££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_21203_from_61.php-
124 messages.      2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   - moteur bafang BBS02b ne fonctionne plus apres 70 km [21203]
Fidelecastor
30-11-2018 à 10h12
Elle ne s’allume pas :(
Gérard, 17 msg, 70 ans. Vallée De Chevreuse (FR-78).
 Citer Alerter [595580]
Fidelecastor
30-11-2018 à 16h08
Plut une bonne nouvelle :
j’ai croisé l’affichage (C961) avec l’affichage identique qui est installé sur l’autre vélo et le moteur a fonctionné
Il me reste donc à commander un C961....
 Citer Alerter [595613]
30-11-2018 à 16h08
Lien commercial -301-
30-11-2018 à 17h12
Nikel tout ca
Tchang, 13867 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [595616]
Fidelecastor
13-12-2018 à 15h22
Le C961 de remplacement est arrivé et maintenant tout fonctionne
 Citer Alerter [596892]
Fidelecastor
13-12-2018 à 15h22
 Citer Alerter [596893]
Fidelecastor
13-12-2018 à 15h24
Est-ce que quelqu’un a déjà essayé de réparer un C961 ?
 Citer Alerter [596894]
Florent3737400
19-04-2020 à 13h51
J'arrive dans cette conversation avec un pb un peu différent mais lié.
mon BBS02B fonctionne à merveille à la gâchette, mais mais fait un nombre incroyable de microcoupures (on/off) quand je pédale simplement (et j'ai l'impression, d'autant plus quand j'ai une fréquence peu élevée mais difficile d'être objectif sur ce second point. En tout cas une chose est sûre, je peux en avoir 2 ou 3 par tour de manivelles).
Je viens de vérifier l'aimant circulaire (capteur pédalier) : intact.
Je viens de changer le contrôleur par un neuf : idem.
Question : j'ai lu dans ce post que si un capteur Hall est mort, cela suffit à ce que le moteur ne marche plus. Dans mon cas, il marche impecc', mais à la gâchette. Peut on dire que cela écarte définitivement la piste des capteurs Hall ?
Et Si oui, quelle autre piste pourriez vous me suggérer ?
Merci à vous !
Anonyme, 26 msg, (FR).
 Citer Alerter [670551]
19-04-2020 à 13h57
Oui, cela écarte la piste des capteurs de position du moteur.
Je ne sais pas pour ton problème, mon propre moteur fonctionne aussi de façon hachée si on ne le commande que par le PAS à partir d'un pédalage lent. Il semble n'apprécier que les pédalages francs et réguliers.
Peut-être que la programmation peut améliorer son comportement mais comme je n'ai pas l'intention de me passer d'accélérateur, je n'ai aucune raison de m'investir là-dessus.
Bruno, Modérateur,54347 msg, 54 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [670554]
Fidelecastor
19-04-2020 à 14h13
Malheureusement je ne peux être d’un grand secours.
Dans mon cas j’avais deux motorisations identiques ce qui m’à permis de me dépanner en interchangeant les pièces.
Il faudrait que tu trouves quelqu’un qui ait le même matériel que toi à proximité de ton domicile.
Sinon j’ai fait appel une fois à un dépanneur qui était en Alsace car j’ai eu un moteur en panne sous garantie.
Cordialement
 Citer Alerter [670562]
19-04-2020 à 14h13
Florent3737400
19-04-2020 à 14h16
Merci Havoc. j'ai essayé en effet de contourner le problème en reprogrammant le moteur, notamment en lui indiquant de maintenir le pédalage pendant une fraction de seconde, ce qui devrait être suffisant pour laisser passer le "trou d'air" et avoir ainsi un pédalage continu...
Mais pas de chance, impossible de me connecter au logiciel. Je joue de malchance non ?
Voyons voir quand même si qqun à une idée. Je ne peux pas croire que ce phénomène soit normal. Et moi, j'aimerais bien ne pas être obligé de passer 1H dessus en maintenant le doigt enfoncé sur la gâchette.
mais c'est très perso...
A suivre.
Peut être que je devrais créer un post spécifique d'ailleurs...
 Citer Alerter [670563]
124 messages.      2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   - moteur bafang BBS02b ne fonctionne plus apres 70 km - Lu 8739 fois. [21203]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
