SP-2:.### Z01### Batteries, que choisir ? Forum Cyclurba.fr. Vae et kits interdits sur voie publique
81 messages.      2 3 4 5 6 7 8 9   - Batteries, que choisir ? [23796]
22-12-2018 à 11h05
Peter a écrit :
Quelqu'un a t-il déjà essayé de monter une pile à combustible ?
Ça existe déjà (Pragma), c'est une société française qui s'en occupe. Leur premier vélo de grande série dispose d'une autonomie avoisinant les 200 km.
Bruno, Modérateur,47820 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [597684]
Veloelec44
22-12-2018 à 12h30
Plutôt 100 km selon la Tribune de Bordeaux. Mais cocorico quand même. Avec de l'électricité produite à peu près proprement, ça fermerait le clapet des anti-batteries soi-disant écolos.
Bruno, 1390 msg, 65 ans. Nantes (FR-44). Fahrradmanufaktur BBS02 justeunvoyage.e-monsite.com/
 Citer Alerter [597686]
22-12-2018 à 12h30
22-12-2018 à 13h26
Ca, je pense que les cellules aux fluorures ou celles au sodium s'en chargeront rapidement.
 Citer Alerter [597694]
silicium81
22-12-2018 à 13h57
Prowler a écrit :
Salut, c'est ce modèle que tu as, j'en ai mais c'est des 1.1Ah...
C'est celui-la que j'ai: (en version 2,3Ah)
NKON
Patrick, 4907 msg, 53 ans. Albi (FR-81). [mon blog] RH205B, 38V/9Ah + 40V22Ah BMS DIY: cliquer sur blog ou vae-tech.forumactif.org/
 Citer Alerter [597698]
Message modifié le 2018-12-22 13:58:51 par silicium81.
Prowler
22-12-2018 à 14h48
Ok merci, je l'ai garderai pour une perceuse alors...
Prowler, 665 msg, 38 ans. Puymoyen (FR-16).
 Citer Alerter [597701]
Aubin
05-01-2019 à 18h31
Avis aux experts en batterie,
qu'est-ce qu'il faut comme chargeur pour charger une batterie comme celle-ci ?
La cose est ronde avec un + et - de puissance et 3 petits fils.
Aubin, 261 msg, 27 ans. Neuilly Plaisance (FR-93). cyclurba.fr/forum/593707/fabrication-petit-
 Citer Alerter [598952]
Message modifié le 2019-01-05 18:44:41 par Aubin.
05-01-2019 à 19h47
Un chargeur 48V pour batterie au lithium-Ion devrait faire l'affaire pour commencer, sauf qu'il faut savoir à quoi sont destinés les « trois petits fils », parce que s'ils sont utilisés pour communiquer avec le chargeur, ça peut poser un problème.
 Citer Alerter [598956]
05-01-2019 à 20h36
Ouais c'est quoi ces 3 fils ?
C'est une batterie 12s li-ion
Forsee Power c'est une boite à Moissy Cramayel et à Ivry limite Paris 13, il faudrait juste les appeler pour avoir le chargeur approprié.
www.forseepower.com
Anonyme, 2168 msg, 41 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [598968]
Message modifié le 2019-01-05 20:37:30 par Peter.
Aubin
05-01-2019 à 20h56
Je ne sais pas justement, peu être des info sur la batterie (style charge où autres.. )
J'ai pas plus d'info que cette étiquette mais je peux poster la photo de la cose
(Désolé pour la qualité..)
Super Peter je vais faire ça !
 Citer Alerter [598977]
Message modifié le 2019-01-05 21:03:07 par Aubin.
05-01-2019 à 20h56
05-01-2019 à 22h38
Quoi qu'il en soit dans le boîtier il y a des cellules et certainement un bms. Tu peux modifier la fiche pour mettre du XT 90 et les 3 fils sont peut être une sonde pour mesurer la température comme sur mes batteries LG NMC. Tu peux mesurer si il y a du jus sur les 3 fils.
S'il n'y a rien c'est sûrement une sonde PT100. Dans ce cas mesure si il y a une résistance de 108 Ohms quand ta batterie est à 20°C entre 2 fils (souvent le blanc et le rouge) le troisième petit fils est certainement la masse de la sonde.
S'il y a du jus sur les petits fils ne fait surtout pas de test en Ohm !!
 Citer Alerter [598989]
Message modifié le 2019-01-05 22:39:58 par Peter.
81 messages.      2 3 4 5 6 7 8 9   - Batteries, que choisir ? - Lu 3699 fois. [23796]
