SP-2:.### Z01### presentation trottinette hybride gonzoshop Forum Cyclurba.fr. Présentation des nouveaux membres
217 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9   - presentation trottinette hybride gonzoshop [23823]
Gonzoshop
06-01-2019 à 16h51
non y'a 0 entre le vert et le noir meme en mettant les gaz et 4.5 entre noir et rouge
Xavier, 211 msg, 44 ans. Rocamadour (FR-46). [forum=[23823]
 Citer Alerter [599076]
Message modifié le 2019-01-06 17:19:02 par Gonzoshop.
06-01-2019 à 16h56
Le vert à la masse ce n'est pas juste pour inverser le sens de rotation c'est la synchro. Quand tu fais le shunt synchro ça tourne ou pas ? Ah oui je viens de voir ta vidéo en 1ere page. La poignée doit être mal câblée. Pose un potard 10kOhm a la place si tu as un doute sur la poignée.
Anonyme, 2168 msg, 41 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [599078]
Message modifié le 2019-01-06 17:02:32 par Peter.
06-01-2019 à 16h56
Gonzoshop
06-01-2019 à 17h20
j ai un sérieux doute sur la poignet oui , un potentiomètre B10k suffirait ???? comme celui la , j'en ai un dans mon atelier
euro-makers.com
 Citer Alerter [599082]
Message modifié le 2019-01-06 17:40:39 par Gonzoshop.
06-01-2019 à 17h33
Oui c'est ça regarde à partir de 50 secondes :
 Citer Alerter [599085]
Gonzoshop
06-01-2019 à 17h45
ok j'ai vu mais mon potar moi il a le rouge a gauche le signal a droite et la masse au milieu c'est celui que j'ai mis en photos
 Citer Alerter [599087]
Message modifié le 2019-01-06 17:46:26 par Gonzoshop.
06-01-2019 à 19h00
Si tu as fais le test et que la borne avec le fil jaune est bien la sortie résistance variable et aux bornes des fils noir et rouge tu as la résistance totale dans ce cas c'est bon !
 Citer Alerter [599110]
Gonzoshop
07-01-2019 à 11h24
salut , je viens de faire le test le rouge est bien le + , le noir est bien la masse et le jaune est bien le signal . je l'ai tester sur une alim de pc en 5v 15amp il as fumer , mais je l'ai quand même tester sur le contro et la il me donne ça sur la vidéo , va savoir si j'ai cramer le potar ou c'est un autre problème
 Citer Alerter [599185]
07-01-2019 à 12h42
Zarbi zarbo ! Tu peux débrancher l'alim de l'induit (charbons) pour lever le doute sur ton couplage.
Si le moteur tourne ton couplage est bon sinon il est mauvais.
Tu as bien isolé le régulateur de tension sur les charbons ?
Pour tester si ton potard est mort fait le avec un multimètre réglé en Ohm. Une résistance grillée c'est comme une ampoule à filament cramée il n'y a aucune continuité. donc théoriquement ça ne devrait pas fonctionner du tout.
 Citer Alerter [599192]
Message modifié le 2019-01-07 12:44:43 par Peter.
Gonzoshop
07-01-2019 à 13h45
résultat des tests : quand je coupe l'induit (voir la video) sa part en cacahuète le régulateur de tension sur les charbons est bien neutraliser , ensuite j'ai fait le test avec un moteur d'hoverboard il tourne pas vite mais il tourne sans beug avec le potar B10K que j'avais un peu cramer , et avec la manette de gaz toujours rien
 Citer Alerter [599195]
Message modifié le 2019-01-07 13:47:04 par Gonzoshop.
07-01-2019 à 13h45
07-01-2019 à 13h45
Ne cherche plus...
Si ta poignet ne fonctionne pas et que ton pota le fait fonctionner...poignet hs....
Ici sur ta video . le problème vien de ton alim...
Il faut obligatoirement des batt car il y a trop de pic de courant au démarrage et une alim stabiliser ne peux soutenir un telle pic....
Refait avec des batt 48v mini....
Tu est sur la bonne voie
Tchang, 8227 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [599196]
217 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9   - presentation trottinette hybride gonzoshop - Lu 10517 fois. [23823]
