282 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Petit nouveau avec nouveau projet mountainboard electrique [23738]
05-12-2018 à 02h39
Avec un alternateur il vaut mieux du 48V donc 3x4s par exemple. Des 5Ah ou 8Ah peuvent suffir si c'est juste pour s'amuser.
Un contrôleur brushless 36v/350w devrait passer, aussi.
Ils sont tout de même beaucoup plus petit que les 48v1500w
J'ai eu un 48v500w qui était très bien aussi, taille moyenne et bonne puissance.
Une petite poignée gâchette aussi.
Un alternateur entre 70 et 100A ça devrait aller.
Peter, 8110 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [596009]
Tanguy999
05-12-2018 à 07h10
Micka38640 a écrit :
Tanguy Tu es donc arrivé au bon moment j étais entrain d abandonné la solution hoverboard pour revenir a l alternateur car je ne voyais pas comment fixer les roues Si tu peux m aiguiller Merci de ton aide
Au début je comptais prendre les trucks de base et essayer d'y mettre des attaches mais au final c'est pas une solution fiable. Du coup j'ai pris un tube qui correspond de pas trop loin au diamètre de l'axe de la roue d'overboard. Je l'ai glissé dans le tube et j'ai fait quelques point de soudure entre la barre et l'axe. Au semi auto directement refroidi à l'eau et ça bouge pas du tout, c'est top ! Je sais pas si tu vois bien sur la photo mais si t'as d'autres questions concernant le trucks fait maison je t'enverrai des photos ce week end ;)
Anonyme, 124 msg, (FR-67).
 Citer Alerter [596010]
Message modifié le 2018-12-05 07:16:50 par Tanguy999.
05-12-2018 à 07h10
Thibaud-cnlc
05-12-2018 à 07h16
C'est ce que t'as du faire mais j'ai mis dans ''la bible du proto....'' une technique pour attacher très solidement un axe de moteur hoverboard
Thibaud, 1144 msg, 19 ans. Saint-just (FR-51).
 Citer Alerter [596011]
Tanguy999
05-12-2018 à 07h18
J'arrive pas à ajouter la photo alors qu'elle fait 1.6 Mo ...
 Citer Alerter [596012]
Micka38640
05-12-2018 à 11h26
J'ai pas vu dans la bible la façon pour fixer les roues hoverboard
Mais en y réfléchissant meme question confort et maniabilite pour rouler les roues des moutain board sont je pense plus adaptées
Je pense donc prendre un alternateur 100 ou 120
Avec contrôler 500 ou 1000w car je souhaiterais que ca avance un minimum environ 30/ 40 kmh
Anonyme, 289 msg, (FR-38).
 Citer Alerter [596039]
Aubin
05-12-2018 à 12h21
40 kmh sur un petit bout de bois tu es joueur!
comme dit peter moi je partirai sur un petit controleur 36v 500w et un alternateur style 80a/100a pour reduire l'encombrement le poids et la consommation electrique.
quel est ton rapport de demultiplication actuel?
Aubin, 270 msg, 29 ans. Neuilly Plaisance (FR-93). cyclurba.fr/forum/593707/fabrication-petit-
 Citer Alerter [596044]
Micka38640
05-12-2018 à 15h34
joueur cest pas faux ! mais la planche fait plus d un mètre
l empattement est assez large; cest très stable aussi
actuellement avec le.moteur de pocket ca monte deja a 40kmh et la démultiplication est celle d une pocket d origine soit pignon de 6 Et couronne de 68 ;)
 Citer Alerter [596068]
Micka38640
05-12-2018 à 21h25
bon j'ai trouvé un valéo 95A sur leboncoin pour 20€
du coup avec un controller en 500W ET 48v en lipo
a votre avis ça peut donné quoi niveau perf et autonomie ??
Merci les gars
 Citer Alerter [596102]
Thibaud-cnlc
05-12-2018 à 21h35
Tu devrais prendre un contrôleur 1500w
Tu peux le brider puis de debrider petit a petit quand tu seras plus a l'aise
C'est moins de 30€ et ça chauffe moins
Il faut savoir aussi que avec deux moteurs d'hoverboard tu as bien assez de couple pour monter au arbres, très facilement 40kmh et tu consommera beaucoup moins a puissance égale que l'alternateur et c'est bien plus fiable et bien plus silencieux et tu auras une meilleure répartition du poids qui sera dans la roue plutôt qu'un gros bloc sur le côté a l'arrière
Ce qui veut dire de plus petites batteries pour la même autonomie ce qui pourrait peut être te revenir moins cher
 Citer Alerter [596103]
05-12-2018 à 21h35
Micka38640
05-12-2018 à 21h44
Salut Thibaud,
Mon Coeur balance encore entre hoverboard et alternateur
Apparement avec les roues hooverboard il n'y a pas de freinage possible ( actuellement j'ai un frein à disque sur la roue droite)
et niveau fixation, j'ai peur que l’empattement arrière soit bien élargie par rapport a l'avant car je ne pense pas arriver à mettre les roues de l'hoverboard au même niveau de largeur que les roues d'origine et du coup j'ai peur de la maniabilité finale...
Qu'en penses tu ?
 Citer Alerter [596107]
282 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Petit nouveau avec nouveau projet mountainboard electrique - Lu 15200 fois. [23738]
