SP-2:.### Z01### presentation trottinette hybride gonzoshop Forum Cyclurba.fr. Présentation des nouveaux membres
217 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - presentation trottinette hybride gonzoshop [23823]
Gonzoshop
05-01-2019 à 15h05
bonjour je n'est pas de probleme de mise en place de mes idees , juste que le controleur de 1500w me fais des miseres accelerateur ne marche pas , le reste fonctionne tres bien , j'arrive bien a lancer le moteur en shuntant les deux fils vert mais aucun couples , video en lien. www.youtube.com
Xavier, 211 msg, 44 ans. Rocamadour (FR-46). [forum=[23823]
 Citer Alerter [598938]
Message modifié le 2019-01-06 09:53:56 par Gonzoshop.
Gonzoshop
05-01-2019 à 15h44
Tchang a écrit :
il faut prendre un contro 48v 1500w minimum
salut je met en ligne mon contro de 1500w avec un peu plus de details
www.youtube.com
 Citer Alerter [598945]
Message modifié le 2019-01-06 09:52:41 par Gonzoshop.
05-01-2019 à 15h44
05-01-2019 à 20h17
teste ta poignet de gaz ; le signale doit varier entre 0v et 4.5v celon les gaz...
sur le noir et vert....
sinon ouvre ton contro et soude une diode led sur l' emplacement de la led
puis conte les flaches pour les codes deffaut
Tchang, 8217 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [598964]
Gonzoshop
06-01-2019 à 09h22
salut ;, rien entre le noir et le vert et pareil entre le noir et le rouge , gaz ou pas gaz ca change rien , je vais démonter
 Citer Alerter [599005]
Message modifié le 2019-01-06 09:29:22 par Gonzoshop.
Gonzoshop
06-01-2019 à 12h21
bon je viens de récupérer une led d un vieux pc et je viens de faire la soudure, je vois 2 flash puis pause ainsi de suite...., bizarre rien d'autre n'est connecter a par l' accélérateur l'alim en 50v et bien sur l'alternateur
 Citer Alerter [599026]
Message modifié le 2019-01-06 13:11:01 par Gonzoshop.
06-01-2019 à 13h01
desactive la music de fond derrier ta vidéo ou coupe la radio quant tu fait une vidéo ...
on ne vois pas la vidéo
droit auteur te bloc
 Citer Alerter [599034]
Message modifié le 2019-01-06 13:01:37 par Tchang.
Gonzoshop
06-01-2019 à 13h07
ok j'en refait une
 Citer Alerter [599036]
Gonzoshop
06-01-2019 à 13h18
ok je viens de récupérer une led d un vieux pc et je viens de faire la soudure, je vois 2 flash puis pause ainsi de suite...., bizarre rien d'autre n'est connecter a par l' accélérateur l'alim en 50v et bien sur l'alternateur
 Citer Alerter [599038]
Message modifié le 2019-01-06 13:28:00 par Gonzoshop.
Gonzoshop
06-01-2019 à 16h10
j'ai testé tous les fils , seul les noirs et un seul vert sont a la masse , pour le vert c'est normal c'est l'inverseur de sens de rotation du moteur qui se chunt avec un autre vert , je vois pas......
 Citer Alerter [599071]
06-01-2019 à 16h10
06-01-2019 à 16h30
teste la valeur du signale des gaz
il doit varier celon les gaz de 0v a 4.5v
entre le noir et le vert des gaz
 Citer Alerter [599072]
Message modifié le 2019-01-06 16:31:21 par Tchang.
217 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - presentation trottinette hybride gonzoshop - Lu 10484 fois. [23823]
