Norbinouse
04-01-2019 à 10h42
Salut. J'ai simplement soudé une led sur la carte à l'endroit prévu.
Anonyme, 64 msg, 44 ans. (FR-79). |
Norbinouse
06-01-2019 à 19h28
Salut à tous. 1 seul moteur me suffit pour le moment. Je vais donc ajouter un pignon sur le moteur de l'hoverboard et une chaîne pour une transmission directe à l'axe de roues arrières.
Plusieurs questions:
1- comment fixer le pignon au moteur?
2- De quelle côté du moteur: côté axe ou extérieur(enjoliveur)?
3- Mon contrôleur est équipé d'un système de freinage, comment fonctionne ce frein? Efficace? Progressif ou on/off?
publicité 06-01-2019 à 19h28
| Lien commercial -178-
07-01-2019 à 22h35
alors il y a un tuto sur cela pour la pose d'un pignon sur le moteur de hoverboard , je ne sais ou , mais on en a parler sur le tuto des hoverboard motor...
fixe une cassette de petit vélo ....
coté cloche et non coté axe...
sinon il y a un membre qui a fixe un disc a meuler carrelage et souder un petit pignon dessu
pour le frein moteur , oui elle est actif ON/OFF, mais ce n'est pas un frein ...
juste frein moteur comme dans les voitures avec la boite de vitesse dans une descente
Tchang, 15626 msg, 50 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2019-01-07 22:35:29 par Tchang. |
publicité 07-01-2019 à 22h35
Norbinouse
07-01-2019 à 23h12
Ok merci pour les infos et de ton aide
