-côte-basque a écrit :
Bonsoir LA PANNE EST TROUVÉE. Merci à tous ceux qui ont contribué à me donner des pistes. Il y avait un faux contact sur le câble principale qui part des plots de la batterie et qui alimente le moteur . Il y a une connectique étanche ( fléche verte)avec une petite sécurité en plastique qui s était retirée .... probablement au moment...
On se doutait bien que tu avais retourné le vélo
Lucien, 485 msg, 63 ans. (FR-91). Haibike EQ FS XDuro 2013
Alerter [595097]
27 messages.      1 2 3 - Panne ensemble moteur brose - Lu 2404 fois. [23711]
Le 22 à 00h38 Simo2016 Bonsoir
J'ai un problème avec mon vélo batavus padova easy : E0003 afficher sur display, le mode électrique ne fonctionne pas
Le 22 à 08h37 Havoc Obsolescence programmée:« Nous sommes navrés de lire que vous avez des problèmes avec la batterie de votre vélo. Le dysfonctionnement...
Le 23 à 11h19 Paul67 Hello tout le monde, y a t' il qq qui a une expérience dans le débrayage VAE Bosch?
Le 23 à 11h20 Paul67 débridage , pas débrayage
Le 23 à 13h31 Havoc Tout ce que tu recherches est sur le forum et aussi dans les articles.
Lien commercial -341-
